Ricaricare la Batteria Servizi
1 20 31
xsaturno
xsaturno
15/08/2011 21
Inserito il 15/02/2012 alle: 10:24:54
Buongiorno a tutti! Vi faccio una domanda da neofita... ho il camper da pochi mesi!! C'è un modo per ricaricare la batteria servizi senza pannello solare e senza la possibilità di allaccio alla 220? Sapevo che durante la marcia la BS si dovrebbe ricaricare... ma la mia si ricarica poco...!! Secondo voi c'è qualche problema nell'impianto!? Un'altra domanda... Collegando con i cavetti la BM con la BS quest'ultima si ricarica?!?!? Grazie mille!!
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 15/02/2012 alle: 10:41:31
Le BS si caricano durante la marcia , ma il tragitto deve essere abbastanza lungo , da fermi non carica quasi nulla, se colleghi BM alla BS non cambia nulla , se non viaggi ,rischi di scaricare la BM unica soluzione , avere una fonte 220 v e caricarle ognintanto ,o pannello solare , o viaggiare sovente.[^]
xsaturno
xsaturno
15/08/2011 21
Inserito il 15/02/2012 alle: 10:47:38
Grazie Claverc!! Cosa intendi per tragitto abbastanza lungo?!? 200km potrebbero essere abbastanza per ricaricare la batteria completamente?!?! L'ultimo viaggio che ho fatto (Roma-Norcia) la BS si è ricaricata ma non completamente!!
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 15/02/2012 alle: 10:51:16
quote:Risposta al messaggio di xsaturno inserito in data 15/02/2012  10:24:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosa vuol dire si ricarica poco? Per capire dovresti col motore fermo misurare quanto hai di tensione direttamente sui poli batteria, a batteria carica dovresi trovare tra 12 V e 12,8 V, senza niente che consuma corrente. Poi accendi il motore e devi misurare sui poli 14,2 circa, anche fino a 14,5. Fai questa prova e dai i dati, poi si ragiona meglio. Ciao Gianfermo
xsaturno
xsaturno
15/08/2011 21
Inserito il 15/02/2012 alle: 10:56:30
gianfi62: Dovrò comprare un tester ma prima devo imparare le basi... perchè non ci capisco veramente nulla di corrente...!! Grazie comunque appena avrò a disposizione un tester farò la prova che mi hai suggerito e vi farò sapere!!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 15/02/2012 alle: 13:52:47
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 15/02/2012  10:51:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Io con un voltmetro da presa accendisigari ho misurato i volt della BS sulla presa 12V del televisore con motore acceso ed era intorno ai 12,8 volt Anche a motore spento mi dava 12,8 volt. Quindi la misurazione "corretta" bisogna farla sempre direttamente sui poli della BS? Un saluto. Dario Dario e Family www.historicando.net
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 15/02/2012 alle: 15:40:51
Come tieni sotto controllo se carica o no? dalla centralina , voltmetro ,scala di led?
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 16/02/2012 alle: 09:01:17
> Ciao Non sei l'unico ad avere una batteria che in marcia si carica poco; i motivi sono diversi e lascio ai tecnici la spiegazione. Io ho montato un booster (elevatore di corrente) da 3 anni, ho una comune batteria da avviamento (di 5 anni) che fa BS e credo di non aver mai speso meglio i miei denari sul camper. Ciao Plinio
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 16/02/2012 alle: 09:42:05
quote:Risposta al messaggio di dario bonetto inserito in data 15/02/2012  13:52:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La misura corretta della tensione che arriva sulla BS la fai sui poli batteria con motore acceso e utenze spente, così tieni effettivamente conto anche della caduta di tensione dovuta ai cavi che la alimentano; se sono lunghi qualche cosa si perde, se sono lunghi e grossi di sezione c'è meno caduta di tensione e nel migliore dei casi dovresti misurare la tensione della BM=BS. Certo che 12,8 V sulla presa del TV sono pochi a motore acceso; a meno che non avevi molte utenze attive che abbassavano la tensione, frigo soprattutto che se è a gestione automatica va a 12V col motore acceso. Controlla con lo stesso voltmetro la tensione della presa accendisigari che hai in cabina guida. Dovresti provare col tester le varie tensioni sulle due batterie a motore spento e acceso; c'è anche il dubbio che il voltmetro abbia un errore rilevante ma non credo che sia questo il problema. Con 12,8 V la BS non riesci a ricaricarla. Ho provato giusto ieri e avevo a motore acceso 14,4 V sulle batterie 2 bS e la bm. Ciao Gianfermo
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 16/02/2012 alle: 09:58:11
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 16/02/2012  09:01:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sarebbe interessante sapere la differenza tra i due sistemi, cioè quanto ti arriva su BM e BS con e senza booster. Per booster cosa intendi?, credo l'EPE o simile che sono elevatori di tensione. Ciao Gianfermo
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 16/02/2012 alle: 11:35:13
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 16/02/2012  09:58:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto. Intendo l'elevatore di tensione. Io ho quello della NCA. Il prossimo we faccio le misure che chiedi. Le feci all'epoca dell'installazione, ma adesso non me le ricordo. Plinio
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 16/02/2012 alle: 11:50:26
Avrei una domanda anche io da fare, ho 2 batterie di servizio da 80ah al gel, separabili da due staccabatterie Vi chiedo collegandole alla 220v. è meglio caricarle separatamente o insieme? Non sono della stessa marca e non hanno la stessa età, non vorrei che caricandole insieme si travasi la corrente in quella più debole. Grazie a tutti.
