Ricopritura interna soffitto staccata ! Consigli ?
1 20 17
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 06/03/2011 alle: 21:08:42
Purtroppo da una crepa formatasi nel tettuccio (turbovent) mi si è infilata dell'acqua staccando la ricopritura in compensato del soffitto. La mia paura era che fossero marcite le travarse in legno e fosse caduto giu anche l'isolante, per controllare ho smontato il tettuccio e facendo leva sulla ricopritura ho guardato con una pila e i traversi e l'isolante sono al loro posto e solo sceso la benedetta ricopritura, ho inoltre notato che non si svedono segni di incollatura, ma in fabbrica non viene incollata la ricopritura ? Come posso fare per risolvere il problema ? Grazie [:)]
Modificato da manuel130cv il 06/03/2011 alle 23:47:54
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 06/03/2011 alle: 22:01:54
Non ho capito: vuoi sapere se la vetroresina del tetto è incollata al sandwich sottostante? Se è questo che intendi, la risposta è: a volte non viene incollata. Questo perchè le dilatazioni termiche potrebbero creare qualche problema, inoltre i collanti usati emettono dei gas anche per anni e anni ed i costruttori in questo modo danno la possibilità di avere uno sfogo.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 06/03/2011 alle: 23:33:54
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 06/03/2011  22:01:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Provo a spiegarmi meglio, sul tetto ho l'alluminio e li è tutto ok, mentre dentro al camper il soffitto è sceso giu facendo un bel colmo a forma di " U " , pensavo fosse sceso tutto il tetto ma verificando con una pila dall'apertura del tettuccio ho visto che i travetti e l'isolante è ok mentre è sceso la ricopritura, e ripeto che non si vedono segni di incollaggio, come fanno li pressano senza colla ? Come risolvo se non posso incollare ? Spero di essere stato piu chiaro [:I]
Modificato da manuel130cv il 06/03/2011 alle 23:49:39
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 07/03/2011 alle: 08:51:56
Il rivestimento interno dovrebbe essere incollato. Quello a cui mi riferivo io è quello esterno (l'alluminio nel tuo caso). Nel mio ultimo camper in effetti c'era un materiale tipo PVC, dello stesso spessore della carta da parati per intenderci. Era una specie di foglio adesivo che staccandosi non lascia tracce di colla.
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 07/03/2011 alle: 09:11:41
[quote]Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 06/03/2011  21:08:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Purtroppo da una crepa formatasi nel tettuccio (turbovent) mi si è infilata dell'acqua staccando la ricopritura in compensato del soffitto. La mia paura era che fossero marcite le travarse in legno e fosse caduto giu anche l'isolante, per controllare ho smontato il tettuccio e facendo leva sulla ricopritura ho guardato con una pila e i traversi e l'isolante sono al loro posto e solo sceso la benedetta ricopritura, ho inoltre notato che non si svedono segni di incollatura, ma in fabbrica non viene incollata la ricopritura ? Come posso fare per risolvere il problema ? Grazie Se ho capito bene si è scollato òa parte sottostante del tetto! Se hai modo visto che hai smontato l'oblò con della colla adatta per incollagio polistirolo inserie tale colla fra le parti e dopo puntellare tra il pavimento e il tetto in modo che possa adrire. è + facile a farsi che a dire. non ti scoraggiare PS: non usare bostik ma colle possibilmente a base d'acqua. Carmine
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/03/2011 alle: 00:35:42
Perfetto quidi si puo incollare ? Ripeto che non ci sono segni di colla vecchia, qualche nome di colla ? Dove la si puo trovare ? E' per caso quella verde nei tubetti tipo silicone che si vede nel filmato ? Grazie per l'incoraggiamento [;)] [url] http://www.youtube.com/watch?v=UVUrCnK2_jQ&feature=related
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 09/03/2011 alle: 11:38:58
Accostando con le mani aderisce bene al soffitto? da quello che dici non vorrei che si fosse creata una gobba per ceditura materiale. Franco
Modificato da videodue il 09/03/2011 alle 17:08:57
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 09/03/2011 alle: 12:10:29
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 09/03/2011  00:35:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> s riesci ad acquisrare quella che si vede sl vdeo sarebbe ottimale. se no potresti con la colla mille chiodi e puntellare credo che alla fine non sia aggressiva sul polistirolo e che abbia un buon potere di adesione. saluti Carmine
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/03/2011 alle: 14:05:15
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 09/03/2011  11:38:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi hai messo la pulce nell'orecchio, la gobba sara dovuta al rivestimento che a bevuto acqua con conseguenza di ingrossamento e dilatazione [:(] ? Se fosse ? Devo cavarlo tutto per metterlo nuovo [xx(] ? Intanto mi metto alla ricerca della colla.
