Rifacimento portellone gavone
1 20 6
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 02/09/2009 alle: 11:55:45
Ho scoperto di avere una leggerissima infiltrazione al fondo del portellone del gavone gas. Ho intenzione di eseguire il lavoro personalmente. Non dovrebbe essere complicato in quanto le cornici in alluminio sono tenute chiuse da dei rivetti. I pannelli isolanti si trovano nei negozi di fai date. Lo stesso dicasi per i traversini in legno. Qualcuno di voi ha mai eseguito un lavoro del genere? Ciao, Simone.
Federi
Federi
28/06/2009 130
Inserito il 03/09/2009 alle: 08:01:07
Ciao, non è assolutamente difficile, se hai un pò di manualità, ti procuri della colla poliuretanica monocomponente, i listelli di legno, e del polistirolo, per il rivestimento interno puoi usare del compensato da 3mm che poi isolerai per l'umidità con del flatting. Nel riparare i camper le cose + difficili sono reperire i materiali per la costruzione ad un buon prezzo, e far cadere i traversi nelle pareti sui punti giusti. Alcuni mezzi nella porta del gas hanno solamente lamiera di alluminio all'esterno, polistirolo alla metà e compensato da 3mm all'interno, senza i listelli di legno. buon lavoro..
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 03/09/2009 alle: 08:30:27
Federi, Grazie mille per le preziose info. Simone.
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 21/09/2009 alle: 08:32:08
Rifatto! Ieri ho completato il rifacimento del portellone gavone gas. La cosa più difficile è stata tagliare il rivestimento in materiale plastico utilizzato come rivestimento interno al posto del pannello in legno. Ora ho capito anche come mai si era infiltrato. La sigillatura era stata fatta in maniera molto sommaria. Ai bordi non era presente sigillante. Simone.
spirit430
spirit430
08/01/2008 189
Inserito il 21/09/2009 alle: 11:32:25
ciao, x simone, puoi postare delle foto se le hai fatte? hai tolto il bordo in alluminio intorno al portellone?
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 21/09/2009 alle: 14:16:57
Stavo giusto per suggerirti di usare del materiale poliuretanico al posto del compensato ma vedo che hai già provveduto. Conto di farlo se il risanamento alla parte bassa dei portelloni che ho fatto con compensato non dovesse funzionare (purtroppo i pannelli poliuretanici li ho visti dopo). Saluti
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 21/09/2009 alle: 14:27:53
Posso postare le foto del portellone finito. Ho effettuato i seguenti interventi: Rimozione del portellone dalle cerniere. Rimozione della serratura. Rimozione del fermo che tiene chiuso il profilo d'alluminio. Apertura della cornice e rimozione dell'interno. Separazione interno portellone da profilo. Separazione polistirolo da rivestimento esterno d'alluminio. Taglio del foglio di materiale plastico secondo sagoma. Taglio del polistirolo secondo sagoma. Incollaggio sandwitch alluminio + polistirolo + rivestimento in plastica. Assemblaggio del sandwitch all'interno del profilo in alluminio con relativa sigillatura. Il portellone rifatto era di piccole dimensioni per cui non prevedeva la presenza all'interno di listelli in legno. La parte più difficile è stata la sagomatura del folgio di rivestimento interno in plastica per la presa d'aria. Ciao, Simone.
