richiesta info
1 20 4
sandrosabbia
sandrosabbia
22/05/2011 247
Inserito il 31/05/2011 alle: 20:50:13
ciao ho un rimor su ford transit è possibile canalizzare l'aria di riscaldamento della cabina nella cellula? grazie sandro
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 01/06/2011 alle: 17:28:07
Ciao, l'inverno scorso sul mio transit ho comprato dei tubi di quelli per l'aria canalizzata (quelli che sembrano di cartone per capirci) e li ho inseriti nelle bocchette in basso. Durante il viaggio dirigevo l'aria verso il basso la quale veniva quindi veicolata nella cellula. Il risultato non è stato un granché. Diciamo che il caldo era distribuito un po meglio e il risultato era accettabile solo quando la cellula era già calda. Partendo da fredda si riscaldava troppo lentamente. Penso che per l'inverno prossimo monterò lo scambiatore di calore che sfrutta l'acqua del termosifone e mi toglierò il pensiero.
arturino
arturino
Inserito il 01/06/2011 alle: 19:35:47
E montare il Secumotion così da tenere accesa la Truma in viaggio non sarebbe più semplice e risolutivo? [:D][:D]
Inserito il 01/06/2011 alle: 19:38:30
Ciao,concordo perfettamente con Tony,il sistema migliore per scaldare la cellula è il montaggio dello scambiatore di calore, sul Ford è abbastanza facile intercettare nel vano motore i tubi dove collegare il riscaldamento ausiliario il cui costo, intorno ai 150 euro,non è spropositato e l'installazione si può realizzare in fai da te, ci sono molti post sull'argomento.Il risultato è ottimo. Un saluto Enzo
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 08/07/2011 alle: 16:01:30
[:)]il risultato non e stato granche perche non bisogna usare tubi troppo grossi , vai in un negozio di idraulica e compri dei tubi spiralati di plastica hanno un diametro indicativo di un pollice e vedrai che avra meno fatica a portare sia calore che aria fredda nella parte posteriore, ah proposito io lo uso per portare il clima della cabina nel matrimoniale dietro ed e più che sufficiente fidati.[;)]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
