rifacimento pavimento consiglio...
1 20 4
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 05/05/2014 alle: 08:34:53
Buongiorno a tutti, questo fine settimana abbiamo sostituito il parquet (laminato) ed è venuto un bel lavoro ma ... abbiamo da sistemare il contorno gradino.. allego foto! Come possiamo rifinirlo? Prima c'era il listello in ottone ma non mi piace perchè diventa bruttissimo! Per favore mi consigliate qualcosa? Questo fine settimana dobbiamo finire, mettendo i chiodini sul battiscopa!
Modificato da trilly73 il 05/05/2014 alle 08:37:30
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 05/05/2014 alle: 09:00:06
Bel lavoro, complimenti Ormai è tagliato ma io avrei tentato di sollevare il gradino e andargli sotto. Mi piacerebbe farlo ma non so come rifinire le 2 botole a pavimento Che materiale hai usato? Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 05/05/2014 alle 09:00:50
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 05/05/2014 alle: 09:02:44
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 05/05/2014  09:00:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Abbiamo provato... non andava E' il parquet dell'Ikea, ottimo da lavorare!! Abbiamo provato con un 6mm di Leroy Merlin... impossibile da lavorare!!
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 05/05/2014 alle: 09:13:03
Ciao trilly, sullo scalino puoi mettere un profilo colore alluminio se non ti piace ottone. Oppure siliconare con silicone colorato,l anche grigio nel tuo caso. L unico inconveniente di un lavoro del genere è se hai un piccola perdita di acqua si infila sotto al pavimento e te ne accorgi solo quando il camper è zuppo. cris
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 05/05/2014 alle: 09:40:48
Grazie del consiglio, faro' un giro nelle ferramenta... oppure opteremo per un listello in legno, ma secondo me si usura facilmente!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
