Richiesta di aiuto - Sedili Phedra su Freccia
1 20 2
decimomeridio
decimomeridio
05/01/2014 2
Inserito il 05/01/2014 alle: 01:56:11
Ciao a tutti Ho recuperato 2 sedili anteriori di lancia pheda da montare sul mio arca freccia 360/ducato. Problema: vorrei ripristinare i collegamenti elettrii, almeno quelli delle regolazioni. Qualcuno di voi mi può dare una mano? grazie infinite Massimo
Inserito il 05/01/2014 alle: 14:54:53
credo che devi portare solo un + sotto chiave
decimomeridio
decimomeridio
05/01/2014 2
Inserito il 05/01/2014 alle: 15:20:40
ciao Impiegato. Grazie per la risposta. Nel frattempo ho eseguito alcune prove. Va detto che il sedile passeggero non ha le 2 posizioni memorizzabili. infatti dai 3 motori partono solo 2 fili: +/-, mentre da quello del conducente partono gli stessi fili + altri 3 piu sottili: 2 positivi e uno negativo. Detto questo, anche lo spinotto è sensibilmente diverso: quello del passeggero ha 4 poli: +/- e 2 fili comandi piu altri 2 verdi che non so cosa siano. Morale della favola, facendo ponte tra positivo e fili comandi, il sedil passeggero va. Non è la stessa cosa per quello conducente dove tra l'altro, non c'è un semplice relay ma un bitron (boh) In parole povere sono impasticciato con quello conducente
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
