Ricarica batterie... chiedo info
1 20 7
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 13/12/2009 alle: 11:05:03
Mi sono accorto che allacciando il vr alla 220 v si ricaricano le bs ma non mi si ricarica la bm. Mi potreste spiegare perchè e come si può rimediare (tenendo presente che sono MOLTO ignorante in materia)[?][?] Grazie 1000 1 salutone
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 13/12/2009 alle: 11:37:46
Non sò che camper hai ,è possibile che non sia stato previsto ci sono vari accessori x poter ricaricare una seconda batteria ,nonostante tutto basterebbe unire le due batterie con un interuttore e un diodo di non ritorno da 6 amp, non sarebbe sotto controllo e si caricherebbe leggermente meno. Il carica batterie prende come riferimento i valori della batteria servizi Ciao
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 13/12/2009 alle: 12:26:40
Se usi la funzione "Cerca" puoi trovave numerose disquisizioni sull'uso del diodo+resistenza per mantenere carica la batteria motore in presenza di caricabatterie e/o altro (pannello solare, generatore) che alimenti la batteria servizio. Personalmente ho adottato questo sistema sui due camper ed avendo entrambi il pannello solare, tutte le batterie si mantengono perfettamente cariche (2 batterie servizi in parallelo e batteria motore su ognuno). Ci ho anche aggiunto un circuitino da me progettato che, tramite due led, mi segnala, il primo, se c'è passaggio di corrente verso la batteria motore ed il secondo mi segnala se questo passaggio di corrente è 'anomalo', ovvero eccessivo, fuori della norma, da verificare. Mettere solo un diodo significa bruciarlo subito... Elio
arturino
arturino
Inserito il 13/12/2009 alle: 12:28:30
Per quel che ne so io, ed in tutti i VR che ho posseduto finora, è sempre possibile ricaricare, una volta allacciati alla rete, anche la BM, anche se la priorità viene data a alla BS. Che mezzo o che tipo di centralina utilizzi?
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 13/12/2009 alle: 13:29:46
vute. Il vr è uno yacht 60 dell'89 e la centralina è questa non sò come si chiama e se qualcuno gentilmente fosse in grado di dirmelo,lo saprei x la prossima volta[;)] 1 salutone
RobiAle
RobiAle
Inserito il 13/12/2009 alle: 13:30:08
Ciao anch'io come il buon Elio ho adottato il sistema del diodo e resistenza e va' bemìnissimo. Ti do' un ulteriore mano...
http://www.m48.it/diodoresisten...
e ringrazia Emme48 [;)] Robi
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 13/12/2009 alle: 17:51:28
vai col diodo resistenza, che ho adottato anchio nei miei Vr. Ottima soluzione a poco costo. Cordialmente Pippo
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 13/12/2009 alle: 21:13:00
grazie 1000 x tutte le risposte ricevute 1 salutone
