ricerca info bombolone gpl
1 20 17
stigmatag
stigmatag
16/06/2010 201
Inserito il 08/07/2010 alle: 23:35:34
Buona sera a tutti partendo dal punto che con questo 3d non voglio scaturire nessuna polemica come ho letto nei vai 3d di questo forum riguardante il bombolone GPL. vi chiedo semplicemente una cosa . se come o letto i benzinai non possono riempirti il bombolone, io pero ho l'attaco per auto e anche il bombolone e quello per auto. informandomi ho scoperto che qui in zona nessuno riesce a caricare il bombolone a parte i benzinai. per cui chiedo a voi mettendo in primis la sicurezza (ho una bimba di 7 mesi) che devo fare posso fare l'indiano e andare a caricare il bombolone dal benzinaio, o devo cercare uno che ricarica quel tipo di bombolone? grazie mille a tutti e spero di non innescare un vespaio
Inserito il 08/07/2010 alle: 23:48:44
se il bombolone lo usi per i servizi di bordo purtroppo non sei a norma e devi sostituirlo , ma questo è stato scritto , riscritto e ribadito piu volte , poi se vuoi fare l'indiano quelli sono affari tuoi ma te lo sconsiglio ciecamente , se fose per uso autotrazione per alimentare il solo propulsore dovremmo sapere di piu Mario
stigmatag
stigmatag
16/06/2010 201
Inserito il 09/07/2010 alle: 00:00:30
e per servizi pero l'impianto e stato fatto con componenti per autotrazione perché ho controllato le varie diciture sui componenti e rispondono alle normative richieste per l'autotrazione. un altra cosa può uno che ricarica bombole rifiutarsi di caricarti il bombolone
Inserito il 09/07/2010 alle: 00:57:01
se è per i servisi niente da fare va sostituito se per la ricarica di bombole mobili e fisse ti riferisci a un centro di imbottigliamento abilitato e autorizzato può e deve rifiutare la ricarica di bombole fisse e mobili non legali , tutte le altre ricariche di bombole mobili legali al di fuori di questi centri di imbottigliamento sono illegali e penali mentre la bombole o bomboloni fissi nel pieno rispetto dell normative vigenti si possono ricaricare in qualsiasi colonnina stradale e i gestori responsabili non sono autorizati al rifiuto tranne che in casi e situazioni particolari Mario Mario
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 09/07/2010 alle: 07:39:03
Allora, se hai il serbatoio per trazione, l'adeguamento doveva essere fatto dal 2004, poi 2006. Se sei andato alla revisione il mezzo doveva essere posto sotto sequestro, e adeguato, praticamente non circolaVi. Se hai il camper a benzina, e adoperi i servizi di bordo, la cosa è più semplice di quanto credi. Rimozione del vecchio serbatoio con sostituzione del nuovo, rispondente alle norme attuali R67/01, impianto in fase liquida per il mezzo, e fase gassosa per i servizi camper, naturalmente l'impiantista lo sa fare a norma di legge. Per l'alimentazione prova e verifica idraulica presso la MTC con iscrizione sul libretto del mezzo. L'impiantista per la trazione lo sa fare, per i servizi camper deve: PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE DI GPL E SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL 1. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER USO STRADALE 1.1.Se un sistema di riscaldamento a GPL in un veicolo a motore può essere utilizzato anche quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: 1.1.1.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti (EN 624:2000)(1). 1.1.2.Nel caso di un contenitore di GPL installato in modo permanente, tutti i componenti del sistema in contatto col GPL nella fase liquida (tutti i componenti dall'unità di riempimento al vaporizzatore/regolatore di pressione) e l'installazione di fase liquida associata devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 67, parte I e II e allegati 3-10, 13 e 15/17(2). 1.1.3.L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL di un veicolo dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto ed in altri veicoli stradali (EN 1949:2002)(3). 