Riduttore di pressione Thetford
1 20 11
Mister4x
Mister4x
03/09/2013 23
Inserito il 03/09/2013 alle: 18:37:01
Salve a tutti, sono iscritto da una 10ina di anni anche se non ho fatto tanti interventi ma dopo una lunga pausa il mio account è stato evirato per cui l'ho rifatto nuovo. Dunque, il prb è lo scarico del Thetford, perdeva dalla valvola quindi ho smontato tutto e cercato un'elettrovalvola nuova. Quando mi hanno detto quanto costava e dato che ho già il mutuo della casa :) ho ripultio bene bene la vecchia che è tornata a fare il suo degno lavoro. Ora, smontando tutto ho tolto anche il riduttore di pressione che rimesso non funge. Quando scarico si allaga tutto fuori e dentro (causa perdita del riduttore) ... sinceramente faccio fatica a capire come diavolo funziona questa merviglia di ingegneria che ha un in un out e un buco dietro .. di fatto, regola una cippa, se ci soffio con forza passa di tutto ... a che serve il buco dietro? Cmq, volevo chiederevi se è il caso di mettere un regolatore 1 bar per l'irrigazione sempre ammettendo che trovi l'innesto da 8 mm o come altro fare per ridurre la pressione. Il riduttore thetford non lo trovo da nessuna parte. Grazie a tutti per le risposte :)
Mister4x
Mister4x
03/09/2013 23
Inserito il 04/09/2013 alle: 18:40:50
Certo, l'avete smontato in tanti il vostro wc :) cmq, ho comprato un riduttore di pressione 1 bar ad uso giardinaggio, lo provo ad installare e poi vi dico, ad uso di chi possa avere lo stesso prb.
Inserito il 04/09/2013 alle: 20:10:02
scusa ma non capisco di che riduttore di pressione si tratta , mai saputo che le Thetford avessero un riduttore di pressione , magari un riduttore di portata o un diffusore quello si ma non ha nulla in comune con un riduttore di pressione , a meno che tu sia allacciato alla rete acqua comunale con oltre 2,5 bar di pressione ma in quel caso il riduttore di pressione andrebbe inserito a monte dell'impianto idrico Mario
Mister4x
Mister4x
03/09/2013 23
Inserito il 04/09/2013 alle: 20:18:07
Ciao, che è un riduttore di pressione l'ho letto sul manuale di montaggio della thetford ed è posto quando (e se) la pressione della pompa può essere tale da portare il getto fuori dal vaso. Infatti è così e in effetti forse disfunzionava da un po' perchè il getto da un po di tempo tendeva ad uscire. E' posizionato nel vaso tra l'elettrovalvola e l'uscita. Forse non tutti i thetford lo montano, forse solo alcuni costruttori lo fanno sapendo del prb. Non so ... cmq il prb è che se apro lo scarico il getto esce di brutto.
Inserito il 04/09/2013 alle: 22:25:48
francamente non sapevo che prevedessero un riduttore e mi sto chiedendo per quale scopo , visto che le pompe lavorano con una pressione vicina 0,5 bar con stacco pressostatico di max 1,7 bar e una portata di 7/10 litri minuto mi sto ancora chiedendo a cosa serva un riduttore di pressione , anche se utilizzi una pompa sommersa (senza pressostato) detta pompa non raggiungerebbe mai pressioni tali da compromettere il funzionamento della Thetford per il sottoscritto quel riduttore serve solo e unicamente quando si allaccia il camper alla rete acqua comunale bypassando serbatoio e pompa , se tu il camper lo utilizzi come normalmente si utilizza prelevando acqua dal serbatoio pompandola con le classiche pompe a pressostato o sommerse 12 v per il sottoscritto quel riduttore non serve a nulla anzi creerebbe + problemi che privilegi , probabilmente non conosco quel modello e tipo di Thetford ma un riduttore di pressione mi suona molto stonato Mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 04/09/2013 alle: 23:21:03
il mio wc aveva anche lui il difetto di buttare l'acqua fuori. l'ho risolto montando un rubinetto prima dell'elettrovalvola e regolandolo in modo da ridurre la quantita' di acqua e di conseguenza la pressione. problema risolto. ciao
Inserito il 04/09/2013 alle: 23:50:38
Ciao Luigi , tu sai meglio di mè che diminuire la portata con l'aggiunta di un rubinetto non si diminuisce la pressione ma solo la portata ed è quello che cerco di far capire a Mister4x , un riduttore di pressione non servirebbe a nulla ma servirebbe un riduttore di portata e probabilmente quello che Mister4x definisce riduttore di pressione è un banale riduttore di portata e da come lo ha spiegato pare sia proprio quello Mario
Mister4x
Mister4x
03/09/2013 23
Inserito il 05/09/2013 alle: 11:36:58
In effetti avevo pensato anche ad un rubinetto ... se non funge il riduttore da giardinaggio andrò sul rubinetto e grazie delle risposte :)
Inserito il 05/09/2013 alle: 12:48:09
ti straconsiglio di evitare qualsiasi riduttore di pressione ed in particolare uno da giardinaggio , quei quatrini buttali in gasolio e se non sei astemio buttali in qualche furba bottiglia di buon succo di vite , a tè serve un riduttore di portata e se non riesci a recuperare quello che c'è inserisci un banale rubinetto che regolerai a piacere , credimi Mario
Mister4x
Mister4x
03/09/2013 23
Inserito il 05/09/2013 alle: 13:06:33
Grazie Mario, seguirò il tuo consiglio. In ogni caso, se qualcuno ha il riduttore (di qualcosa [:D] ) come il mio e me ne spiega il funzionamento ne sarei grato [;)]
Modificato da Mister4x il 05/09/2013 alle 13:07:33
Mister4x
Mister4x
03/09/2013 23
Inserito il 05/09/2013 alle: 17:50:38
Ho messo un rubinetto mezzo chiuso e tutto funge [:)] grazie a tutti dei consigli [;)]
Inserito il 05/09/2013 alle: 20:59:04
ne ero certo che avresti risolto e sopratutto che ci avresti ascoltati , il merito va al grande Luigi con lo spunto del rubinetto che a risolto , per quella brillante soluzione consigliata il grande Luigi ci deve un rinfresco e magari tu provvedi al resto , io mi infiltrerei volentieri ma sarei un ministro senza portafoglio [:)][:D] Mario
Condizionatore 12v
Capeto73
6 minuti fa
Cerco informazioni
Ivano73
52 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
