Regolazione pompa acqua Surflo
1 20 4
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 20/09/2011 alle: 14:58:36
Buongiorno a tutti, devo ridurre la pressione della pompa dell'acqua in quanto mi esce acqua, durante l'uso dela stessa, dalla valvola di scarico del boiler. NOn c'è il vaso di espansione! Qualcuno può darmi indicazioni in merito? Grazie mille a chi interverrà. Pietro
Inserito il 20/09/2011 alle: 18:06:13
non credo dipenda dalla pompa , comunque se vuoi abbassare la pressione di stacco del pressostao pompa basta svitare quanto basta la vite centrale che troverai sul corpo pompante nero e tararla a circa 1.3 bar , ripeto che il tuo problema non credo sia causato dalla troppa presssione generata dalla pompa perchè male che vada essa stacca o muore 1,8 / 1,9 bar mentre la valvola del boiler è tarata minimo a 2,5-3 bar ora ti chiedo se la valvola di scarico perde solo quando il boiler è acceso e in tmperatura oppure perde anche a boiler freddo mario
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 21/09/2011 alle: 10:02:13
La valvola perde qualche goccia quando aziono la pompa, non appena la pompa si ferma cadono a terra diverse gocce d'acqua. Il tutto è indipendente dal fatto che ilboiler sia acceso o spento. Almeno che non cia sia sporco e/o calcare sulla menbrana della valvola di scarico. La cosa strana è che mentre la pompa è in funzione perde meno che quando la pompa si ferma (perde per qualche istante poi cessa ogni gocciolamento). Il tutto non influisce sulla gestione impianto acqua riscaldamento. Saluti. Pietro
Inserito il 21/09/2011 alle: 12:00:28
come hai descritto il problema posso assicurarti che non dipende dalla pompa , ora ti chedo se si tratta di un boiler separato o di un boiler integrato nella combi e se la perdita la riscontri sulla valvola di scarico elettrica o meccanica in ingresso del boiler oppure la riscontri sulla valvola di aspirazione in uscita acqua calda del boiler stesso , per contatti in diretta se vuoi chiamami a questo numero - ********** - mario , appena hai letto dammi conferma che il numero lo cancello mario
Modificato da ecostar il 21/09/2011 alle 15:26:26
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 21/09/2011 alle: 14:14:19
Truma combi integrato, la perdita è sulla valvola rossa di scarico, quella che si apre quando si arriva intorno ai 3/4 gradi di temperatura esterna. Ho provato ad aprirla e chiuderla più volte per vedere se c'era qualcosa di elettromeccanico che si fosse bloccato. Il numero me lo sono scritto, grazie, puoi cancellarlo. Pietro
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
