rientro aria calda dal frigo...help!
1 20 11
lollito
lollito
26/11/2009 34
Inserito il 01/08/2013 alle: 12:39:43
mi hanno montato il forno sul frigorifero. il forno spento diventa bollente a causa dello scarico dei fumi del frigo! abbiamo aperto la grata e abbiamo visto che non hanno fatto una separazione tra i due elettrodomestici. addirittura un nostro amico che ha il forno montato di fabbrica, ci ha detto che la parte posteriore del forno non comunica affatto nella grata, in pratica non servirebbe nessuno scarico per i fumi del forno, che nella parte posteriore è completamente chiuso . cosa fare?? qualcuno mi può aiutare??
Inserito il 01/08/2013 alle: 14:36:39
. ritorni di chi ha fatto il lavoro con i ""piedi"" e lo mazzuoli finch'è non lo fa a regola d'arte oppure tu gli hai dato denaro falso ?
Inserito il 01/08/2013 alle: 17:04:01
la parte posteriore del forno deve essere totalmente isolata dal cavedio aria del frigo , visto che il forno è sopra al frigo quindi più in alto del cavedio aria frigo bastava solo non metterli in comunicazione tra loro separando i due cavedi , anche per il forno necessita uno scarico al naturale (anche non intubato) diretto all'esterno e non comunicante con lo scarico frigo , se guardi nella parte alta interna posteriore del forno vedrai un foro di circa 6 cm e quel foro deve comunicare con l'esterno anche senza intubarlo ma non deve assolutamente comunicare con la zona scarico frigo da come ho capito nel tuo caso hanno posato il forno contro ogni regola e normativa in merito e avresti tutte le carte in tuo favore per una dovuta lamentela fino alla eventuale denuncia , ripeto e ribadisco che il retro forno non deve assolutamente essere comunicante con il retro frigo ma entrambi devono essere totalmente indipendenti e sigillati detta più semplice e breve ; dalla griglia superiore esterna del frigo non deve assolutamente esserci comunicazione con il retro del sovrastante forno id="maroon">id="size3"> Mario
lollito
lollito
26/11/2009 34
Inserito il 01/08/2013 alle: 19:38:34
grazie ecostar, la tua risposta è chiara ed esaustiva; appena letto abbiamo fatto il lavoro che segue: ritagliato tavoletta di compensato e rivestita di materiale ignifugo, incollata con colla per caminetti resistente alle alte temperature, creando due spazi separati, uno più grande per il frigo e uno per il forno. ovviamente anche se gli spazi sono separati hanno la stessa griglia di fuoriuscita dei fumi. spero vada bene...! dammi un tuo parere in merito, mi sembri molto ferrato in materia e ti ringrazio ancora per la risposta. purtroppo il camper l'ho comprato a ben 1500km da casa mia ed ovviamente sono impossibilitata a farmi rifare il lavoro da chi mi ha venduto il mezzo.
Inserito il 02/08/2013 alle: 00:38:12
purtroppo come hai separato le due zone non è ammesso ne funzionale , la griglia esterna superiore del frigo deve essere destinata esclusivamente per l'utilizzo del solo frigo , la separazione delle 2 zone dovevi farla subito sopra alla griglia superiore del frigo magari mettendo la tavoletta inclinata di circa 30 gradi verso il basso lato interno poi verso la parte esterna della cellula lato forno dovresti eseguire un foro da circa 60/70 mm protetto da apposita griglia tonda , il foro deve essere in corrispondenza con il foro sul retro forno , se il forno non avesse nessun foro posteriore allora potresti evitare il foro verso l'esterno anche se tale foro è sempre consigliabile , fidati Mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
varieze
varieze
Inserito il 02/08/2013 alle: 07:54:22
@lollito, posseggo un camper nato con frigo e forno soprastante, ( Dometic Thecno-tower) il frigo è totalmente isolato dal forno, esiste una feritoia in cabina sotto il forno per fare entrare dell'aria fresca, che poi uscirà sul tetto con apposito camino. Il frigo invece ha il suo circuito standard di due griglie , alta e bassa, che NULLA hanno a che fare col forno. Il forno necessita di un suo circuito di raffreddamento indipendente, sia in entrata, che in uscita.L'uso di un camino sul tetto solo per il forno è indispensabile per far uscire l'aria calda intorno al forno e non permettere che il frigo debba per questo riscaldarsi. Ovvio che ci vuole una membrana che separi i due elettrodomestici che fanno due cose opposte, a mio parere oltre il materiale ignifugo ci vorrebbe una lastrina di materiale isolante verso il soffitto del frigo, il quale NON deve essere in contatto col forno, per rischio incendi. Varieze.
