richiesta a bruciapelo!
1 20 7
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 21/05/2015 alle: 14:06:11
Oggi ho intenzione di comprare circa 7 metri di pavimento in pvc in un unico rotolo che andrò poi a posare dopo aver fatto una dima di cartone!!! Ne ho trovato uno da un brico largo 2.00 metri. Ora vi chiedo: Se il pavimento va incollato che tipo di collante devo comprare? esiste uno specifico?  Grazie
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 21/05/2015 alle: 14:15:42
In risposta al messaggio di fernando63 del 21/05/2015 alle 14:06:11
Ciao,  nessun collante ma nastro biadesivo. Si usa anche sulle piastrelle
la vita è un viaggio...chi viaggia vive due volte
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/05/2015 alle: 22:04:52
Ciao ,
se può esserti d'aiuto , ho effettuato lo stesso lavoro certosino , sul mio precedente camper , ho ritagliato tutto il pavimento in UNICO PEZZO , acquistando del pvc a rotolo
..un lavoraccio durato tre giorni ( ho trovato molti fuori squadra ) , a gattoni nel soggiorno di casa , ma alla fine nessun adesivo , il telo se ne stava li buono da solo , il risultato a detta di molti , ottimoyes
Se può interessarti , giusto ieri , non ho potuto fare a meno di notare un nuovo pavimento in pvc a listoni adesivi ( Leroy ) , imitazione del parquet laminato , potrebbe essere un'alternativaenlightened
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 21/05/2015 alle 22:06:03
rriva
rriva
15/03/2014 141
Inserito il 22/05/2015 alle: 02:29:04
ci sono diversi produttori (e negozi on-line) di pavimenti in pvc autoadesivi.
Nascono per la copertura di pavimenti esistenti in fai-da-te.
Prova a guardare un po' su google e ne trovi parecchi.
Riccardo
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 22/05/2015 alle: 09:20:31
In risposta al messaggio di marcucciolo del 21/05/2015 alle 22:04:52
Ciao , se può esserti d'aiuto , ho effettuato lo stesso lavoro certosino , sul mio precedente camper , ho ritagliato tutto il pavimento in UNICO PEZZO , acquistando del pvc a rotolo ..un lavoraccio durato tre giorni (
ho trovato molti fuori squadra ) , a gattoni nel soggiorno di casa , ma alla fine nessun adesivo , il telo se ne stava li buono da solo , il risultato a detta di molti , ottimo Se può interessarti , giusto ieri , non ho potuto fare a meno di notare un nuovo pavimento in pvc a listoni adesivi ( Leroy ) , imitazione del parquet laminato , potrebbe essere un'alternativa Mar..cucciolo
A dire il vero già è posato un laminato adesivo messo dal vecchio proprietario ma non mi piace !!! ci sono fughe sul pavimento tra un listello e l'altro disuguali.Anzi vorrei chiederti una cosa!!!: devo per forza togliere i listelli  del veccho pavimento in PVC, o posso stendere sopra quelloa rotolo?
Grazie per l'eventuale consiglio!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/05/2015 alle: 11:13:58
Mah , dipende da quanto sia buono il supporto e dal tipo di pvc che andrai a stendere sopra
Quello che utilizzai io non era del semplice pvc da 1,5/2 mm , ma aveva un supportino gommoso , morbido , che lo rendeva più comodo al tatto con il piede e allo stesso tempo più bello e vicino al legno , perchè ne riproduceva esattamente la venatura e le fughe ( era una perfetta imitazione della coperta di una imbarcazione in legno )
Nello stesso tempo , non potevi assolutamente calpestarlo con le scarpe sporche , ogni piccolo sassolino lo avrebbe facilmente forato , stesso dicasi per i tacchi a spillo di una donna
..hai presente scrivere su un foglio di carta che sotto ha un tovagliolo , stesso risultatofrown
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 22/05/2015 alle 11:15:35
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/05/2015 alle: 13:33:48
forse sarò di parte ,ma un bel pavimento ad alto calpestio in melaminico con tappetino isolante fonoassorbente sotto ?No? naturalmente dopo aver tolto il vecchio sotto!!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/05/2015 alle: 14:43:12
In risposta al messaggio di geppetto22 del 22/05/2015 alle 13:33:48
Ciao Claudio ,
credo che il pavimento di cui parlo abbia l'uno e l'altro assieme , infatti sotto al classico pvc vi è uno strato gommoso/spugnoso , molto isolante e in inverno la differenza si notava smiley
Mar..cucciolowink
