Rifacimento vernice tetto camper alternatve
1 20 6
Inserito il 19/10/2011 alle: 09:43:51
Salve vorrei rinverdire il tetto del camper un po rovinato di alluminio verniciato. Ho letto che alcuni hanno usato il Potectakote che forma una specie di guaina elastica. Mi chiedevo se oltre questo prodotto che costa pure parecchio si possono usare prodotti per edilizia dove l'offerta di guaine e vernici varie impermeabilizzanti è notevole ma a costi decisamente più ragionevoli. Stiamo parlando di un prodotto impermeabilizzante, resistente agli UV, per esterni, colorato in bianco e adatto anche per lamiere metalliche, da dare eventualmente con un primer per migliorare la sua adesione sull'alluminio verniciato del tetto, grazie
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 19/10/2011 alle: 11:24:31
teniamo su l'argomento perchè anche a me interessa! Rispondendoti,anche a me pare che i prodotti per l'edilizia possano andare bene,l'unico problema potrebbe riguardare la tenuta alle vibrazioni,ma pensandoci bene essendo una vernice "gommosa"potrebbe andare. Tempo fa era uscito questo argomento e c'erano muratori che avevano alcuni dubbi al riguardo. Mah!Aspettiamo.... Ciao Paolo.
Inserito il 19/10/2011 alle: 12:55:01
Più che le vibrazioni, trattandosi di prodotti gommosi non penso ci siano problemi, sono tre i parametri importanti, il primo è l'aderenza al supporto ovvero il foglio di alluminio del tetto, per questo alcuni prodotti usano il primer, il secondo è la resistenza agli agenti atmosferici, UV, acqua ecc. la terza e la calpestabilità perchè sul tetto ogni tanto ci si va, ciaoo.
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 19/10/2011 alle: 18:57:48
Ciao amici attenzione che l'alluminio non e vetroresina, ora non sono in grado di darvi tutte le info.perche il prodotto e a casa,ho ordinato un primer da dare sopra la vernice esistente previa passatina con carta vetrata leggera e la accurata pulizia ,premessa prodotta per barche in alluminio se riesco vi posto la scheda tecnica . Luca Pd Ecco il prodotto id="size3"> Light Primer Hempel Light Primer Hempel 45551 Primer e fondo epossidico bicomponente, da utilizzarsi sia al di sopra che al di sotto della linea di galleggiamento per imbarcazioni in alluminio, vetroresina, legno compensato, acciaio, e per altre parti in metallo o altre leghe leggere come assi, eliche e piedi poppieri. Adatto anche per la prevenzione delle vescicole osmotiche nelle imbarcazioni in vetroresina e per la protezione delle carene e dei timoni.id="blue">
Modificato da liuk66 il 19/10/2011 alle 19:13:34
Inserito il 20/10/2011 alle: 19:09:23
OK grazie ma tu parli di primer ovvero il fondo sopra il quale poi applicare l'impermeabilizzante ma non ho capito poi cosa applichi sopra il primer che tipo di prodotto usi. Seconda cosa e non di poco conto conosci qualcuno che a sperimentato questa soluzione e con che risultati, ciaoo.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 21/10/2011 alle: 10:13:30
Tempo fà avevo preso informazioni per questa e mi sembrava molto buona. [http://www.atria.it/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=42&Itemid=5. Se fai un cerca trovi anche info di qualche camperista che l'ha usata con soddisfazione
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 06/11/2011 alle: 18:57:30
Scusa Rascalid="red"> ma sono mancato per un po dire il vero o provato io su una parte del tetto [:)] il risultato ottimo,parlando di quel prodotto che to messo il nome e l'unica cosa che mi dava sicurezza per quanto riguarda le nostre esigenze e che risolve il problema dell'aggrappaggio sull'alluminio che se ti informi un po vedrai che risulta molto fastidioso da verniciare.
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
