relè parallelo
1 20 7
armin
armin
04/04/2010 93
Inserito il 08/05/2014 alle: 22:40:49
il mio camper è un laika 3l del '96 qualcuno sa dirmi in quale punto del vano motore è il relè che mette in parallelo la BM con la BS glie ne sarei molto grato. . Armin
Inserito il 09/05/2014 alle: 13:23:18
quote:Risposta al messaggio di armin inserito in data 08/05/2014 22:40:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> di preciso non riesco a dirtelo, ma NON è detto che debba per forza essere nel vano motore, spesso sono sotto al sedile dove è alloggiata la BS. Come consiglio, ti dico che seguendo i cavi attaccati sulla BS (non quelli che alimentano l'eventuale centralina)ma quelli che giungono dal vano motore, arriverai proprio al relais che cerchi[:D] ovunque esso sia. ciao www.susezzapasa.it
armin
armin
04/04/2010 93
Inserito il 09/05/2014 alle: 23:15:30
Ti ringrazio ,seguirò il tuo consiglio Armin
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/05/2014 alle: 23:31:54
nel mio (un 200 i del 98) il relè è nel vano motore, appena sopra la BM. il mio però ha la BS nel vano motore. ciao
Inserito il 10/05/2014 alle: 09:56:19
Puo dipende pure dalla meccanica, comunque ne mio Laika con motorizzazione Ford è nel vano motore proprio sopra la BM con accanto i due portafusibili per eventuali corti sulle batterie. Se lo devi sostituire controlla pure l'amperaggio, il mio per un alternatore da circa 55 ampere il relè è da 70 ampere, ciaoo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
armin
armin
04/04/2010 93
Inserito il 10/05/2014 alle: 14:00:10
grazie per il consiglio sull'amperaggio,anche perché tempo fa ho sostituito l'alternatore con uno maggiorato,quindi potrebbe essere questa la causa. Per il momento nel vano motore non l'ho trovato Armin
Inserito il 10/05/2014 alle: 20:34:39
quote:Risposta al messaggio di armin inserito in data 10/05/2014  14:00:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a seguire il filo del positivo che esce dall'alternatore e vedi dove va se c'è deve essere collegato ad esso. Certo aumentando la potenza si doveva aggiornare pure il relè ed i fusibili, ciaoo
armin
armin
04/04/2010 93
Inserito il 11/05/2014 alle: 12:16:33
Ti ringrazio per le interessanti informazioni Armin
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
