riempimento boiler
1 20 16
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 04/02/2012 alle: 22:07:38
in questi giorni freddi in rimessaggio ho vuotato il boiler tramite valvola elaise aprendo i rubinetti e lasciando vuotare bene tutto l'impianto,ora la mia domanda e' quando andro via tra due week end,non ho ben chiaro il da farsi,potete spiegarmi le varie operazioni da fare prima di partire e dopo avere riempito il serbatoio acqua...ho la truma combi 6000 grazie GIANNI[?][8)] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 04/02/2012 alle: 22:14:01
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 04/02/2012  22:07:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Accendi la stufa in modo da scaldare un po il vano, riarmi la valvola e mentre riempi il serbatoio apri i rubinetti Saluti Massimo
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 04/02/2012 alle: 22:17:23
grazie massimo,quindi la stufa posso accenderla anche senza acqua se ho ben capito.? in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........
Inserito il 04/02/2012 alle: 22:24:54
- 1 - accendi la combi e falla funzionare per almeno 15 minuti - 2 - passati almeno 15 minuti spegni la combi , nel frattempo riempi il serbatoio H2O - 3 - aspetta che la stufa si raffreddi - 4- arma la elasi poi accendi la pompa e riempi il boiler sfiatandolo come di consueto - 5 - riaccendi la combi riscaldando tutta la cellula + l'acqua del boiler , quando l'acqua nel boiler è ben calda puoi tranquillamente partire , se non hai un sistema secumotion o duocontrol/monocontrol CS ricordati di viaggiare con bombola gas chiusa la combi può funzionare anche senza acqua ma prima di riempire il boiler la stufa deve essere fredda o quasi mario
Modificato da ecostar il 04/02/2012 alle 22:28:18
colombina
colombina
Inserito il 04/02/2012 alle: 22:25:43
Devi portare la temperatura interno cellula superiore a 5° e poi seguire le indicazioni che ti sono state fornite da massimoconhymer. Per semplicità, la valvola che devi chiudere è quella segnata con la freccia in foto.
Modificato da colombina il 04/02/2012 alle 22:47:59
Inserito il 04/02/2012 alle: 22:32:36
il pomello rosso della valvola elasi per armare la valvola stessa va alzato e abbassato per disarmarla (scarico) mario
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 04/02/2012 alle: 22:45:12
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 04/02/2012  22:14:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma non è meglio aprire prima(e non durante)i rubinetti ed a valvola chiusa per evitare di caricare il boiler anche di aria ? Precedente Nickname: "Aviatore"
Modificato da Monet il 04/02/2012 alle 22:46:26
Inserito il 04/02/2012 alle: 23:05:59
ciao ex aviatore , sul boiler della combi non essendoci nessun rubinetto di intercettazzione quando si accende la pompa si riempie anche il boiler , comunque sia quando il boiler è vuoto esso è pieno di aria e quell'aria da qualche parte bisogna farla uscire preferivo il nick aviatore [:)] mario
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 04/02/2012 alle: 23:13:54
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/02/2012  23:05:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Già, ho proprio toppato! Tra l'altro, chissa perchè pensavo che la valvola servisse a chiudere in ingresso e non in uscita. Mah...sarà il sonno...[xx(] Precedente Nickname: "Aviatore"
Modificato da Monet il 04/02/2012 alle 23:16:21
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 04/02/2012 alle: 23:50:30
grazie per tutti i consigli ,potreste dirmi come si sfiata il boiler?grazie e perdonate l'inesperienza...[8D] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........
Inserito il 04/02/2012 alle: 23:53:37
si sfiata semplicemente aprendo uno o più rubinetti lato calda mario
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 05/02/2012 alle: 10:23:57
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/02/2012  23:53:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A questo non c'avevo mai pensato. Bravo Eco... Mi sa che di tanto in tanto ti dobbiamo dare una bussatina. Anzi, scusandomi con arcagia640 autore del topic per il brevissimo OT, un consiglio te lo chiedo subito: io lascio il camper in un capiente garage privato che però non è pavimentato ma lasciato al cemento grezzo. Essendo il locale posto in un seminterrato, registro una certa umidità che, secondo me, risalendo mediante saturazione dell'aria dello strato basso, mi ossida alcuni elementi meccanici quali semiassi, braccetti ecc.. Secondo te è questa la causa dell'ossidazione o può essere altro? Avrei pensato ad appoggiare sul pavimento un grande foglio di polistirolo e comunque periodicamente passo l'antirombo per limitare i danni. Faccio bene? Grazie e scusami se approfitto della tua cordialità. Idem per arcagia640. Precedente Nickname: "Aviatore"
20/08/2004 6909
Inserito il 05/02/2012 alle: 14:50:32
quote:Risposta al messaggio di Monet inserito in data 05/02/2012  10:23:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non credo che l'ossidazione che riscontri sia riconducibile all'umidità ma penso, forse, a strade trattate con sale per il ghiaccio e che si è depositato sugli organi da te indicati e con il tempo, se non tolto a mezzo di lavaggio con acqua, crea questo. per quanto riguarda l'isolamento da terra, io utilizzerei dei pannelli in legno da mettere sotto le ruote (bastano anche quelli da edilizia di pochi cm.). . . il legno è un buonissimo isolante e ti salvaguarderà le gomme. Massimo
20/08/2004 6909
Inserito il 05/02/2012 alle: 14:53:15
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 04/02/2012  22:17:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quando si parla di accensione della stufa senza acqua, dato che non mi sembra di averlo letto negli altri post, devi accenderla con funzione SOLO riscaldamento e non acqua calda, altrimenti, essendo la "pentola" vuota di acqua si deformerebbe e faresti un gran danno. Per il resto va bene quanto ti hanno indicato gli altri e soprattuto Ecostar. Massimo
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 05/02/2012 alle: 15:23:28
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 05/02/2012  14:53:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>LA truma non puo essere avviata solo per il riscaldamento,inquanto ha due funzioni:solo acqua calda per l'estate,oppure acqua calda piu riscaldamento per l'inverno. in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 05/02/2012 alle: 15:45:50
> Ma ancora questo discorso sulla truma si può accendere senza acqua... Allora, se si tratta della Combi6 (boiler + riscaldamento) questa, senza problemi, può funzionare tranquillamente senza acqua. Leggete con attenzione il suo libretto di istruzioni. La mia dovrebbe essere scoppiata da tempo, anche in questi giorni di grande freddo e neve è tranquillamente accesa senza una goccia d'acqua, giorno e notte, e va che è un piacere. In inverno necessariamente va fatta funzionare in modalità riscaldamento il quale prevede 2 operazioni: 1) riscaldamento dell'acqua del bolier, però se questa non c'è, riscalda semplicemente la pentola (bolier) e poi passa alla prossima fase 2) riscaldamento dell'ambiente Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 05/02/2012 alle 15:48:26
20/08/2004 6909
Inserito il 05/02/2012 alle: 21:09:25
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 05/02/2012  15:45:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> . . . ed è quello che volevo dire io ! forse mi sono spiegato male. Massino
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
06/10/26 - 08:42
