Regolazione temperatura webasto
1 20 10
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 26/12/2012 alle: 20:56:46
Vista la difficolta' ad avere una temperatura stabile con il regolatore di serie e nell'aver letto che ponticellando la resistenza della sonda il riscaldatore va' al massimo, non si potrebbe mettere in parallelo alla resistenza stessa un termostato? In tal modo il riscaldatore andrebbe al massimo finche' raggiunge la temperatura impostata salvo poi aprire il circuito e far si che la resistenza faccia il suo lavoro fino al nuovo intervento del termostato.
Modificato da petrol.io il 27/12/2012 alle 22:11:44
Inserito il 27/12/2012 alle: 15:35:49
Ciao, credo che mettere in parallelo un termostato ambiente sulla resistenza non risolva il problema, costringi il Webasto al max anche quando non è necessario, e lo utilizzi perdendo, in parte, la peculiarità della modulazione, forse potresti avere un piccolo vantaggio nel raggiungimento della temperatura desiderata, ma non quello di averla piu' stabile, sicuramente durante le ore notturne avresti lo svantaggio del rumore che non è cosa da poco, questo è un parere personale da confrontare con gli esperti. Un saluto Enzo
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 27/12/2012 alle: 17:59:15
Ciao,non sono un'esperto ma da quello che ho sempre letto qui su col l'unico modo per stringere quel delta è trovare la giusta collocazione del sensore buone feste Alessandro
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 27/12/2012 alle: 22:10:27
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 27/12/2012  15:35:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Andrebbe al massimo solo per il tempo necessario a raggiungere la temperatura, avresti il vantaggio pero' di poter installare un cronotermostato. Il mio dubbio è se la cosa sia fattibile.
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 28/12/2012 alle: 07:38:13
Nel mio vecchio camper avevo il webasto. La sonda era stata installata in cavina di guida nei pressi della porta del conducente. La notte separavo con una coperta la cellula dalla cabina e il webasto impazziva... Sparava a tutta potenza e mi portava la cellula a 25 gradi e oltre. Risolto spostando il sensore in cellula nella dinette. Non ho più avuto alcun tipo di problema. Secondo me prima di fare impianti strani verifica la posizione della sonda. Roberto Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 28/12/2012 alle: 23:08:41
quote:Risposta al messaggio di petrol.io inserito in data 27/12/2012  22:10:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, il cronotermostato puoi metterlo sulla linea di alimentazione, ovvio che la temperatura ambiente rimane gestita dalla centralina del Webasto, come è giusto che sia, il crono servirà soltanto a programmare i tempi di accensione e spegnimento. Un saluto Enzo
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 29/12/2012 alle: 00:15:28
In referimento a quanto dice LOTUS76, qualcuno sa' dove cercare la sonda del webasto in un Pegaso Garage? Grazie
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 30/12/2012 alle: 00:32:01
Sembra un piccolo microfonino nero, di solito posizionato su una parete della cellula o sedile dinette, eventualmente scoprilo se coperto da una tenda o altro. Per la regolazione, prova a posizionare la rotellina al 30% dopo che il webasto è partito e non toccarla sino a che il riscaldatore scende di giri e và al minimo, da quel momento funzionerà con continuità, senza fermarsi Se devi aumentare la temperatura, fai una piccola variazione verso destra, evitare in modo assoluto di smanettare in sù e in giù. Facci sapere, ciao Eddy
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 30/12/2012 alle: 15:20:27
A tutti i Webastisti... Si riesce ad usare Webasto + Truma senza dover mettere un ausilio di corrente tipo EFOY o generatore o connessione via cavo alla rete? Quanto dura una batteria piu' o meno? Grazie mille
marinox
marinox
30/09/2009 5531
Inserito il 30/12/2012 alle: 15:50:38
ciao io non ho il webasto ma l'ebers e il suo funzionamento è ... lui parte al massimo delle sue possibilità ( non serve a nulla smanettare ) poi una volta raggiunta la temperatura desiderata và in continua analisi dell'aria ( sentirai un leggero soffio sulla bocchetta ) appena l'aria si raffredda lui parte da solo e ripete il ciclo ,semplice ,la sonda è nel bruciatore e il sensore aria trasmette le informazioni alla centralina la quale in base alle info ricevute si comporterà di conseguenza . comunque la mia centralina comando è a fianco del sedile guida girato in piena dinette . il mio ebers dal punto di vista del funzionamento della temperatura è perfetto ma se vuoi fargli fare altro io te lo sconsiglio vivamente ,non è stato progettato x "intrusioni" manesche . carlo
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 30/12/2012 alle: 16:56:33
si trova a centro dei poggiatesta della dinette centrale ;lato armadio buon anno a tutti ciao violet,
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
