Rifacimento portellone gavone
1 20 13
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 20/02/2013 alle: 10:13:31
Salve a tutti, anche io mi ritrovo a rifare il portellone del gavone ormai infiltrato e marcio, ho visto una guida ben fatta su questo forum che utilizza la colla poliuretanica WD4 monocomponente della saratoga (utilizzata anche in campo nautico) per incollare i listelli di legno, il polistirolo e i fogli di alluminio. Ma in campo nautico è molto diffusa anche la colla bicomponente epossidica anche questa resistente all'acqua e ai carichi dinamici e fortemente cosigliata per i metalli. Cosa ne pensate?
Modificato da roggio il 20/02/2013 alle 10:17:43
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 21/02/2013 alle: 10:56:01
Inerente al titolo del post vi comincio a far vedere le foto del lavoro, aspetto ancora i pareri per la colla epossidica invece che della poliuretanica! Portellone del gavone del Laika privato dei profili e delle lastre di alluminio esterne, quello che vedete è la parte interna, lato interno, totalmente marcia. Lamiera lato interno da ripulire dal legno e dalla colla con diluente alla nitro e "retina per le pentole" da fregare alla moglie! Lamiera già pulita e pronta, ultimo colpetto di carta vetrata leggero per far aderire la zincatura insistendo sulle parti corrose (puntinate bianche o nere).
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 21/02/2013 alle: 12:43:10
Bravo!. Non credo che tu ti debba arrovellare con le colle. Oggi in commercio ce ne sono di miracolose, che potrai trovare in qualsiasi brico. L'importante è che non corroda l'isolante poliuretanico.
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 21/02/2013 alle: 22:48:20
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 21/02/2013  12:43:10 (
> io ho usato la poliuretanica il mio lavoro lo vedi qui:
http://www.ecovippari.com/ripar...
poi dai un occhiata anche a quello di massi68
http://www.ecovippari.com/rifac...
buon lavoro Francesco www.ecovippari.com
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 22/02/2013 alle: 20:57:43
Il foglio di alluminio del lato interno del portellone già verniciato con lo zinco sprai e pronto per essere incollato al foglio di compensato da 3mm.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 26/02/2013 alle: 23:44:09
Proseguono con i lavori: questo è il foglio d'alluminio esterno del portellone del gavone, quello che vedete è il lato interno da ripulire. Adesso proseguo ancora con il carteggiare tutte le parti ossidate notate già i buchi a sinistra del foglio!! Adesso stucco i buchi con l'acciaio liquido, prodotto bicomponente, riproducendo il bucciardato (dal lato interno ho messo del nastro adesivo). Poi tolgo il nastro adesivo dal lato interno e rafforzo i buchi sempre con lo l'acciaio liquido. Nel contempo sto sto girando per trovare delle vernici adatte per verniciare il portellone: http://www.venezianiyacht.it/default.asp?ID=3&IDm=5&LNG=1&IDp=158 http://www.attivacolori.it/content.php?id=7&sub=47&und=&tipo=tipo&idTipo=1&idProd=92&sheet=sst http://www.baldinivernici.it/media/upl/653_it_bve223143t-smalto-poliuretanico-lucido.pdf Che ne pensate di questi smalti? Qual'è il più adatto?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/02/2013 alle: 21:27:06
Ciao,conosco quello della veneziani è un ottimo prodotto
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 26/02/2013  23:44:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 27/02/2013 alle: 21:58:22
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 27/02/2013  21:27:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo hai mai utilizzato per lacellula in alluminio del camper, oppure solo in campo nautico? Prima devo trattare la superficie?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/02/2013 alle: 22:14:02
sulla cellula mai usata, nel campo nautico e la maggiore usata sulla VTR da decenni per usarla sull'alluminio dovresti ( non ne sono sicuro ) usare un primer per l'alluminio chiedi un info alla veneziani
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 27/02/2013  21:58:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 27/02/2013 alle: 23:09:18
Ciao. Io ho usato quello della Baldini quando riverniciai il camper, l'ho riverniciato con il rullino, non ho avuto bisogno di nessun primer anche perchè non era proprio ad alluminio nudo, ma c'era residuo di vernice; mi son trovato bene, però devo dire che ha tre anni ed è leggermente ingiallito, sul solito campionario delle vernici in fondo ci sono le RAL sono più belle infatti il grigio l' ho fatto con quella ed è perfetta. Ciao.
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 28/02/2013 alle: 14:58:19
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 27/02/2013  22:14:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho chiesto alla veneziani e ha risposto la Boero!![?][?] Se si intende verniciare tutta parte esterna eccetto l’abitacolo di guida il processo consiste in uno sgrassaggio di tutta l’area da verniciare, carteggiare con carta 240, primerizzare con una mano di Polirex Pro, carteggiare con 320/400 e applicare Gelgloss o Commander preferibilmente a spruzzo.id="red">
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 28/02/2013 alle: 15:02:44
quote:Risposta al messaggio di fernando1 inserito in data 27/02/2013  23:09:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si sto' cercando di farlo come il tuo mi hai già mandato le foto e sono bellissime!! Ma la Baldini non mi convince preferisco un prodotto utilizzato per la nautica che è resistente ai raggi UV.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 28/02/2013 alle: 22:07:18
la Veneziani ormai fà parte del gruppo Boero, con l'email hanno tolto il dubbio
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 28/02/2013  14:58:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 19/03/2013 alle: 22:52:00
Telaio interno rifatto totalmente con listelli di legno nuovi e polisterolo ad alta densità di tipo edile. La lamiera verrà incollata con la colla poliuretanica monocomponente della saratoga migliore dell'epossidica perchè aumenta di volume e riempie tutti gli spazi vuoti. Portellone pronto per essere ormai verniciato previa sgrassatura, una leggera carteggiata con carta da 500/600 ed infine pulizia con detergente antisilicone della veneziani. Sotto lo vedete con una prima mano di vernice poliuretanica bicomponente della Venenziani con rullino a pelo raso da 10cm.
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
