Ricavare letto su profilato
1 20 6
Steelni
Steelni
17/12/2015 2
Inserito il 17/12/2015 alle: 16:55:00
come posso ottenere un letto sul profilato .senza sacrificare la dinett? grazie
g
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 20/12/2015 alle: 09:14:48
qualche info in più e magari qualche foto aiuteranno sicuramente 😉😉
JJ leto [8D] [8D] [8D]
Inserito il 20/12/2015 alle: 12:23:39
Non è chiaro cosa intendi "senza sacrificare la dinette".
Poi bisognerebbe sapere come è disposto il tuo.
Per esempio se ha il matrimoniale posteriore basso, ho visto ricavare al di sopra un letto singolo tipo a castello.
Oppure per esempio nel mio, c'è una opzione che io non ho preso (siamo in due) che con due cuscini opzionali permette di ricavare un letto nella semidinette abbassando il tavolo e sfruttando anche il sedile di guida
Comunque tale letto si allestisce e s toglie in pochi secondi.
solo come idea.
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 21/12/2015 alle: 10:52:20
Se parliamo del MCLouis Steel 570 , e intendi non utilizzare lo spazio della dinette non credo sia una cosa semplicissima da realizzare .
La soluzione proposta da JJLeto forse è la più semplice , ma bisogna fare i conti con gli ingombri dei pensili sopra al matrimoniale .
Altra idea potrebbe essere far installare un basculante anteriore , ma non so se ci sia lo spazio sufficente in altezza e di sicuro con è una soluzione economica . Inoltre andresti comunque ad occupare almeno parzialmente lo spazio dinette.
Credo che alla fine la soluzione più pratica/economica sia quella di utilizzare la dinette trasformandola in letto alla sera , ma non so se ci siano ragioni particolari che ti impediscono di adottare questa soluzione .
In realtà esiste un altra opzione , qualcuno l'ha adottata e magari potrebbe essere utile anche a te : dal momento che il garage è piuttosto grande ed è comuncante con la cellula lo si può traformare un cameretta inserendo un letto ( e magari una finestra) . Se non ti serve il garage potrebbe essere un'idea , anche abbastanza economica da realizzare .
Mauro
Inserito il 24/12/2015 alle: 19:42:47
Le dinette classsiche sembrano fatte per rendere il più complicato possibile la trasformazione in letto, oltretutto sono generalmente scomode con schienali dritti, io ci ho studiato sopra per vedere se si poteva migliorare il sistema.
Non so se passerò mai alla realizzazione di questo progetto non avendone bisogno,  se avessi questa necessità (essendo falegname) modificherei totalmente la dinette, creando una panca unica longitudinale a parete, nella quale riportare i contenuti delle 2 panche, (dovrei nel mio caso solo spostare il serbatoio acqua in posizione longitudinale) su tale panca realizzerei un divano (seduta su panca e schienale a parete) che con un sistema di guide a scorrimento, tirando in avanti il tutto si trasformerebbe in un attimo in un matrimoniale ( seduta e schienale messo in orizzontale, formerebbero le 2 piazze) il tavolo con gamba telescopica fronte divano si abbasserebbe sotto il letto.
Non so se si è capito bene e la realizzazione è un po complessa ,....la soluzione è ideale per 2-3 persone che con schienale regolabile si avrebbe una posizione di relax più confortevole, ed essendo un divano largo m 1,90 ci si potrebbe dormire in uno senza muovere niente ma sarebbe più complicato mettersi a tavola in 4 e il matrimoniale avrebbe 2 piazze da 50-55 cm max.
Modificato da masivo il 24/12/2015 alle 19:50:02
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 25/12/2015 alle: 00:16:09
Io ti ho capito ,ma la vedo dura come modifica in fai da te !! la tua è tipo un divano letto per intenderci!!
Inserito il 28/12/2015 alle: 10:20:28
In effetti sarebbe un classico divano letto tipo casa, ma io mi riferivo alla dinette classica longitudinale.
Mi sembra invece di aver capito che stiamo parlando di un mezzo con divanetti contrapposti e letto trasversale, in questo caso ho visto qualcuno che ha montato un letto singolo trasversale sopra la dinette dietro la cabina, tipo branda molto veloce da montare e smontare.
