Resina epossidica su alluminio attacca?
1 20 8
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 24/05/2015 alle: 09:17:49
Ciao  a tutti
sto ristrutturando le pareti della mansarda colpite dal cancro e ho deciso di utilizzare  il primer epossidico per il trattamento e la  resina epossidica addensata per gli incollaggi.
​dopo aver spazzolato carteggiato e  pulito (prima il diluente poi l'antisiliconico e infine solvente epossidico) ho passato il primer e poi incollato i travetti di abete risultato dopo due settimane si è staccato tuttto compreso il primer!
l'unico dubbio è che quando pulivo l'allumini con un panno questo diventava grigio e lo stesso il primer che si è staccato(quello in foto)
come devo procedere? Grazie
Modificato da vixraf il 24/05/2015 alle 09:35:52
Inserito il 24/05/2015 alle: 09:54:02
Posso dirti la mia esperienza, l'unica volta che mi è capitato dopo aver pulito bene con una spazzola ho poi stuccato con lo stucco rosso quello che si usa in carrozzeria a due componenti stucco+catalizzatore e devo dire che nel tempo ha tenuto, ciaoo.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 24/05/2015 alle: 11:00:11
per incollare legno alluminio và bene questa:
http://www.colfert.com/ita/dett...
marco
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 24/05/2015 alle: 12:32:34
hai fatto troppi mescugli quando bastava solo colla poliuretanica che se non ricordo male te lo avevo dettosurprise  ma tu sei capoccione.!
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 24/05/2015 alle: 12:40:30
In risposta al messaggio di frankis del 24/05/2015 alle 12:32:34
hai fatto troppi mescugli quando bastava solo colla poliuretanica che se non ricordo male te lo avevo detto  ma tu sei capoccione.! ****
..devo comunque utilizzare il primer per coprire l'alluminio ossidato!
ieri ho incollato un pezzettino di legno con la poliuretanica più tardi vado a controllare se regge!
Se regge metterò il primer epossidico sui punti dove l'alluminio è ossidato con un pennellino e poi incollero' tutto con la poliuretanica
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 24/05/2015 alle: 17:08:00
ma chi te lo datto che devi usare x forza il primer???   na volta che gli hai dato na bella scartavetrata dove cè l'ossido basta va bene cosi  poi se vuoi da fuori gli dai con pennelletto piccolo na passata di vr ma solo dove ce il buco.. e leggera stuccatura.....
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 24/05/2015 alle: 19:35:48
In risposta al messaggio di frankis del 24/05/2015 alle 17:08:00
ma chi te lo datto che devi usare x forza il primer???   na volta che gli hai dato na bella scartavetrata dove cè l'ossido basta va bene cosi  poi se vuoi da fuori gli dai con pennelletto piccolo na passata di vr ma solo dove ce il buco.. e leggera stuccatura..... ****
Ho fatto la prova con un pezzettino di legno e sembra che la poliuretanica regga! Dopo aver staccato il pezzettino di legno la colla ,a differenza dell'epossidica, rimasta attaccata sull'alluminio!
l'unico dubbio è il motivo per cui se strofino un panno bianco sull'alluminio questo diventa grigio!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 24/05/2015 alle: 21:48:37
certo che regge ti pare che io riparo i camper senza saper quello che faccio?  tutte le lamiere lasciano un alone anche se pulite 10 volte....
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 24/05/2015 alle: 22:42:00
In risposta al messaggio di frankis del 24/05/2015 alle 21:48:37
certo che regge ti pare che io riparo i camper senza saper quello che faccio?  tutte le lamiere lasciano un alone anche se pulite 10 volte.... ****
Grazie  mille mi ha veramente tranquillizzato...!!
