ricavare una porta Garage
2 20 27
ixeo
ixeo
Inserito il 16/04/2011 alle: 09:26:35
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 12/04/2011  11:28:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Salve, io l'ho fatta mettere (cm.595 * 475)e mi è costata fra materiale, manodopera ed IVA 500€.
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 16/04/2011 alle: 12:50:58
Grazie ixeo; deduco quindi che mi hanno fatto un buon preventivo[:D]
versilia
versilia
02/03/2011 1772
Inserito il 16/04/2011 alle: 19:08:19
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 16/04/2011  12:50:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Sei sempre dell' idea di fare la porta lateralmente e non un portellone sul posteriore?. pensaci bene,Saluti Gino
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 17/04/2011 alle: 14:02:49
quote:Risposta al messaggio di versilia inserito in data 16/04/2011  19:08:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, in realtà l'idea del portellone posteriore non è scartata. L'unico dubbio è se avere quindi una porta lunga e bassa (dietro)o una corta e alta (di lato)...
versilia
versilia
02/03/2011 1772
Inserito il 17/04/2011 alle: 14:28:51
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 17/04/2011  14:02:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se apri una porta laterale quando carichi o viceversa sei scomodo, non si riesce a stipare o sistemare come si vuole il garage, con un portellone sul posteriore ai per tutta la larghezza un' apertura che ti permette di sistemare il carico in altezza e larghezza, biciclette, scooter, sci o altro e legali o fissarli con più comodità e sicurezza. certamente il costo è superiore ma ti posso assicurare che la comodità è assicurata. Saluti Gino
elypoppins
elypoppins
29/12/2009 494
Inserito il 18/04/2011 alle: 20:20:27
Ciao Rattapruscè anche noi abbiamo il tuo stesso problema sul nostro benimar e ci siamo informati già da diversi conc ma la cifra piu o meno si aggira sui 500/600 euro... Quindi ho fatto invertire da mio marito le cerniere che ribaltano il letto di coda per aumentare il vano di carico cosi ora lo apro dall'interno anche con il materasso sopra e ti devo dire che ora uso tutto il gavone posteriore senza problemi[;)] saluti elypoppinsid="blue">id="size3">
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 18/04/2011 alle: 21:01:21
L'idea non e' male, anche se pero' il bagno mi preclude un facile accesso alla parte destra. Tra l'altro il preventivo a me fornito e' la meta' del tuo... Non e' detto che alla fine faccio tutte e due le cose poiche' comunque, anche il poter accedere al garage da dentro non e assolutamente un idea da scartare. Grazie Dino RE (fatta)
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
