ricerca infiltrazioni
1 20 9
steste65
steste65
06/11/2011 57
Inserito il 17/11/2011 alle: 19:23:48
Dopo tanto cercare, forse abbiamo trovato il camper che fa per noi,un pò lontano da casa nostra.il camper si trova in provincia di salerno ma molto più vicino alla città di potenza; qualcuno può indicarmi un officina in quella zona dove fare una prova infiltrazioni? Vi prego aiutatemi!! grazie ste65
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 17/11/2011 alle: 20:48:40
se non trovi l' officina ,come prima prova potresti provare a guardarlo dentro ...e sentire se non c'e' puzza di muffa o altro [}:)] seconda prova prima di portarlo a un centro prova infiltrazioni ....assieme al propietario dagli una bella gettata d' acqua con una canna ...bagnalo ben bene e stai dentro e guarda se non si infila acqua sopratutto da qualche oblo' . terzo vai sul tetto ..se vedi abbondante silicone ...sicuramente un infiltrazione ce l' ha avuta ...e allora comincia il calvario . (scherzo) ciao [:D]
AA401
AA401
26/08/2011 152
Inserito il 18/11/2011 alle: 13:19:29
quote:Risposta al messaggio di camionaro71 inserito in data 17/11/2011  20:48:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...uhm, un pò empirica come prova...il mio non puzzava di muffa, non faceva acqua da oblò e finestre e non aveva silicone sul tetto...ma era praticamente tutto marcio. Guardare se ci sono pareti molli, controllare dentro gli armadietti, etc etc sono cose che vanno bene solo per una prima impressione; ma prima di valutare un acquisto è d'obbligo far vedere il mezzo a qualcuno del mestiere (e del resto questo era l'intento di steste65). almeno IMHO [;)]
steste65
steste65
06/11/2011 57
Inserito il 18/11/2011 alle: 15:06:01
le prove consigliatemi da camionaro le ho già eseguite, siamo stati nel camper con i proprietari che ci hanno offerto il caffè. nn ci sono puzze o macchie sospette ma la paura è tanta e proprio per questo che sono alla ricerca di un tecnico per una prova con l' igrometro[?][?]. cmq grazie, vi farò sapere ste65
P1950
P1950
29/08/2011 246
Inserito il 18/11/2011 alle: 17:58:42
un metodo semplice per vedere se c'è umido sotto il rivestimento plastico, molto prima che ci sia puzza o ammollamento: pianta due spilli anche per 1 o 2 millimetri e con un tester digitale (costa meno di 10€) con la scala in megaohm tocca i puntali sugli spilli: se il tester non segna niente è tutto ok, se va a 0,00 c'è umido vai tranquillo, è molto sensibile! auguri!
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 18/11/2011 alle: 18:47:07
Come ti hanno detto, controlla bene l'interno e l'esterno, controlla dentro tutti i pensili ed i mobiletti specialmente negli spigoli in alto ed in basso, ( la mansarda è un punto sempre debole controlla bene ) senti se ci sono eventuali odori strani dentro i pensili, quando marcisce il legno lascia cattivo odore tipo muffa. Attenzione particolare al bagno. Sdraiati sotto il VR e controlla bene sempre il pavimento da sotto, sopratutto nei passa ruote. negli spigoli ed in tutto il perimetro. Il massimo sarebbe salire anche sul tetto e vedere i coprifili se ci fossero. Se hai dei dubbi su qualche punto senti con le dita la consistenza del materiale. Per il resto: Buona Fortuna !!
Inserito il 18/11/2011 alle: 20:23:10
tutte i controlli che farai con il solo tatto e visivo saranno sempre controlli approssimativi che lasceranno sempre una buone dose di rischio mentre con un buon igrometro e un buon operatore che lo sappia usare il rischio diminuisce notevolemente , quindi se temi di prendere quqlche sviolinata vai da chi utilizza un valido strumento professionele e sopratutto che lo sappia usare altrimenti sarebbe come eseguire un controllo approssimativo , se conosci un palchettista che utilizza quello strumento e solitamente nella loro atrezzatura non manca avresti trovato la persona ideale , magari al costo di un caffè , anche il tuo idraulico se oltre a un igrometro fosse anche atrezzato con sistema di termocamera a raggi infrarossi per il rilevamento di perdite potrebbe essere la persona ideale ma deve essere un idraulico impiantista con la I maiuscola e con le [8][8] come si deve però non si accontenterebbe di un caffè ma con qualche bottiglia di quello furbo potresti cavartela [:)][:D] mario
Modificato da ecostar il 18/11/2011 alle 20:32:14
steste65
steste65
06/11/2011 57
Inserito il 18/11/2011 alle: 21:58:59
ciao ecostar e complimenti per la vecchia gloria, proprio ora stavo scaricandomi un pò di indirizzi dei concessionari in zona cosi domani faccio un ricerca telefonica, il prezzo per una ricerca con igronomo si aggira intorno le 80 euro che in confronto al disaggio e la spesa per la riparazione sono paragonabili ad un caffè[;)][;)][;)] ste65
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 19/11/2011 alle: 08:01:22
Verissimo, l'igrometro va bene se c'è ancora umidità, però se c'è stata infiltrazione in passato e ci sono parti marce ma in questo momento asciutte non le trova, quindi una verifica tattile-visiva la farei lo stesso.
steste65
steste65
06/11/2011 57
Inserito il 22/11/2011 alle: 22:18:29
un consiglio dopo l' altro e l' allievo(che sarei io)diventerà più esperto dei suoi insegnanti. grazie a tutti voi ste65
Generare corrente dalla terra
47 minuti fa
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