1.1.4.Il sistema di alimentazione di GPL dev'essere concepito in modo che l'alimentazione avvenga alla pressione necessaria e nella fase giusta per il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL installato. È consentito ritirare il GPL dal contenitore installato in modo permanente sia nella fase gassosa sia in quella liquida. 1.1.5.L'uscita di liquido del contenitore di GPL installato in modo permanente per alimentare il dispositivo di riscaldamento deve essere munita di una valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso, come previsto al punto 17.6.1.1 del regolamento UN/ECE n. 67. La valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso dev'essere controllata in modo da essere chiusa automaticamente entro cinque secondi dal momento in cui il motore del veicolo si ferma, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore di accensione. Se l'interruttore di accensione del dispositivo di riscaldamento o del sistema di alimentazione del GPL è attivato entro questi cinque secondi, il sistema di riscaldamento può rimanere in funzione. Il riscaldamento può sempre essere fatto ripartire. 1.1.6.Se l'alimentazione avviene nella fase gassosa del GPL a partire dal contenitore di GPL installato in modo permanente o da uno o più cilindri di GPL portatili separati, occorre adottare le misure adeguate affinché: 1.1.6.1.il GPL liquido non entri nel regolatore di pressione o nel dispositivo di riscaldamento a combustione. Può essere usato un separatore; 1.1.6.2.non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev'essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev'essere installato dopo il regolatore. 1.1.7.Se l'alimentazione del GPL avviene nella fase liquida, il vaporizzatore e il regolatore di pressione devono essere riscaldati appropriatamente da una fonte di calore adeguata. 1.1.8.Nei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere collegato con lo stesso contenitore di GPL installato in modo permanente che convoglia il GPL al motore, purché le prescrizioni di sicurezza del sistema di propulsione siano rispettate. Se si usa un contenitore di GPL separato per il riscaldamento, detto contenitore dev'essere dotato di una propria unità di riempimento. 2. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER IL SOLO USO STAZIONARIO 2.1.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione di un sistema di riscaldamento a GPL che può essere utilizzato soltanto quando il veicolo non è in movimento devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: 2.1.1.Sul compartimento in cui si trovano i cilindri portatili di GPL e in stretta prossimità del dispositivo di controllo del sistema di riscaldamento devono essere apposte etichette permanenti per avvisare che il dispositivo di riscaldamento a GPL non dev'essere in funzione e che la valvola del cilindro portatile dev'essere chiusa quando il veicolo è in movimento. 2.1.2.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.1. 2.1.3.L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.3. Il riempimento lo fai ai distributtori stradali, lo stabilisce la legge, essendo in regola. Nessuno rivenditore di bombole può compiere travasi di nessun genere, se lo fa incorre assieme al comittente in pesanti sanzioni. Chiaro vero, quella sopra è la legge stampala e mostrala all'impiantista, Lui sa come fare l'aduzione o prelievo delle 2 fasi liquida, gassosa. sE SI PARLA DI MOTORE DIESEL, GETTI IL SERBATOIO TRAZIONE, PRENDI SERBATOIO OMOLOGATO PROPRIAMENTE PER "SERVIZI AUSILIARI CAMPER" PRELEVAMETO FASE GASSOSA, MA è GIà STRUTTURATO, RICHIESTA DELLA OMOLOGAZIONE SERBATOIO, ANCHE IN COPIA DA TENERE SUL LIBRETTO, FATTURA O RICEVUTA DEL LAVORO FATTO QUIETANZATA, CON TARGA DEL MEZZO E GENERALITà DEL RICHIEDENTE TIMBRATA E FIRMATA DALL'ISTALLATORE, E SEI A POSTO, RIFORNIMENTO AI SOLI DISTRIBUTTORI STRADALI, SANCITO PER LEGGE ESSENDO IN REGOLA. Come vedi nessun vespaio.
