Resina sulle Seitz
1 20 9
giodisan
giodisan
07/03/2009 128
Inserito il 22/09/2010 alle: 10:07:39
Salve a tutti. Di rientro dalle ferie estive, dopo aver dato una bella lavata alla cellula, mi sono dovuto confrontare con delle colature da resina di pino sulle finestre e oblo'. Sul forum si è già parlato per quello che riguarda la cellula del "Rimuovi Resina e Catrame" della Arexons, ma prima di fare danni, desideravo sapere se qualcuno lo aveva già sperimentato, oltre che sulla cellula, anche sulle Seitz. Grazie per l'attenzione. Un Saluto. Giorgio
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 22/09/2010 alle: 10:26:29
Prova con del normale olio d'oliva. Simone.
giodisan
giodisan
07/03/2009 128
Inserito il 22/09/2010 alle: 11:23:02
quote:Risposta al messaggio di Simone716 inserito in data 22/09/2010  10:26:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho provato sulle gocce piccole: ci vuole un po' di olio di gomito in aggiunta, ma alla fine se ne vanno. Per quelle grandi, l'olio di oliva e di gomito a profusione, ma non si arrendono [:(]. Forse devo cambiare frantoio...[:o)] Grazie per il suggerimento Simone. Un saluto. Giorgio
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 22/09/2010 alle: 11:55:30
Le gocce di resina che avevo sulla carrozzeria dell'auto erano piccolissime, dunque sono venute via in un attimo. Su internet ho trovato questo:
http://www.motoclub-tingavert.i...
Nel forum Cellula Abitativa cerca "Come rimuovere la resina dei pini?" Simone.
Modificato da Simone716 il 22/09/2010 alle 11:55:50
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 22/09/2010 alle: 13:40:37
usa della normale benzina,io ho tolto la resina di pino dalla finestra,dalla parete,e dalla bandella,senza nessun problema.nb vengono via che e una meraviglia,e senza fatica ciao
giodisan
giodisan
07/03/2009 128
Inserito il 22/09/2010 alle: 18:17:49
Proverò prima con il petrolio bianco, poi se non basta con la benzina, infine se proprio è una resina b@st@rd@ [}:)] ho già pronta la smerigliatrice...[:D] Grazie dei consigli. Un saluto. Giorgio
oryon
oryon
10/12/2003 928
Inserito il 22/09/2010 alle: 21:28:58
Se non credi che possa rovinarti le finestre, prova con l'alcool Maury
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 22/09/2010 alle: 21:47:44
L'alcool è il peggior nemico del metacrilato! In laboratorio si utilizza l'alcool per evidenziare il tensionamento, quindi le rotture, dei pezzi stampati con il metacrilato. Fate voi!
Modificato da Clint il 22/09/2010 alle 21:49:18
CalciBis
CalciBis
23/03/2007 161
Inserito il 22/09/2010 alle: 22:49:26
Prova con la NIVEA di tua moglie. Sembra una sciocchezza, ma la scioglie come neve al sole! Leo.
giodisan
giodisan
07/03/2009 128
Inserito il 23/09/2010 alle: 16:47:24
quote:Risposta al messaggio di CalciBis inserito in data 22/09/2010  22:49:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la dritta, ma dovrò farlo di nascosto, altrimenti scateno una crisi di gelosia di mia moglie [:D][:D][:D] Un saluto. Giorgio
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