cucciolotto
cucciolotto
01/12/2006 1364
Inserito il 02/08/2013 alle: 08:43:06
La butto lì. E se ti facessi rifare il lavoro di separazione frigo - forno da un allestito contenzioso e mandassi la fattura , con tanto di perizia che il primo montaggio era alla c...o, con minaccia di denuncia se non paga? Senza stare tanto a diventare matto a smontare e rimontare, mettere paratie e griglie, che è sempre un "fai da te" e rischi in caso di rivendita del mezzo di vederti contestato qualcosa o deprezzato il valore. Ciao Anna
lollito
lollito
26/11/2009 34
Inserito il 05/08/2013 alle: 21:43:37
mario, ti ringrazio per l'ulteriore spiegazione: in effetti questo week end abbiamo osservato come funzionasse la soluzione che abbiamo trovato la scorsa settimana; a camper fermo sotto la tettoia di casa il forno non si scaldava affatto, invece quando siamo andati al mare abbiamo notato di nuovo il difetto, anche se di meno rispetto a prima. ho chiamato il concessionario, il quale si è reso disponibile a pagare il conto di un'eventuale intervento fatto da un esperto. il fatto è che qui in città non ce ne sono e dobbiamo arrangiarci da soli. abbiamo paura a fare il foro per eventuali possibili infiltrazioni future. mi è venuta in mente una soluzione: sulla parte superiore del forno è avanzato uno spazio di circa 15-20 cm che ho adibito a contenere piatti, bicchieri e quant'altro, potrei collegare il foro che c'è nella parte posteriore del forno con questo ripiano, in modo tale da creare una presa d'aria per il forno stesso. in tal caso però non ho idea di come il calore prodotto dal forno acceso possa fuoriuscire...di certo non posso fare un foro sul tetto per creare un camino...
lollito
lollito
26/11/2009 34
Inserito il 05/08/2013 alle: 21:46:06
in effetti avevo pensato di foderare la parte superiore della tavoletta che ho inserito con un materiale tipo sughero....
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 02/08/2013  07:54:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
lollito
lollito
26/11/2009 34
Inserito il 05/08/2013 alle: 21:51:43
grazie anna, la proposta mi interessa anche perchè il concessionario si è reso disponibile a pagare l'eventuale soluzione del problema. tra l'altro la sua disponibilità è stata immediata non appena gli ho raccontato del problema. peraltro non ci sono volute assolutamente minacce, rivelandosi una persona molto corretta . mandami una mail e fammi sapere dove posso trovarti. grazie!
quote:Risposta al messaggio di cucciolotto inserito in data 02/08/2013  08:43:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
20/08/2004 6891
Inserito il 06/08/2013 alle: 08:30:59
come già stato detto, il forno deve avere il suo camino sul tetto per espellere il calore . Nel mio è così: al quale poi ho aggiunto una presa d'aria nella parte sovrastante Massimo
lollito
lollito
26/11/2009 34
Inserito il 06/08/2013 alle: 08:36:37
hai fatto tutto da solo?? bravissimo!! vorrei capire da che parte fuoriesce il camino che espelle l'aria calda, sul tetto del camper o da un lato? e se lo hai fatto tu, come hai isolato la paretina per evitare le infiltrazioni?grazie!
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 06/08/2013  08:30:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Occhio alla catena
birdman
Oggi alle 21:30
No camping
Topdollar
Oggi alle 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
