resina sul tetto
1 20 13
luca 1965
luca 1965
13/11/2007 160
Inserito il 24/07/2011 alle: 08:44:09
Buongiorno a tutti, siamo appena rientrati dalle vacanze; ieri lavando il camper mi sono accirto che il tetto e' pieno di resina ( pini marittimi del Salento che ho tanto benedetto per l'ombra!). Sulla carrozzeria del ducato ho provato con alcool ed ha dunzionato mna prima di intervenire sulla vetroresina ( e su una finestra) volevo avere qualche consiglio. Ciao e grazie a tutti Dimenticavo buone ferie ha chi e' in partenza.
100669
100669
Inserito il 25/07/2011 alle: 06:32:16
Ciao, io la tolgo con il Synpol che è una crema lucidante ma che pulisce benissimo anche da resina, colla degli adesivi ed altro. Ciao Stefano www.ecovippari.com
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 25/07/2011 alle: 06:46:11
quote:Risposta al messaggio di luca 1965 inserito in data 24/07/2011  08:44:09 (
>Io uso questo prodotto che si trova facilmente nei supermercati e funziona benissimo
http://www.arexons.com/arexons/...
Ciao Alberto
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/07/2011 alle: 08:17:50
Prova con l'olio d'oliva.
Modificato da Fargo73 il 25/07/2011 alle 08:31:03
20/08/2004 6913
Inserito il 25/07/2011 alle: 08:21:44
NON usare assolutamente l'alcol sulle finestre in quanto in pochi mesi ti troveresti costretto a cambiarla ! l'alcol reagisce con il materiale plastico delle finestre e le danneggia in brevissimo tempo. Provare per credere ! Massimo
trutru
trutru
18/03/2011 104
Inserito il 25/07/2011 alle: 18:30:38
[quote][i]Risposta al messaggio di luca 1965 mi già capitato. con un pò di cotone e olio d'oliva (extravergine di Vieste..) viene via tutta la goccia di resina, senza lasciare aloni o altro. Buona ripresa! BKT
luca 1965
luca 1965
13/11/2007 160
Inserito il 25/07/2011 alle: 23:26:18
Grazie a tutti per i prezioni consigli, iniziero' con l'olio poi se non bastasse passero' agli altri prodotti. Ciao a tutti
Mcmanus
Mcmanus
19/11/2010 136
Inserito il 31/08/2011 alle: 11:32:32
Io ho propvato con 1000 prodotti l'olio funziona ma se ce n'è poca io avevo una settimana di resina sul tetto : Galletto - acqua - tantissima fatica dalle 11.00 alle 17.00 sul tetto e una spugnetta poco abrasiva fina fiuna da cucina .... e l'ho tirata via tutta ! La sera sono andato a letto alle 20.00 ero stravolto !
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 31/08/2011 alle: 12:18:18
ciao, esistono dei prodotti specifici. Noi in carrozzeria li abbiamo usati, vanno bene ma continuiamo ad usare la cara e vecchia benzina...
bottastra
bottastra
Inserito il 01/09/2011 alle: 22:42:41
Io ho avuto lo stesso problema, in particolare mi sono ritrovato sul cofano una colatura di resisa lunga 4-5 cm. Ho provato con l'olio d'oliva, ma non c'è stato niente da fare. Sono passato, quindi, al petrolio e, dopo aver insistito parecchio, la resina è andata via, ma è rimasto un alone dovuto alla strofinatura insistente. Ora non mi resta che tentare con un polish, nella speranza di non aver rovinato irrimediabilmente la vernice !
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 03/09/2011 alle: 17:20:55
Con uno straccio appena unto di gasolio levi immediatamente resina o (quando capita) bitume di asfalto senza fatica, buon lavoro,Mauro.id="size4">id="teal">
bottastra
bottastra
Inserito il 03/09/2011 alle: 18:44:11
Nessuno, però, è riuscito a spiegarmi come mai, usando del semplice petrolio (come, peraltro, suggeritomi), mi si sia rovinata la vernice. Può essere dipeso dal fatto che la cabina del mio camper non è del solito colore bianco, ma è bordeaux metallizzato ?
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 05/09/2011 alle: 08:46:05
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 03/09/2011  18:44:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La vernice si e' opacizzata, basta lucidare e tornera' come prima ;-)
bottastra
bottastra
Inserito il 05/09/2011 alle: 09:11:50
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 05/09/2011  08:46:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oltre che opacizzata, sembra anche leggermente graffiata: eppure ho usato soltanto uno straccetto di cotone perfettamente rasato (un pezzo di una vecchia camicia !). In precedenza avevo anche provato con una spugnetta da cucina, dal lato non abrasivo. Comunque, spero di riuscire a rimediare con il polish, perchè se ci sarà da ricorrere alla pasta abrasiva, mi rivolgerò ad un carrozziere.
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
