Richiesta aiuto ai possessori di Wingamm Oasi
1 20 3
bebe2012
bebe2012
18/09/2012 53
Inserito il 13/04/2015 alle: 20:22:53
Buonasera a tutti, possediamo un camper wingamm oasi 540 del 96 da qualche anno. fino ad ora non abbiamo mai avuto necessità di trasformare la dinette in posti letto. ma ora siamo alla ricerca di qualche dritta su come allestire il letto in dinette. Abbiamo letto sulle istruzioni che i due sedili della dinette dovrebbero scorrere verso il centro (il tavolino dove lo metto?) e verso il corridoio per poi infilate il cuscinetto che al momento risulta incastrato nell'alloggiamento previsto a fianco della dinette. Abbiamo però rilevato, che solo il divano appoggiato all'armadio scorre verso il centro, mentre quello dietro al posto guida no...come si fa inoltre a far scorrere i sedili verso il corridoio? ci sentiamo così imbranati ma stiamo brancolando nel buio...[:(] Grazie a tutti coloro che ci aiuteranno... Bet, Drio & Pep su Wingamm Oasi 520
Inserito il 13/04/2015 alle: 20:40:19
C'è ovviamente una leva di sblocco che sarà rimasta... impigrita. "impigrito" è un termine che usavamo in Olivetti per definire il bloccaggio di un sistema usato troppo poco. guarda bene come funziona quella slitta, ho avuto anche io in Wingam e uno dei due sedili mi faceva sempre tribolare. Se devi fare leva vai delicato, magari con un pezzo di legno per non far danni. Marco.
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 13/04/2015 alle: 22:35:45
ciao fai attenzione che la leva sotto il sedile per farli scorrere in lunghezza è sotto il sedile ma... per entrambi è posta anteriormente al sedile stesso, quindi per quello posteriore troverai la leva dal lato del tavolino, mentre per quello anteriore la troverai verso il sedile di guida (scusa il gioco di parole). Quindi direi che il primo passo è trasformare i sedili in letto, e per fare questo non serve allargarli ma... sedile posteriore: ribaltare la seduta di 180° in avanti, ribaltare lo schienale di 90° in avanti (va a colmare il vuoto creato dalla seduta). sedile anteriore: ribaltare la seduta di 180° indietro (va verso l'altra seduta) e lo schienale di 90° sempre indietro (va a riempire il vuoto lasciato dalla seduta). Per far si che i cuscini siano contigui devi giocare con le regolazioni longitudinali citate in apertura. Ovviamente tutto ciò è molto più facile a farlo che a scriverlo, ma qui si può solo scrivere ;) P.s. per farli scorrere verso il centro del camper c'è una piccola levetta alla base della seduta, devi ruotarla e mentre la tieni ruotata, cerchi di far scorrere il sedile (fai forza, è spesso molto duro). Spero di esserti stato utile :) Ciao! Gianluca
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 14/04/2015 alle: 11:06:43
Dirò di + il sedile che deve scorrere verso la porta(o verso il corridoio)...al centro della seduta dovrebbe avere una feritoia do va messa la mano e con la levetta che trovi all'estremità dello stesso(la levetta dovrebbe essere lato porta(o corridoio). la tieni piegata e con la mano fai un po di forza in senzo longitudinale....cos' scorrerà nella stessa misura di quello avanti...il resto dovrebbe essere facile... Tommaso
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 13/04/2015  22:35:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tommaso
