Ricambi Stufa Truma. 30mbar o 50 mbar?
1 20 5
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 29/09/2013 alle: 16:32:59
Salve a tutti. Chiedo consiglio a qualche guru del gas... Devo sostituire il comando di regolazione del gas, completo di bolla della termocoppia. In dettaglio:
http://www.ebay.it/itm/11117756...
Il ricambio funziona a 5o mbar, la mia stufa è a 30 mbar. Volevo sapere se utilizzando solamente il controllo e non il fornelletto, posso montarlo sulla mia stufa. Grazie. Saluti... Ulisse
Inserito il 29/09/2013 alle: 19:33:09
l controllo puoi benissimo utilizzarlo senza modificare nulla , volendo puoi utilizzare anche il gruppo bruciatore sostituendo gli ugelli con 2 ugelli nuovi idonei per la tua stufa calibrati per 30 mbar , oppure puoi utilizzare quelli della tua stufa visto che si tratta di usato il problema reale è avere la certezza che il controllo sia perfettamente funzionante e se chiedi sarebbe come chiedere all'oste come sia il suo vino ! , comunque prima accertati che sia disponibile la spedizione anche verso l'Italia in contrassegno , poi controlla l'asta all'ultimo minuto ed eventualmente fai una offerta , a mio parere quel costo salirà a circa 60/70 euro + spedizione , se così fosse francamente lascierei perdere , 25/30 euro compresa spedizione in contrassegno si potrebbero rischiare ma non oltre Mario
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 29/09/2013 alle: 19:36:21
Ciao Mario...è un piacere rileggerti dopo qualche anno...Speravo che rispondessi proprio tu. Ti ringrazio davvero tanto... Ho necessità di sostituire il controllo, Si è rotto il tubicino della bolla, durante un intervento di manutenzione...è uscito il gas, molto puzzolente...anzi ti chiedo di che gas si tratta e se c'è modo di rimediare, anche se ci credo poco... Ulisse
Anto15
Anto15
Inserito il 29/09/2013 alle: 19:58:39
quote:Risposta al messaggio di Ulisse 1 inserito in data 29/09/2013  19:36:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)] Ulisse,sai che 10 giorni fa è diventato nonno? E mi aggrego alla sua felicità. Tu non lo vedi da un pò,e io lo conosco da + di 40 anni.So già la sua risposta.[:D][:)] Ciao. Anto15 Perchè per come e come mai?
Inserito il 29/09/2013 alle: 19:59:35
quello entrocontenuto nel bulbo e suo tubicino capillare non è un gas ma un liquido diatermico che si espande con il calore , purtroppo se hai rotto il tubicino capillare devi sostituire tutto il comando , tuttavia so che a suo tempo qualcuno azzardava nella sostituzione del solo bulbo e suo capillare ma non saprei con quali risultati e chi lo faceva , visto che il corpo valvola è un ricambio molto importante personalmente mirerei sull'originale nuovo , se ben ricordo il costo dovrebbe aggirarsi intorno a 170 euro , non ho voluto chedertelo ma ero quasi certo che il problema fosse sulla rottura del capillare dopo la nostra tremenda disgrazia di 2 anni fa con il camper abbiamo smesso e solo ultimamente con mota indecisione ci stiamo ritornando ma COL non l'ho mai abbandonato anche se intervengo molto meno il piacere di rileggerti è anche mio ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 30/09/2013 alle: 13:21:57
Grazie di cuore Mario...Io sono fuori dal forum da qualche anno..ma con il camper tutto ok. Non so cosa vi sia capitato, ma qualunque essa sia stata, la vita continua e si deve andare avanti. Anche se non ti conosco di presenza, ho sempre percepito che dall'altra parte c'era una bella persona, molto saggia e competente che si è sempre distinta per i modi e la disponibilità, regalandoci il frutto di anni di esperienza, tu come tanti altri preziosissimi guru del forum. Ti auguro il meglio che c'è e spero di rileggerti presto. Riccardo. Ulisse
Asia cenrale
gichiube
30 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
