Riempimento acqua Truma in inverno
2 20 25
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/01/2014 alle: 08:06:19
quote:Risposta al messaggio di checco71 inserito in data 05/01/2014  00:41:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La elasi è una valvola elettromagnetica che rimane chiusa se la stufa è in funzione o ci sono almeno 4 gradi e se c'è corrente. Mancando queste condizioni, quindi a rischio congelamento, la valvola si apre ed esce l'acqua dal boiler (e da tutto l'impianto, se la pompa è accesa), evitando il rischio che l'acqua gelando possa rompere il boiler. La valvola, una volta aperta, deve essere riarmata manualmente. La trovi in genere vicino alla stufa stessa e somiglia ad un bottoncino rosso. Quando non usi il camper e se vivi in una zona a rischio di gelate, sarebbe bene svuotare il boiler e tutto l'impianto. Questo sistema protegge solo il boiler, ma è meglio svuotare tutto ogni volta e lasciare i rubinetti in posiziome aperta.
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 05/01/2014 alle: 10:55:11
Si avevo letto di svuotare l'impianto. .quindi ho aperto i rubinetti. Ma non trovo quel bottoncino rosso. Il boiler é sotto il letto e fuori c'è un interruttore con le due posizioni 50/70gradi. Il camper (il mio primo)l'ho comprato da poco,ho usato il bioler quest'estate,ma non ho fatto altro che usare quel l'interruttore. Possibile che sia quello? C'è sempre qualcosa da imparare
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/01/2014 alle: 12:27:58
Potrebbe somigliare ad una di queste due:
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 05/01/2014 alle: 12:50:41
Mai visto sta roba...può essere che sia sotto il piano dell'armadio! Devo guardare C'è sempre qualcosa da imparare
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 05/01/2014 alle: 13:23:11
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 04/01/2014  09:02:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>x quale motivo? Io possiefo una combi c3402, con securmotion si può! Non discutere mai con uno che è stupido, orgoglioso, sicuro di sé, irascibile, o con un superiore, o con un pagliaccio. (Thomas Fuller) Sei un Pagliaccio!?
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
