Richiesta aiuto urgente - fessura
1 20 21
road71
road71
Inserito il 17/03/2014 alle: 22:13:34
ho da pochi giorni come sapete comprato un camper del 2008 dalla concessionaria e ho scoperto questa fessura in poche parole tra la giuntura del tetto e della parete dove ci sono i letti a castello come da foto è grave? confido in un Vostro aiuto grazie mille
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 17/03/2014 alle: 22:21:39
Non so dirti se è grave certo che io ci tornerei di corsa a farglielo vedere e sentire cosa mi risponde così non credo sia normale[8)]Ti voglio chiedere perché non vorrei interpretare male il tutto,ma quella fessura corrisponde con l'esterno giusto[?]
Inserito il 17/03/2014 alle: 22:36:01
Di corsa ci devi andare al concessionario, specifica meglio modello ed altri ti sapranno aiutare. Stefano Heleanna Stefano Lorenzo Elisa e ... Nerone
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 17/03/2014 alle: 22:37:44
quote:Risposta al messaggio di road71 inserito in data 17/03/2014  22:13:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosi dalla foto non si puó dire. Se ho capito bene stiamo parlando della parete posteriore di un genesis 33 del 2008 con portabici. L'unica cosa che mi viene da pensare é ad una anomala sollecitazione o carico su quest'accessorio che abbia tirato la parete verso l'esterno. Da verificare, oltre al danno strutturale, anche se é entrata acqua. Per la riparazione non puoi far altro che rivolgerti al concessionario che te l'ha venduto. Tienici informati. Ciao Francesco www.ecovippari.com
Inserito il 17/03/2014 alle: 23:59:27
Ciao, a mio modesto parere è molto grave, e abbastanza oneroso da riparare, forse ha ceduto la struttura di sostegno sotto il telaio tanto da scollegare la parete posteriore dal tetto, o per carico eccessivo applicato alla parete stessa cosa che potrebbe essere meno grave, personalmente allerterei il venditore con raccomandata, oltre ovviamente, andarci con il camper, cosa da fare in fretta in quanto il mezzo è pronto per una eventuale infiltrazione oltre a un ulterire cedimento. Un saluto Enzo PS, spero di aver sbagliato ad interpretare la foto..
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
maomig
maomig
Inserito il 18/03/2014 alle: 07:56:00
Come detto dagli altri, la cosa mi pare preoccupante. Non so la causa ma di sicuro va riportato al concessionario. Purtroppo, però, data l'onerosità della riparazione, temo che ti faranno storie, che non è un difetto occorso dopo la vendita e che quindi non è coperto dalla garanzia e che dovevi controllarlo meglio all'acquisto. In più, visto che comunque la parete posteriore un cedimento l'ha avuto, io mi farei delle domande circa l'effettiva solidità costruttiva di questo mezzo... Quando presi il camper, un concessionario mi disse: molto meglio un mezzo fatto bene (si riferiva a Laika, Arca, ecc.) di 10 anni che uno economico di 2. Nel tempo ho capito a cosa si riferiva. Ciao e facci sapere. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Modificato da maomig il 18/03/2014 alle 07:56:36
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 18/03/2014 alle: 09:24:33
La legge dice che acquistando di un mezzo usato auto o camper che sia c/o un concessionario hai diritto a 2 anni di garanzia si puo' scendere ad un anno se tra il venditore e l'acquirente si trova un comune accordo. Qualsiasi problema che si riscontri nei primi sei mesi dall'acquisto e' un problema fin dall'origine. Quello che ti consiglio anche io e' di andare dal rivenditore fagli presente il problema se poi lui ti ripara il mezzo a sue spese bene altrimenti raccomandata con ricevuta di ritorno (non in busta chiusa) e dai la pratica in mano ad un buon legale e vedrai che la cosa si sistema. Spero che si risolva nel migliore dei modi. Carlo
road71
road71
Inserito il 18/03/2014 alle: 13:22:38
grazie per le risposte per chiarire meglio il problema a vista è solo all'interno la parte di rivestimento, esternamente non presenta nessuna anomalia il camper è camper challenger genesis 33 al più presto lo riporto dal concessionario grazie a tutti
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 18/03/2014 alle: 13:34:57
Se dall'interno si vede la luce fuori, il problema probabilmente è anche esterno. Fai la prova al contrario: di sera al buio, accendi tutte le luci dentro il camper e controlla da fuori se si vede la luce dentro. Ad ogni modo facci sapere esito dal concessionario
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 18/03/2014 alle: 14:04:25
puo' essere che la luce entri dalla vetroresina della parete ( il foglio di vetroresina delle pareti fa passare la luce) e che esternamente sia tutto a posto, bisogna comunque capire cosa si è spostato e perché.... cris
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/03/2014 alle: 15:11:10
Foto più chiare e dettagliate di interno ed esterno aiuterebbero a capire. Così non è chiaro. Potrebbe essere tutto o niente! Trovo inutile buttare li delle ipotesi...[;)] LuPin
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/03/2014 alle: 16:26:02
il fatto non è da sottovalutare sembra un distacco parete tetto con possibile infiltrazione, prima di riportarlo al concessonario scrivigli una A/R esponendo il fatto possibilmente tramite un legale
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 18/03/2014 alle: 18:10:17
... a me sembra un po' strano... e se fosse semplicemente il telaio delle tendine che lascia filtrare la luce?
