Resistenza 12V, scalda, ma il frigo non raffredda
1 20 2
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 09/07/2012 alle: 17:59:40
Vi racconto cosa mi succede: l'anno scorso mi sono accorto che il frigo a 12V non raffreddava nonostante l'intervento massiccio che ha creato una linea dedicata e di sezione generosa per l'alimentazione a 12V, allora ho pensato alla resistenza bruciata. Oggi mi sono deciso a smontare il frigo e a estrarre la resistenza per cambiarla, ma appena prima di scollegarla ho voluto vedere la tensione ai suoi capi. Stranamente leggo 12V tondi tondi, essendoci una generosa caduta di tensione penso che bruciata non è e mentre ragiono un attimo tocco accidentalmente la resistenza con la gambe e...AHIAAAA, SCOTTAAAAAA! Tutto ciò dopo nemmeno 1 minuto dall'accensione del motore. Sul libretto del mio vecchio RM2262 leggo che i watt delle resistenze a 220 e 12V sono gli stessi, quindi in viaggio dovrebbe funzionare bene come a 220V. La sede delle due resistenze non penso che faccia la differenza, sono entrambe parallele. Cosa potrebbe essere? Attendo impaziente le vostre elucubrazioni. Ciao e grazie, Cristiano
Inserito il 09/07/2012 alle: 19:14:24
da come hai descritto il problema presumo che con le altre 2 fonti energetiche il frigo raffreddi regolarmente , quindi a mio parere il problema è su quella resistenza o suo interruttore di comando oppure sul rele di consenso , è pur vero che la resistenza si scalda ma deve diventare tutta rossa ciliega incandescente se poi in resistenza arrivano 12V sono pochi , di quanti W è quella resistenza ? , se quardi bene i watt li troverai stampigliati sulla resistenza stessa , concludo consigliandoti di testare la resistenza + impianto 12 V dedicato compreso interruttore e rele , a mio parere pur avendo maggiorato la sezione dei cavi hai una caduta di tensione non da poco perchè alla resistenza con motore accesso leggermente accellerato dovrebebro arrivare almeno 12,7/13V ma io non sono l'uomo elettrico adatto e ti consiglio di ascoltare altre campane mario
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 10/07/2012 alle: 09:16:40
ciao mario e grazie mille per il tuo intervento. ho aspettato questa mattina a rispondere perchè volevo fare delle verifiche. il 12V non ho idea di dove cavolo l'ho letto, perchè ora siamo a 14 a circuito aperto e poco più di 13 con la resistenza inserita, quindi direi che andiamo bene, oltretutto ho controllato la stampigliatura e dice 115W come per la resistenza a 220V e l'amperometro dichiara 9A tondi...insomma, sulla carta dovrebbe andare tutto bene. ora mi viene un dubbio, anche se rimarrebbe un mistero, cioè che io abbia toccato qualche cosa che ha ristabilito un contatto che fino a questo momento non c'era e che quindi da adesso in poi tutto funzioni alla perfezione. edit: chiedo scusa, ho dimenticato di confermare il perfetto funzionamento a 220 e a gas.
Modificato da ChiccoPeri il 10/07/2012 alle 09:58:22
naldorm
59 minuti fa
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