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 16/02/2012 alle: 12:00:46
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 16/02/2012  11:50:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se intendi con la 220 V il caricabatterie interno del camper caricale insieme tranquillamente, anzi è meglio perchè si caricano ognuna più lentamente; sei sicuro che le batterie siano gel e non agm, e che sia stato settato sul caricabatterie il tipo di carica su gel? Ciao Gianfermo
xsaturno
xsaturno
15/08/2011 21
Inserito il 16/02/2012 alle: 12:00:59
Quanto costa un Booster? E' semplice l'istallazione?!?
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 16/02/2012 alle: 12:11:19
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 16/02/2012  09:42:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Gianfi62. Effettuerò le dovute prove. Un saluto. Dario Dario e Family www.historicando.net
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 16/02/2012 alle: 12:43:36
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 16/02/2012  12:00:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, sono al gel è nato così, ho solo aggiunto una batteria. Ciao.
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 16/02/2012 alle: 13:44:50
Scusate se mi intrometto, avrei un quesito da porre ! Se collego la 220V al camper , mi caricherà entrambe le batterie ( BM e BS )? Vi pongo questa domanda,perchè dopo tre giorni di carica con la 220V collegata al camper, misuro 12.2 la BM e 13.42 la BS. E' corretto ? Comunque non sono riuscito a mettere in moto. Solo attaccando i cavi alla mia auto, sono riuscito agevolmente a metterlo in moto ![:)][:)] Grazie per le risposte[8D]
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 16/02/2012 alle: 14:14:36
> Ciao Sulle istruzioni della mia centralina c'è scritto: se la tensione è superiore di 12,3 volt (led verde acceso), la batteria servizi viene caricata correttamente. Bo!id="size3"> Dario e Family www.historicando.net
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 16/02/2012 alle: 16:42:30
quote:Risposta al messaggio di dario bonetto inserito in data 16/02/2012  14:14:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La mia maggior fonte di ricarica è il fotovoltaico e la tensione a cui le passa a caricare la BM è 13.6 V. Ieri le ho trovate tutte tre a 14,4 V e sui terminali delle celle c'erano 18 V, questo vuol dire che il regolatore non alimentava più le batterie. Ho acceso un pò di luci e piano piano la tensione di è abbassata fino a 13,6 quando il regolatore ha rimesso in carica le 2 BS. Dopo un pò ho ricontrollato e arrivato a 13,3 V ho acceso il motore e ho misurato subito 14,4 V al minimo. Una cosa, che le spiegazioni del caricabatterie dicano che a >12,3 v ci sia carica regolare è cosa strana però è solo la tensione a cui accende il led verde, cioè >12,3, probabilmente si intende così, poi bisognerebbe misurare con il tester per vedere la tensione reale. Invece che a motore acceso misuri 12,8 sulla presa della TV è strano, gli alternatori danno 14,3 al minimo motore, decimale più o meno, ecco perchè misurare col tester direttamente sulle batterie. Ciao Gianfermo
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 16/02/2012 alle: 16:54:00
quote:Risposta al messaggio di gironzolone inserito in data 16/02/2012  13:44:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti sei dato la risposta, il caricabatterie non ricarica anche la BM, ed è la situazione della maggior parte delle centraline. Puoi ovviare con il diodo+resistenza di emme48, ci sono parecchi topic che spiegano come fare. Il problema pero che tu hai a questo punto è capire se a motore spento hai dei carichi che ti fanno consumare corrente oppure se hai la batteria andata. I normali carichi che restano attivi a motore spento sono memorie autoradio, orologio e antifurto e visto che parlavi di tre giorni, se dopo tre giorni ti si è scaricata la batteria BM io andrei da un elettrauto a far controllare batteria e alternatore. Se hai un tester col motore acceso controlla, dovresti vedere 14,2 V, l'alternatore va bene, probabile batteria andata, i 12,2 che vedevi erano solo misura a vuoto, col carico collassava. Ciao Gianfermo
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 16/02/2012 alle: 16:56:50
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 16/02/2012  12:43:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK, l'unica cosa da osservare a mio parere è che siano della stessa tipologia, o gel o piombo/agm. Ciao Gianfermo
Gege01
47 minuti fa
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
