ricambi tigano,questo dove lo trovo?(foto)
1 20 10
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:38:48
molti camper della trigano montano ancora queste maniglie ma dove le posso trovare ? saluti Renato http://rexcamper.webnode.it/
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:49:35
un concessionario Trigano o scrivi a trigano stessa...
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:50:03
E' probabile che per quel pezzetto ti facciano ricomprare l'intero sportello. Io fossi in te mi arrangerei così: 1) Togliere il pezzo rotto ancora incollato 2) Togliere anche quello intero 3) Prendere la forma di quello ancora intero 4) Acquistare un foglio di plexyglass bianco lucido 5) carteggiare la zona dove è l'incollatura togliendo i residui 6) Tagliare i 2 pezzetti di plexyglass bianchi della stessa forma della maniglia 7) incollare i 2 nuovi pezzi con una colla per plastiche In questo modo non avrai lo stesso colore di prima, ma su uno sportello bianco non ci sfigurerebbero. Certo è che è impossibile trovare un plexy dello stesso colore. Secondo me con 10 euro al massimo te la potresti cavare. PS Al limite, con un semplice phon, il plexy lo potresti leggermente sagomare.
Modificato da GinoSerGina il 31/01/2011 alle 22:53:18
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 01/02/2011 alle: 00:33:09
Se rotto anche a me, l'ho incollato![:(] Materiali di mer..però i soldi spesi no!![:(!]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 01/02/2011 alle: 08:02:36
Io ho messo del nastro isolante nella calamita perchè faceva troppa tenuta e per aprirlo ogni volta rischiavo mi rimanesse in mano. Per i ricambi concessionario Roller Team o CI, ma non sò se c'è solo la maniglia.
alexia76
alexia76
Inserito il 01/02/2011 alle: 09:42:02
Una domanda curiosa: con cosa si taglia il plexi? E con cosa si lavora per poi dar le curvature? E' molto delicato ed e' facile che crepi... ma forse c'e' qualche trucchetto o attrezzo apposito per farlo?
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 01/02/2011 alle: 09:48:37
Sono fatti con materiali scadenti!
renzo07
renzo07
Inserito il 01/02/2011 alle: 09:55:08
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 01/02/2011  09:42:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Per piccoli pezzi, io l'ho sempre tagliato con il traforo e qualche goccia d'olio. Renzo.
Picicciolo
Picicciolo
04/06/2007 73
Inserito il 01/02/2011 alle: 15:05:57
nuovo o di ricambio non lo trovi se non ilpezzo intero ma quanto ti costa?,l'idea del plexiglas va benissimopuò essere tagliato sia col traforo che col seghetto alternativo e se proprio vuoi divertirti a modellarlo, usa il classico asciuga capelli ovviamente con moderazione, per rifinirlo puoi usare anche della pasta abrasiva nei bordi con panno di lana. Buon lavoro.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/02/2011 alle: 17:47:55
> seghetto alternativo, o traforo (se hai tempo) e si piega con pistola Riscaldante (tipo professionale 2000W almeno), oppure, se riesci a farti uno stampo di curvatura, in Forno di casa. Inizia a diventare plastico a 70° ! Occkio che tende a ritornare un pochino, quindi bisogna enfatizzare la curvatura all'origine[;)] [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 01/02/2011 alle: 19:36:13
consiglio: se hai un conce di fiducia abbastanza grosso puo' darsi cha abbia un fondo di magazzino altrimenti , dubito che per quanto uno possa essere attrezzato riesca ad ottenere una maniglia uguale per forma , colore , lucentezza.. ecc ecc. piu' semplice a mio avviso rimuovere anche l' altra , pulire bene e lievigare entrambe le parte bombate alla quale la maniglia e' incollata , se con un polish non si ottiene una superficie bianca bella lucida la si vernicia ad estro (entrambe ) e poi si incolla o meglio ancora si avvitano due pomellini colorati uguali.
Omologare camper importato
Jose60
23 minuti fa
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
