Resina su pareti esterne e finestre
1 20 5
FraForno
FraForno
Inserito il 30/05/2010 alle: 13:56:37
Ciao a tutti, da qualche settimana parcheggio il camper sotto alcuni grossi alberi, ed ho notato gocce di resina trasparente sulle pareti esterne e sugli oblò e finestre. E' dannosa? Pensavo di toglierla con il wd40 ma temo che servirebbe a poco dato il luogo di parcheggio... il wd40 rovina le parti trasparenti? Grazie per ogni consiglio! Francesco
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 30/05/2010 alle: 14:23:59
La ragia in genere si toglie con l'acool, dopo và lavata bene la superficie con acqua e sapone neutro. Ma se hai paura di danneggiare la vernice, con un po' di pazienza, si può togliere anche con l'olio d'oliva. Lasciarla lì danneggerebbe la lucidatura della vernice lasciandoci un alone opaco. M.S.
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 30/05/2010 alle: 22:42:53
Usa esclusivamente l'olio di oliva che ammorbidisce la resina e così si rimuove, poi lavi con abbondante schampo. Non usare assolutamente i solventi soprattutto nelle finestre che danneggeresti irrimediabilmente.
naemo
naemo
12/03/2009 233
Inserito il 30/05/2010 alle: 23:39:00
Hai provato con del polish per auto? Vedi anche i prodotti della sonax, offrono un prodotto elimina resina spray SONAX - Bomboletta 400 ml [700390300]. L'alcool di danneggia il tutto per la sua aggressività. Saluti Romeo
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 30/05/2010 alle: 23:50:02
sicuro sia resina ?[:0] perche' a volte e' capitato anche a me pensare che fosse resina ed invece ... con un po' di acqua il tutto e' andato via . [:D][:D] dicono siano pidocchi ...malefici [}:)][}:)] ciaooooooooo
Modificato da lupindo il 30/05/2010 alle 23:50:30
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 31/05/2010 alle: 08:48:04
Da attenzionare la resina dei faggi che da trasparente appena catalizzata diventa scura e difficile da togliere. Per cui in queto caso da eliminare subito ed eliminare il camper da sotto! Cordiali saluti. Max.
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
