Resistenza frigo trivalente
1 20 1
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 03/05/2014 alle: 17:30:52
Il frigo (un vecchio Electrolux RM 200 B) non mi funziona a 220v, mentre va benissimo a gas e sopravvive a 12v. Ho smontato mezza cucina per controllare tutte le connessioni col tester: interruttori e termostato OK, la corrente arriva fino ai connettori della resistenza a 220v. Le resistenza però è interrotta, quindi vorrei sostituirla con una nuova, che per fortuna si trova in commercio. Il problema adesso è che non riesco a estrarla. Sto operando dall'alto, cioè dal piano cottura, perché dalle griglie di ispezione non riesco a operare, cercando di smuovere la resistenza dal cilindro verticale in cui è inserita... Qualcuno ha già fatto questo lavoro? E' sufficiente tirare per estrarla oppure c'è un qualche meccanismo di bloccaggio che non riesco a vedere?
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 04/05/2014 alle: 14:31:44
Ci sono riuscito: non c'è nessun meccanismo di sblocco, basta prenderla a martellate verso l'alto e prima o poi la resistenza esce.
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
