Ricerca fusibili su Mc Louis mod. 620
1 20 1
nuno
nuno
08/01/2010 21
Inserito il 20/01/2014 alle: 16:31:49
Buonasera ho cambiato la batteria di servizio perchè era in corto, però non si accendono i led sul quadro non funziona l'acqua la luce ecc. ma c'è da cambiare qualche fusibile? a qualcuno è successo ? grazie anticipatamente.
galepao
galepao
06/03/2006 778
Inserito il 20/01/2014 alle: 22:56:28
Ciao Di solito lungo il cavo positivo (rosso) pochi cm dopo il morsetto c'è un fusibile di protezione a lamella dentro uno scatolino nero. Ovviamente do per scontato che tu abbia ricollegato i morsetti positivo e negativo regolarmente. Staccabatterie ossidato? A me succede ogni tanto che quando riattivo lo staccabatterie non mi si accende nulla e in questo caso risolvo con un paio di "buffetti" sul quadro fusibili dietro al sedile di guida (io ho un 610) se il fusibile è a posto potrebbe essersi guastato il relè principale, prova a seguire il cavo fino al quadro fusibili e controlla con un tester se arriva tensione, se arriva il problema potrebbe essere li.id="Comic Sans MS">
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