Modificato da giuliano49 il 09/07/2010 alle 08:06:12
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 09/07/2010 alle: 08:04:38
quote:un altra cosa può uno che ricarica bombole rifiutarsi di caricarti il bombolone >
> NON DEVE RICARICARE NE BONBOLE, NE SERBATOI, NE BOMBOLETTE, NE ALTRO CON IL gpl. L'UNICO ENTE CHE PUò EFFETTUARE RICARICHE è L'ENTE IMBOTTIGLIATORE, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DELLA DITTA.(TIPO LIQUIGAS, ED ALTRE SIMILARI)
Modificato da giuliano49 il 09/07/2010 alle 08:05:04
stigmatag
stigmatag
16/06/2010 201
Inserito il 09/07/2010 alle: 10:46:09
in che senso giuliano49 ? non capisco
Inserito il 09/07/2010 alle: 11:11:09
Ciao Giuliano buoma giurnata , così chiaro e trasparente non è posibile non capire stigmatag , leggi , rileggi e nel dubbio chiedi e richiedi Mario
stigmatag
stigmatag
16/06/2010 201
Inserito il 09/07/2010 alle: 11:26:56
per cui essendo stato installato nel 2006 dovrebbe essere a norma giusto ?
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 09/07/2010 alle: 12:03:57
I vecchi serbatoi dovevano essere adeguati, non ho niente in mano per esserti utile.Devi verificare che il serbatoio sia R67/01, e che l'impianto nel suo complesso sia rispondente.(fatto nel 2006 DEVE per forza essere in regola, la legge se ne parla dal 2001)altrimenti torna da chi Ti ha fatto l'impianto, per vedere eventualmente di adeguarlo, anche quelli per trazione rispondono alla r67/01 ma sono strutturati diversamente. Se tu hai il serbatoio per trazione, l'installatore ha modificato la valvola, e li sei già fuori legge, la stessa ditta che costruisce le vavole lo dichiara, per i camper ci vogliono serbatoi rispondenti alle norme R67/01, ed essere in regola con quanto la legge sopra dichiara. Altrimenti non puoi girare, mi sembra che la legge lo scriva chiaro, anche nei confronti delle ditte costruttrici.(costruttori di camper) (5) Le eccezioni riguardanti i sistemi di riscaldamento per i veicoli ad uso speciale, in particolare gli autocaravan e i caravan, molto spesso dotati di sistemi di riscaldamento a GPL, non sono più necessarie, essendo state introdotte prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento a GPL. Pertanto, le disposizioni di sicurezza armonizzate contenute nella direttiva 2001/56/CE devono applicarsi a tutti i veicoli, compresi quelli ad uso speciale, come da allegato XI della direttiva 70/156/CEE. Altro più specifico: 3. A partire dal 1° gennaio 2006 , per quanto riguarda un tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che non rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri rifiutano il rilascio dell'omologazione CE e possono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale. 4. A partire dal 1° gennaio 2007 , per quanto riguarda i veicoli provvisti di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL che non rispettano le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento: a) non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità delle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva; b) possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE. 5. A partire dal 1° gennaio 2007 si applicano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, in relazione ai dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL in qualità di componenti, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE. Nel 2008 prendevo da legorroico che non sapevo niente che dovevo tacere, ed ero nella più completa assoluta solitudine a sostenere queste norme contro tutti, sembrava che fossi un marziano. Ecco che dopo 10 anni dalla legge, il risultato, io non ho colpe.
Modificato da giuliano49 il 09/07/2010 alle 12:17:23
stigmatag
stigmatag
16/06/2010 201
Inserito il 09/07/2010 alle: 12:07:41
ormai mi sono perso tra varie normative e leggi per cui appena posso posto le foto cosi mi sapete dire
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 09/07/2010 alle: 12:34:47
Salve, onestamente per chi non è al dentro non è facile cmq capire come si è a norma e come no, però cerchiamo ognuno di capire le cose fondamentali del proprio caso. Io devo andare a vedere un vecchio camper di prima anni 80, sulla descrizione dicono bombolone GPL. Sperando che non sia di 30 anni come il camper, anche perchè credo che sia anche vietato vendere un camper cosi da parte di un concessionario no? Deve esserci un serbatoio apposito per servizi, ne caso dei Diesel vero? e con dicitura R67/01?, ma come lo distiguo da quelli di trazione? Sul libretto ci deve essere qualcosa o cmq altri fogli da allegarci(la dichiarazioen di conformità)? e Se tutto è cosi come si ricarica? dal distributore vero?
stigmatag
stigmatag
16/06/2010 201
Inserito il 09/07/2010 alle: 13:05:30
dekracap hai colto nel segno e questo quello che chiedevo sul mio serbatoi c'è un etichetta in metallo saldata sul serbatoi con l'anno di produzione e qualche altra cifra che non so che voglia dire qualcuno sa cosa vogliono dire ?