maomig
maomig
Inserito il 18/03/2014 alle: 18:29:51
quote:Risposta al messaggio di Gipsy inserito in data 18/03/2014  18:10:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non vedo tendine. Potrebbe essere la cornice in legno, ma mi sembra strano filtri la luce così....comunque non andrebbe bene ) perché vorrebbe dire che il gruppo della finestra sarebbe rotto e aperto da qualche parte. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 18/03/2014 alle: 18:41:35
Se dall'esterno sembra a posto, probabilmente é la vetroresina che fa filtrare la luce esterna ma, qualcosa all'interno non va!! di corsa dal conce con le buone (io farei così)e se non ci sente da quell'orecchio: raccomandata da un legale. Con una spesa legale di un paio di centoni al massimo, non ci rimetti un migliaio in riparazione della parete. Buoni kilometri a tutti Vito
red64
red64
28/08/2009 73
Inserito il 18/03/2014 alle: 19:21:00
ciao , io ho il fratello marchiato chaussnon flash s3 e ha la stessa luce ,e se nelle giornate in cui il sole risplende sulle fiancate nei giunti interni vedrai le stesse luci. avevo notato questo anche su dei roller team. ciao
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 18/03/2014 alle: 20:35:13
come dice red64,confermo lo stesso problema su due roller team che avevo precedentemente,con tutto oscurato sapevo benissimo quando faceva giorno,dalle giunture-accostamenti del rivestimento interno (compensato da 3 mm.)filtrava la luce,nonostante all'esterno risultasse integro,questo succede perchè non volendo fare sprechi,le giunture del rivestimento interno,cadono magari in punti più sollecitati e visibili,piuttosto che dietro ai mobili,meglio ancora se il foglio ricoprisse l'intera superficie,nella mansarda dell'autoroller garage avevo tre giunture per fianco[xx(][xx(]un pò di assestamento,dilatazioni termiche,materiali al risparmio ed il gioco è fatto. marco
road71
road71
Inserito il 18/03/2014 alle: 22:45:48
oggi sono tornato in concessionaria e mi ha detto che è un piccolo difetto che a volte si trovano tre le varie giunzioni delle lastre interne, effettivamente mi ha fatto vedere altri camper che avevano delle fessure simili, non nella stessa zona. poi gli ho fatto notare che nel gavone ci sono delle spinette esposte nella parte bassa in corrispondenza del pavimento e mi ha detto che servono per il posizionamento delle lastre. mi ha fatto vedere che esternamente non vi sono problemi e che ha effettuato la prova infiltrazione ed è ok. comunque per non saper leggere e scrivere ho deciso che butto 60 euro e faccio fare la prova infiltrazioni ad un altro rivenditore e faccio presente il problema sentendo cosa dice in merito. appena riesco metto altre foto anche dell'esterno e del gavone con le spinette che ho notato. ringrazio molto tutti voi che mi avete risposto
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 19/03/2014 alle: 20:15:55
loro li chiamano piccoli difetti,anzi sembrano quasi dei pregi,ma al sottoscritto fanno girar all'impazzata le zigulì,per fortuna con il camper attuale ho appagato le mie aspettative. marco
road71
road71
Inserito il 19/03/2014 alle: 20:29:31
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 19/03/2014  20:15:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> condivido in pieno quello che dici ora lo facci vedere ad un altro riparatore poi in base a quello che mi dice mi comporto di conseguenza certo che se l'avevo comprato nuovo lo avrei lasciato al concessionario finche non sistemava il tutto. grazie
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 19/03/2014 alle: 21:18:33
quote:Risposta al messaggio di road71 inserito in data 19/03/2014  20:29:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>vabbè,fai bene a sentire un altro riparatore,sicuramente non ci saranno infiltrazioni,non farti il sangue amaro,con qualche cornice messa ad hoc risolvi,non sono cose gravi,si ovvia con poca spesa. marco
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