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:33:17
se si è dilatato con l'acqua,ribagnalo bene bene e con un pannello e un puntello lo schiacci al suo posto d'origine,asciugandosi ritornerà come prima
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/03/2011 alle: 23:36:04
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 09/03/2011  21:33:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, non si finisce mai d'imparare [:)] questa non la sapevo, oltre a bagnarlo metto anche la colla ?
Inserito il 10/03/2011 alle: 05:55:19
forse con del vinavil,dovrebbe incollare,se hai timore di rovinare qualche cosa,interponi fra il pannello e il cielo del camper dello stirodur buon lavoro e facci sapere
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/03/2011 alle: 12:28:29
Potresti fare cosi,bagnalo e fallo tornare al suo posto puntellando come ti è stato consigliato,una volta asciugato metterai la colla. Franco
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 10/03/2011 alle: 16:32:15
mi si è infilata dell'acqua staccando la ricopritura in compensato del soffitto. La mia paura era che fossero marcite le travarse in legno e fosse caduto giu anche l'isolante, per controllare ho smontato il tettuccioid="red"> di già sei stato fortunato a prendere in tempo l'infiltrazione. Io di acqua non ne userei. puntella con un asse e tavoletta. assicurati che torna al suo posto. dopo come di ti avevo suggerito procurati la colla e con una spatola spalma la colla. La vinavil è ottima colla fra legno/ legno o compensatim, ma poco idicata per tale lavoro. se non riesci a trovare la colla puoi usare anche il sikanflex è anch'esso un ottimo sigillante, che allo stesso tempo puoi utilizzare per sigillare l'oblò dalla parte esterna del tetto. PS l'acqua si, si usa ma per piegare le tavole in legno sotto calore. se si usa sui compensati ,fogli lamellari di legno incollati fra di loro per ragiungere lo spessore desiderato , non facciamo altro che aumentare lo sfogiarsi di tali fogli. poi ognuno come si dice a casa sua può fare ciò che vuole. Carmine
Modificato da libeccio il 10/03/2011 alle 16:41:04
Inserito il 10/03/2011 alle: 22:25:07
La migliore colla per fare quel lavoro, una volta sistemato il compensato è la poliuretanica, la usano pure gli allestitori di camper, resiste all'umidità ed ha una presa fantastica l'ho usata per incollare il pannello sotto il letto che non riuscivo ad incollare con altre colle, unica accortezza siccome aumenta leggermente di volume non eccedere quando la usi, ciaoo.
Modificato da Rascal il 10/03/2011 alle 22:26:08
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 12/03/2011 alle: 00:23:25
Grazie, con i vostri consigli mi sto "caricando psicologicamente" per affrontare il lavoro [^] Oggi mi sono fermato in una carrozzeria per chiedere se mi procurava la colla, la risposta: "la colla è questa ma non la posso vendere poi è un lavoro difficile se non vuoi combinare guai ti conviene farlo fare a noi" seconda domanda, ma dove comprate le vernici voi non la vendono a privati ? risposta: "no ! poi non la tengono tutti, è difficile che riesci a trovarla" a questo punto l'ho salutato con questa faccia [:D][:D][:D] dopo aver fatto una foto a questa: (è lei?) Questa invece è la ricopritura staccata, ma come faccio a spingere fino in fondo la colla ?
Modificato da manuel130cv il 12/03/2011 alle 00:29:47
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/03/2011 alle: 00:51:31
Ho visto un filmato su youtube usare colla a spruzzo in bombolette. Franco
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 12/03/2011 alle: 00:58:07
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 12/03/2011  00:23:25 (
> come collante usa il sikaflex a pistola
http://www.pagineprezzi.it/a/li...
per spingere la colla infondo utilizza una prolunga tubicino di gomma( tipo quello per la schiuma poliuretanica
http://www.saratoga.it/ita/prod...
come quello che vedi a fiaco della bomboletta da inserire nel beccuccio conico della colla fai tanti punti di colla a distanza di 3 cm dove non arrivi con la spatola e puntelli. sta certo che aderisce saluti carmine
Modificato da libeccio il 12/03/2011 alle 12:08:13
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