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 09/07/2010 alle: 13:12:31
Non possono venderTi un camper fuori normativa, o con una revisione non fatta in linea con la legge, lo dice la stessa legge che TI ho scritto, a chi li costruisce NUOVI pronti per la vendita, o che stazionano nei piazzali per la vendita, le vecchie regole trascorse da 10 anni ancora NESSUNO le ha capite manco con la legge scritta. Poi si sa sono tutti onesti allora diamo la fiducia, xx xxxxxxxx x xxx. Devono dimostrarTi che il serbatoio è stato installato secondo la normativa vigente, o eventualmente venderlo senza serbatoio se questo è fuori norma. Se non sbaglio stiamo parlando di GPL, per servizi. Le date fanno testo sul serbatoio se accompagnate da un VALIDO documento, altrimenti tutti le possiamo incidere, attenzione che non sia ricollaudato per trazione. Saluti
Modificato da giuliano49 il 09/07/2010 alle 13:53:21
stigmatag
stigmatag
16/06/2010 201
Inserito il 09/07/2010 alle: 13:13:31
grazie giugliano49 per la risposta pero non ho niente in mano e per questo che mi sto scervellando per capire che serbatoio è ?
veronica78
veronica78
09/07/2010 2
Inserito il 09/07/2010 alle: 14:36:11
Sul bombolone del mio Mizar 130 CI c'è inciso "67R010054 è class 1 lpg 30 bar It 40 MEXIII 9630 BERISI NO P 2846 300 del 09/2006" Qualcuno sa dirmi se da questo si desume che è a norma oppure no? [:I] Grazie mille a tutti [:)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 09/07/2010 alle: 17:02:21
Probabilmente Veronica il tuo è rispondente alla norma visto come inizia il numero, però per capire se risponde alla norma come serbatoio da servizi e non trazione (mi pare di aver capito che la legge è una sola) devi avere dei certificati che lo spieghino e riportino anche il numero seriale del serbatoio.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 10/07/2010 alle: 09:54:21
Non facciamo confusione. Il serbatoio r67/01 e il tipo omologato già con valvole d'intervento di sicurezza, per entrambi i settori.(camper-trazione auto o altro) Sono di due tipi, uno per servizi camper con prelievo in fase gassosa, l'altro dedicato alla trazione, ha il prelievo in fase liquida. Il serbatoio per servizi camper costruttivamente e diverso da quello per la trazione, perchè è formato da due contenitori, uno tiene il liquido GPL, e attraverso valvole e altra camera saldata sullo stesso serbatoio, preleva il GPL in fase gassosa. Quindi a meno che gli installatori, non siano intervenuti a modificare qualcosa siete in regola. Dovete però avere la valvola di chiusura automatica elettrica in caso d'incidente e ogni 6 mesi provarla se interviene, altrimenti se non l'avete NON SIETE A NORMA DI LEGGE, nonostante il serbatoio sia idoneo. Infatti si legge sulla presente stringa del decreto: 1.1.6.2.non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev'essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev'essere installato dopo il regolatore.id="red"> Fate verificare dall'impiantista se esiste sul vostro impianto, e stampate il trafiletto e mostratelo, purtroppo il documento del serbatoio e una componente dell'impianto, non si può vedere o immaginare l'impianto nel suo insieme. Più di darVi delle dritte, non posso fare.[;)]
Modificato da giuliano49 il 10/07/2010 alle 10:06:28
Voltaggio nuovo Ducato
Buongiorno, camper nuovo fiat ducato di 3 mesi ..finalmente primo viaggio lungo ...ed oggi...
34 minuti fa
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
