Regolazione porta ingresso Elnagh Marlin 64
1 20 2
cuki76
cuki76
26/09/2011 24
Inserito il 27/01/2014 alle: 15:56:02
ciao a tutti e auguri di buon anno! ho bisogno della vostra grande esperienza. ho cambiato camper prima delle vacanze...ovviamente le cose che non vanno si vedono sempre quando utilizzi il mezzo...[:(] ho notato che la porta di ingresso non è allineata alla struttura e chiudendo si intravede la luce nel borso superiore e in quello inferiore. basta regolare le cerniere o c'è bisogno di fare altro? grazie mille per la collaborazione saluti Salva
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 28/01/2014 alle: 22:37:10
che hai un'amaca al posto di una porta?[;)][;)][;)][;)]evidentemente scherzo allora fai cosi allenta quella centrale che spinge un pò troppo verso l'interno rispetto alle altre 2 poi spingi verso l'nterno quella sopra e poi sotto cosi facendo torna a piombo se vedi che va bene stringi tutto forte ciao. Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
cuki76
cuki76
26/09/2011 24
Inserito il 29/01/2014 alle: 10:46:07
Grazie mille Frankis, provo e ti faccio sapere.. buona giornta ciao Salva
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
