Revisione o sostituzione?!
1 20 5
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 15/10/2013 alle: 19:05:58
Ciao a tutti,volevo delucidazioni in materia di tubi, guarnizioni, ugelli,e quant'altro si debba revisionare o sostituire per quanto riguarda l'impianto della cucina e della Stufa a gas. Come devo comportarmi al riguardo?C'e' una scadenza o una raccomandazione secondo la quale ogni tot di tempo dovrei controllare l'impianto?O comunque consigli e raccomandazioni...ditemi voi[xx(] Aspetto con ansia i vostri pareri. Ciao [8D] Projectzero
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 15/10/2013 alle: 21:42:10
Dai ragazzi su..e' una domanda che riguarda tutti.Nn c credo che nessuno sappia darmi una risposta![xx(][xx(] Projectzero
Inserito il 15/10/2013 alle: 22:36:24
- tubi gas flessibili di collegamento bombola/impianto in alta pressione scadenza decennale - tubi gas flessibili di collegamento bombola/impianto in bassa pressione scadenza cincuennale - riduttori di pressione gas "tutti" scadenza decennale - serbatoio fisso GPL "bombolone" scadenza decennale al momento non esiste nessun obbligo e normativa sul controllo generale periodico delle apparecchiature a gas e sua impiantistica di bordo ma un camperista saggio e responsabile non aspetta qualche anomalia per farli controllare , almeno ogni 2 anni un attento controllo da mani esperte di personale competente che a fine opera rilasci nero su bianco firmato e timbrato non guasta mai , chiaramente quel nero su bianco non essendoci normativa in merito non sarà su modello ministeriale tuttavia ha un suo importantissimo valore ti basta !
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 15/10/2013 alle: 22:42:39
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 15/10/2013  22:36:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Ecostar,com sempre disponibile! Dunque io ho il camper da 4 anni e quindi meglio se gli faccio dare una controllatina anche se ho tutti i tubi in rame?Non ho nemmeno un pezzo di tubo,apparte 30cm dalla bombola al regolatore,in gomma.Per la stufa invece che mi dici?La faccio controllare? Grazie mille[;)] Ciao [8D] Projectzero
Modificato da projectzero il 15/10/2013 alle 22:46:07
Inserito il 15/10/2013 alle: 23:34:31
hai il camper da 4 anni ma quanti anni ha il camper ? , la tubazione rigida dell'impianto gas non da problemi , a dare problemi e da controllare sono tutte le giunture e racordi seguita dalla corretta prova tenuta impianto , poi si passa al corretto funzionamento della stufa - frigo - fornelli - boiler ed in particolare sulla corretta combustione e scarico fumi , quei 30/40 cm di tubo in gomma vanno sostituiti a scadenza come ti ho specificato precedentemente , idem per il riduttore gas Mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 16/10/2013 alle: 15:57:26
Buondi'...Scusami hai ragione ho detto che e l'ho da 4 anni senza dirti di che anno e'[:D].Il camper e' del 2008 quindi praticamente ha 5 anni. Credo che una controllatina sara' meglio dargliela..[:)] Magari gia' che c sono gli faccio anche il controllo per le infiltrazioni,non si a mai... Grazie ancora e ciao [8D] Projectzero
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
