Restringimento profili esterni gomma Rimor - Foto
1 20 19
justintime64
justintime64
Inserito il 02/05/2012 alle: 19:36:39
Mi stà succedendo questo ai profili esterni in gomma: al mio RIMOR Europeo 89 di appena 2,5 anni...Rimor sembra se ne lavi le mani dicendo che la garanzia è solo di 2 anni...quella di 5 è per le infiltrazioni...BAHhhhhhhhhh...ma a nessuno è successo? se si come avete risolto? il Conc. mi ha suggerito di sostituire tutti i profili con quelli in alluminio nuova serie...(già ma a mie spese[xx(])... Aspetto vostri suggerimenti. Grazie. Paolo
Modificato da justintime64 il 02/05/2012 alle 19:49:52
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 02/05/2012 alle: 20:32:34
è normale, lo faceva anche il mio precedente europeo. La gomma si ingottisce per effetto degli agenti atmosferici, sopratutto il sole, Comunque ti è saltata la vitarella che fissa il profilo in gomma alla bandella in plastica. Questa vite è coperta dal terminale in plastica che si vede in foto. A volte sempre per i motivi sopra spiegati si lacera la gomma, la vite rimane dietro il terminale e la guarnizione comincia a ritirari provocando quell'effetto antiestetico. Cambia la guarnizione, non costa una follia. Però montala con criterio ovverro fissala ai due estremi on la vitarella di cui sopra.
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 02/05/2012 alle: 20:48:59
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 02/05/2012  19:36:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche sul mio un dueerre (rimor) uguale uguale,pensavo quasi di aver perso un pezzetto,ora ho capito l'arcano[:)][:)] Massimo
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 02/05/2012 alle: 21:37:40
secondo me' puoi smontarli metterli in acqua bella calda poi a mano tirali leggermete misurandoli fino ad ottenere la misura o scaldarli con phon e fissrli con la vite come ti hanno suggerito
Kurt
Kurt
Inserito il 02/05/2012 alle: 21:42:56
Fanno come le guarnizioni in gomma usate da chi allestisce le finestre in alluminio le mettono compresse proprio questo motivo… ma alla lunga si accorciano lo stesso. Finchè è possibile, allungarle, scaldare, arricchirle con olio di silicone o vasellina, e rimontarle. Sembreranno nuove slt
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
justintime64
justintime64
Inserito il 03/05/2012 alle: 00:05:02
quote:Risposta al messaggio di miliusc inserito in data 02/05/2012  20:32:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, ma come faccio a togliere il treminale? Basta forzare il gommino tondo che si vede con un piccolo cacciavite a taglio?...e poi come faccio a togliere il profilo in gomma dalla sua posizione attuale?...magari prima di sostituire provo a scaldare ed tirare la esistenti...Ma sostituire i profili con altri in materiale diverso? Nessuno lo ha mai fatto? Paolo
Modificato da justintime64 il 03/05/2012 alle 00:36:24
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 03/05/2012 alle: 07:07:11
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 03/05/2012  00:05:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il terminale lo togli facendo saltare il tappino in plastica e svitando la vite che trovi sotto. La guarnizione ( sia quella vecchia che quella nuova ) ha un dente rigido che si aggancia sulla palpebra della bandella. E' molto semplice. Sul fatto di scaldare i vecchi profili e cercare di recuperarli non so...vedi tu...in che condizioni sono...i miei eano tutti screpolati e duri come pietre. Puoi provare al limite lacambi, tanto la procedura e' sempre la stessa. Un consiglio, la vite che fissa i teminali in plastica e' fissata direttamente sulla parete della cellula. Quando la rimetti mettici una goccia di sigillante sul foroprima di avvitarla.
justintime64
justintime64
Inserito il 03/05/2012 alle: 16:19:31
quote:Risposta al messaggio di miliusc inserito in data 03/05/2012  07:07:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok...grazie
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 03/05/2012 alle: 20:16:27
ciao in sei anni è la terza volta che cambio tutta la guarnizione perimetrale del mio rimor.quella che ho fatto un mese fa credo sia l'ultima perche finalmente rimor l'ha fatta uguale ma la parte che appoggia sulle pareti ora è fatto di materiale diverso e rigido che non si ritira piu non essendo gomma.non stare a pensare a chi lo deve fare,fallo è tuo interesse e lo farai sicuramente meglio di come lo fanno loro,magari nn è giusto ma io preferisco sempre fare cosi poi com.vado dal conc.e mi inc...o come un cinghiale.ciao a presto[:(!]
