Ricarca delle batterie
1 20 9
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 28/11/2012 alle: 19:55:31
ciao a tutti, secondo voi è possibile ricricare le batterie tramite l'inverter?[:0] mi spiego meglio, ho provato a prendere con un cavo la 220v che esce dall'inverter e l'ho collegata alla presa 220 del camper, ho notato che con le luci accese e la turbovent accesa e l'assorbimento dell'inverter la tensione rimaneva stabile sui 13,10-13,12. ovvio che con l'inv spento e la 220 della rete le battterie andavano a 13,9 ma magari anche se non le ricarica a pieno può tenerle costanti a 13v che ne dite? ho detto una ca...a? “ Sono le convinzioni a determinare ciò che ci accade. Non esistono cause esterne. ”
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 28/11/2012 alle: 19:59:42
quote:Risposta al messaggio di ale893 inserito in data 28/11/2012  19:55:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dimenticavo che scollegando la 220 dell'inv le batterie scendevano a 12,5... e ricollegandolo risalivano a 13,10 ciao “ Sono le convinzioni a determinare ciò che ci accade. Non esistono cause esterne. ”
arduino71
arduino71
Inserito il 28/11/2012 alle: 21:54:29
scusa ... ma la corrente per alimentare l' inverter dove la prendi ?? direttamente dalle batterie ?? che gioco strano [:D][:D][:D] comunque la risposta e' si' si puo' fare ma secondo me' non ne vale la pena ...anche con una fonte esterna ( batteria ) trasformare la corrente a 220 volt per poi ridurla a 12 e ricaricare le batterie . A meno che tu non abbia un generatore eolico che produce 12 volt allora si' che il gioco vale la candela [;)] generatore , inverter , batterie [^] arduino71
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2012 alle: 22:25:34
Secondo me il Nobel per la fisica non te lo toglie nessuno! [:D] Già che ci sei, attacca un tubo ad un rubinetto e mettilo nel bocchettone del serbatoio, così puoi ricaricare il serbatoio. [:D][:o)]
Modificato da Fargo73 il 28/11/2012 alle 22:33:29
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 28/11/2012 alle: 22:36:59
quote:Risposta al messaggio di arduino71 inserito in data 28/11/2012  21:54:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> magari non le ricarico, ma se sono gia cariche le mantengo costanti. scusa ma l'efoy non genera 12v? io con l'inverter do corrente al caricabatterie del camper che a sua volta mi ricarica le batterie... “ Sono le convinzioni a determinare ciò che ci accade. Non esistono cause esterne. ”
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
arduino71
arduino71
Inserito il 28/11/2012 alle: 22:46:49
ovvio che l' efoy genera 12 volt [:D][:D] ma tu' nei mex precedenti non hai scritto che avevi l' efoy [:D][:D][:D][:D] te possino[;)] ma se hai l' efoy che genera 12 volt ...che cacchio ce lo attacchi a fare l' inverter che ti da' la 220 per poi ritrasformarla in 12 e caricare le batterie ... dai si scherza [;)]
quote:Risposta al messaggio di ale893 inserito in data 28/11/2012  22:36:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> arduino71
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/11/2012 alle: 08:55:21
> Scusa, ma se hai l'Efoy, chi e come te lo ha installato? Di solito è installato in modo da ricaricare la batteria non appena scende sotto una certa soglia e non c'è certo bisogno di fare un accrocchio simile. Inoltre un inverter ha un'efficienza dell'80-85%, quindi non vedo perché dovresti usarlo per perdere efficienza per passare poi ad un caricabatterie a 220V che abbasserà la tensione di nuovo a circa 14V. [xx(][?]
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 29/11/2012 alle: 09:03:35
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 29/11/2012  08:55:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come non detto lasciamo perdere[:D][:D][:D] ciao!! “ Sono le convinzioni a determinare ciò che ci accade. Non esistono cause esterne. ”
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/11/2012 alle: 09:20:01
quote:Risposta al messaggio di ale893 inserito in data 29/11/2012  09:03:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Almeno mi hai fatto divertire. [;)] Ma seriamente, se hai l'Efoy verifica (o fai verificare) che sia stato installato a regola d'arte.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/11/2012 alle: 09:49:26
In natura nulla si crea e nulla si distrugge. Prelevando i 12 V delle batterie, trasformandolo in 220V con l'inverter avremo un assorbimento di tale apparecchio che sarà superiore di una certa percentuale alla potenza erogata. Supponiamo di avere un inverter con rendimento (ottimo) all'85%: se applichiamo all'uscita 220V un carico da 100W assorbiremo in ingresso (12V) una potenza maggiore, a causa del rendimento dell'apparecchio; nel caso prospettato avremo 100/0.85= 117,6 W. Se immettiamo la 220V nel caricabatterie avremo in uscita una potenza inferiore a quella assorbita, poichè detratta del rendimento che posso stimare al 90%. naturalmente il caricabatterie eleverà la tensione, portandola da 12-12,5 a 13,8V circa. Se sommiamo le differenze dei rendimenti (per sommarle dobbiamo fare il 90% dell'85%) avremo 85*0.90=76.6%; questo sarà il rendimento complessivo dell'insieme. Dai calcoli scaturisce quindi che, facendo il collegamento proposto, andremo a prelevare A FONDO PERDUTO il 23,5% di quanto si reimmette nelle batterie che momentaneamente segneranno 13,8V, ma fino a quando? Forse i calcoli che ho fatto a livello di percentuali, possono essere discutibili, ma il succo del discorso è questo. Se all'impianto aggiungiamo un eventuale caricabatterie esterno (es. l'efoy), otterremo il risultato di INGANNARE tale dispositivo che, quindi, non erogherà corrente poichè le batterie a 13,8V risulteranno cariche. L'intervento del caricabatterie esterno ci sarà solo quando la tensione scenderà intorno ai 12V; ma le batteria allora saranno quasi completamente scariche.
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accellarazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
