ricarica della bs
1 20 6
peter67
peter67
18/02/2007 166
Inserito il 20/07/2011 alle: 22:04:52
Ciao! Dopo aver allacciato il camper alla 220 il relativo led di segnalazione situato sul quadro ispezione non si accende, mentre il frigo sembra alimentato regolarmente. In verità fino a circa cinque giorni fà il led si accendeva insieme a quello che segnala la bs, mentre l'ispezione sul suo stato di carica visualizzato sul quadro a cristalli liquidi indicava circa 13,5/13,8 volt, mentre ora, mediamente, sono sotto di circa 1 volt. Cosa succede, non arriva corrente al caricabatterie campoli at401?
adenocromo
adenocromo
15/05/2008 213
Inserito il 21/07/2011 alle: 09:07:15
Secondo me ti è partito qualche fusibile...anche a me era successo.. Quando sei in viaggio carica normalmente?? Controlla i fusibili che hai sul caricabatterie che si attacca con il 220v... Magari puo' anche essere che si sia bruciato il led(anche se è difficile)...in questo caso attacca il 220v e vedi con un tester se arriva corrente ai poli della batteria...
peter67
peter67
18/02/2007 166
Inserito il 21/07/2011 alle: 22:09:02
Ciao adenocromo! Prorio quando scrivevi mi sono recato presso il centro revisione vicino casa. Sia per il percorso effettuato che per l'esame del mezzo eseguito dall'operatore il motore del mezzo è rimasto acceso per una oretta buona. Risultato, dal pannellino di controllo appariva che la bs teneva i 13,5 volt. Quindi l'alternatore carica adeguatamente. Provvederò subito a verificare la tenzione in uscita dal caricabatterie ed eventualmente sostituirò i fusibili danneggiati
adenocromo
adenocromo
15/05/2008 213
Inserito il 22/07/2011 alle: 12:36:22
Si ma devi attaccarti al 220 per vedere se carica anche quello. L'alternatore del motore è separato da quello che si usa quando si è allacciati alla corrente. Magari ti funziona quello del motore e l'altro no. Ti consiglio di usare un po' le luci e far scaricare un po' la batteria tipo fino a 12,5 volt. Attacchi alla corrente e con un tester vedi se il voltaggio sale man mano... Se questo non accade puo' essere il fusibile...se il fusibile è a posto devi ricontrollare l'impianto o magari il caricabatterie è andato
peter67
peter67
18/02/2007 166
Inserito il 22/07/2011 alle: 20:04:44
Ciao adenocromo! Ancora non ho provveduto al controllo con il tester (grazie per la dritta di mettere la bs sotto pressione e farla scaricare per poi controllare la succesiva ricarica), ma avrò tempo necessario domani. Domanda: sul caricabatterie campoli che monta il mezzo riesco a individuare due fusibili montati uno sopra l'altro sul suo corpo metallico che ad un sommario controllo appaiono integri, ma da libretto in dotazione al mezzo viene riportato che di fusibili ce ne sono tre. Dove lo trovo il terzo?
adenocromo
adenocromo
15/05/2008 213
Inserito il 22/07/2011 alle: 21:46:08
guarda bene...il mio era nascosto dietro i cavi...
peter67
peter67
18/02/2007 166
Inserito il 24/07/2011 alle: 00:32:29
Ciao! Si. un terzo fusibile da 3Amp si trova situato a ridosso della centralina dei servizi incastonato sul relè di parallelo delle bat. ma anche questo è integro. I due che si trovano incastonati direttamente sullo chassis metallico del campoli sono da ben 30Amp ma risultano integri. Mah...
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
