Rientro problematico
1 20 5
davide 69
davide 69
25/07/2008 128
Inserito il 07/09/2010 alle: 12:09:57
buongiorno a tutti voi , siamo oramai rientrati dalle agognate vacanzecon qualche problemuccio; ho riscontrato che l'interruttote ( on - off ) della pompa dell'acqua dei servizi non si spegneva piu ed anche quando era in posizione OFF l'acqua continua a scendere ugualmente come prima... poi sono stato in hotel 3 gg con il camper parcheggiato fermo , al mio ritorno non e piu partito , batteria a terra... cavi e poi via ... al ritorno lo portato in officina dove mi hanno sostituito la batteria MOTORE DEL DAILY... cosa che non capisco in quanto i servizi dovrebbero funzionare grazie alla batteria servizi e non del motore? ora ho tolto il fusibile pompa dal pannello servizi tutto funziona, ma non mi sembra normale non avere il fusibileal suo posto... cosa potrebbe essere? grazie per la V/s gradita collaborazione e buon lavoro. davide[V][V]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 07/09/2010 alle: 12:34:03
quote:Risposta al messaggio di davide 69 inserito in data 07/09/2010  12:09:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh! Potrebbe essere proprio l'interrutttore che si è rotto! Per averne la certezza, smontalo, stacca i fili e collegandoli in vari modi sullo stesso sia in posizione on che off, vedi che succede. Credo comunque che dipenda solo da quello! Se il camper non è andato in moto dopo tre giorni, la batteria guasta/scarica era proprio quella del Daily. Scusa, ma mica metti in moto con la batteria servizi??!![;)]
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 07/09/2010 alle: 12:39:32
Potrebbero essere due fatalità. La rottura dell'interuttore della pompa (potrebbero esersi fusi fra di loro i contatti) ed il cedimento della BM. Eventi non collegati fra di loro. Quanti anni aveva la BM?
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 07/09/2010 alle: 12:44:38
Una curiosità: in hotel con il camper parcheggiato? [;)] Poi c'è da capire perchè la batteria motore si è scaricata: con un tester (e nelle stesse condizioni) farei qualche misurazione per vedere da dove viene l'assorbimento. Hai l'antifurto?
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 07/09/2010 alle: 16:22:36
Ciao, se stacchi il fusibile della pompa la pompa non dovrebbe ricevere corrente e quindinon dovrebbe funzionare, quindi c'è qualcosa che non va nel tuo impianto elettrico, con qualche intervento è stato scavalcato l'interruttore e il fusibile. Ritengo corretto che ti abbiano sostituito la BM e non la BS: la BS si occupa della cellula, la BM si occupa del motore e della cabina. Tu dici che il motore non partiva. Ciao.
davide 69
davide 69
25/07/2008 128
Inserito il 08/09/2010 alle: 12:22:06
GRAZIE per le Vs risposte: dunque, in effetti so bene che la bs DEVE SERVIRE ALLçA cellula e non c'entra nulla con la bm .. anche se vi sono dei casi dove qualcuno le ha messe in parallelo , ma non e il mio caso; ed e' propio per questo che la cosa mi ha lasciato stupito che la bm sia andata a zero solo dopo che l'interruttore della pompa non si piu spento. La bm e datata nel senso del tempo ma non ha mai funzionato per anni in quanto il mio mezzo s stato fermo sotto un capannone pert quasi 8 anni senza fare un metro. ora lo portato in un officina che " dovrebbero " controllarlo. grazie e vi faro sapere . saluti davide[?][?][?]
9 minuti fa
Satomolino
44 minuti fa
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