justintime64
justintime64
Inserito il 09/05/2012 alle: 20:25:25
quote:Risposta al messaggio di mimmoforlizzi inserito in data 03/05/2012  20:16:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti dispiace darmi maggiori info....magari anche con delle foto. ho la possibilità di scegliere : - Sostituzione in garanzia dei profili con altri in gomma; - Sostituzione non in garanziadei profili con altri in alluminio. Ma se come dici, e penso di aver capito, i nuovi profili in gomma sono modificati in modo da non avere questi odiosi restringimenti...me lo confermi? Tu quindi hai montato i profili sempre in gomma ma modificati? O sono quelli che Rimor chiama in alluminio versione 2012? Grazie. Paolo
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 09/05/2012 alle: 20:50:55
Ciao frontalmente sono identici la differenza sta nella parte posteriore ossia qul cm di gomma che entra nel profilo il tuo e' tutto dello stesso materiale e colore e quindi tende a stringersi il nuovo tipo e'di un materiale rigido che nn si stringe nn essendo gomma e di colore nero.a me lo hanno garantito e credo di fidarmi.ciao a presto.PS fallo da te e sbrigati se ne sei capace vedrai le viti lente che trovi rimetti tutto terostat sotto la bandella
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 09/05/2012  20:25:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 09/05/2012 alle: 21:11:58
scusa se ti rispondo ancora prima stavo con un tablet ed avevo qualche problema a leggere e a risponderti.dunque facciamo ordine, guardando le foto tra l'altro hanno messo dei terminali diversi i migliori sono quelli della seconda foto,i profili di alluminio me li hanno sconsigliati tendono a rovinarsi,se proprio non puoi farti il lavoro da solo a parer mio fatti mettere quelli in gomma ma guarda che siano con il bordino rigido e scuro purtroppo le foto posso metterle solo domenica.insisto sul lavoro da solo perche' è un lavoro delicato e purtroppo alcuni ti fanno vedere solo l'esterno ma bisogna mettere il terostat e viti inox cosa che fanno raramente siliconare anche dentro il tappino bianco etc etc,dopo il tetto è la parte piu delicata.ok scusa la lungaggine ma è un lavoro che ho fatto poco fa e ti garantisco che è una rogna da nn sottovalutare.ciao a presto
justintime64
justintime64
Inserito il 09/05/2012 alle: 22:40:32
quote:Risposta al messaggio di mimmoforlizzi inserito in data 09/05/2012  21:11:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok....aspetto le foto domenica....sul fai da te penso che tu abbia ragione ma avendo la possibilità di ottenere il lavoro in garanzia ritengo di dover demandare a loro l'intervento richiedendo specificatamente i profili in gomma con bordo interno rigido come tu dici. Questi profili in gomma sono originali vero? Modificati ma originali? Se poi mi posti delle foto vado sul sicuro...spero[^] La sigillatura dei terminali (specificatamente le viti) sarà una mia richiesta esplicita a cui devono dare seguito....altrimenti scatta per l'ennesima volta la segnalazione alla Rimor di Poggibonsi con quanto ne consegue.... Aspetto le foto. Grazie in anticipo. Paolo
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 06/06/2012 alle: 21:01:11
scusa Paolo se ti rispondo solo ora se non hai fatto il lavoro posso postarti le foto delle due guarnizioni non mi erano avanzati pezzi ed ho aspettato il gg che sono andato al concess.com. devo ricredermi anche queste nuove si ritirano e ho capito il problema.se sei ancora in standby fammi sapere e ti spiego.ciao
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 09/05/2012  22:40:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 07/06/2012 alle: 10:24:27
anche le guarnizioni del mio rimor si ritirano e si allungano, dal concessionario mi dice che è normale e che è inutile cambiarle. se qualcuno trova una soluzione mi avvisi, sarà grato ( io avevo pensato di incollare per 10-15 cm un tubolare sagomato e tagliato a metà cosi da creare un profilo sopra). samuraj
justintime64
justintime64
Inserito il 08/06/2012 alle: 00:33:29
quote:Risposta al messaggio di mimmoforlizzi inserito in data 06/06/2012  21:01:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho appena portato il VR dal conc. Per il controllo semestrale e per sostituire i profili consegnati da Rimor....la manod'opera peró a mio carico.... Ma se mi dici che si ritirano anche i nuovi è inutile spendere soldi per il montaggio...fammi sapere velocemente così da fermare eventuali interventi in quel senso. Aspetto. Grazie. Paolo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 08/06/2012 alle: 06:40:18
anche il mio kentuck a lo stesso problema. [V]
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 08/06/2012 alle: 11:50:18
ciao Paolo come ti scrivevo purtroppo ho visto che anche questi nuovi profili restringono io credo di aver capito perche'.che dirti io li cambio ogni anno perche odio quei profili sporchi e ristretti ma lo faccio io quindi risparmio sul lavoro.se ti fa un prezzo buono fallo perche quei profili sono inguardabili e almeno una volta andrebbero fatti se non altro per controllare le viti sotto che sicuramente sono lente.altrimenti fatti dare i profili e ti fai tu il lavoro che ti garantisco che è facile e ti dico come devi fare per cercare di nn farli restringere.ciao a presto
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 08/06/2012  00:33:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da mimmoforlizzi il 08/06/2012 alle 11:54:26
laemarce
laemarce
21/03/2007 129
Inserito il 03/11/2012 alle: 21:06:14
per Mimmoforlizzi , ciao scusa ma interesserebbe sapere anche a me come fare per non far restringere i profili esterni, non potresti scriverlo qui? oppure in privato? grazie in anticipo
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 04/11/2012 alle: 08:57:55
quote:Risposta al messaggio di laemarce inserito in data 03/11/2012  21:06:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stendi un filo di silicone sul bordo del gommone così non si sposterà più,in più non entrerà più acqua tra parete e paraurti laterale/posteriore,sul mio stavo perdendo il paraurti posteriore,l"acqua entrando aveva marcito le viti.Viti in ferro normale,le zincate costano troppo[:(!] Ciao mauro630
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
