rifare il iatto doccia
1 20 3
baggio70
baggio70
03/06/2006 417
Inserito il 23/04/2010 alle: 19:41:42
Salve a tutti lo so che è un argomento gia trattato molte volte,ma vorrei dei chiarimenti da gente più esperta di me grazie. Dovrei riverniciare il piatto doccia in commercio ci sono dei prodotti tipo il protectakote che è una vernice poliuretanica, se io uso una vernice che ho trovato in un colorificio che è sempre poliuretanica(bicomponente)può andare bene aspetto consigli e ringrazio tutti coloro che mi aiuteranno buoni km a tutti.
Modificato da baggio70 il 23/04/2010 alle 19:43:25
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 23/04/2010 alle: 20:05:16
Credo che sicuramente vada bene. Devi stare attento al discorso della preparazione prima di verniciare. Non è che stacchi il piatto e lo vernici così. (probabilmente dovrai carteggiarlo, dargli un fondo, ricarteggiarlo e poi verniciarlo).
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 23/04/2010 alle: 21:18:32
ciao Baggio io ti consiglio di leggerti i post[;)] per bene anche perche' se non sbaglio parlano di questo prodotto Gel coat da utilizzare come primo strato nella costruzione di manufatti in vetroresina con sistema poliestere. Formulato con resina isoftalica, questo prodotto unisce buone caratteristiche mecchaniche ad una elevata resistenza agli UV, all’acqua e all’invecchiamento; quindi adatto alla costruzione di scafi e manufatti esposti alle intemperie. Colore disponibile: bianco oppure neutro, nel quale si possono aggiungere paste coloranti per ottenere le tinte desiderate. Disponibile anche nella versione “P-22/S” per applicazioni a spruzzo. Non sempre risparmiare due lire conviene [:)]Luca Pd
Modificato da liuk66 il 23/04/2010 alle 21:35:13
marcy67
marcy67
Inserito il 23/04/2010 alle: 22:22:29
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 23/04/2010  21:18:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Aggiungo di usare il protektacote liscio, non l'antiscivolo, altrimenti non lo riesci più a pulire perchè lo sporco ed i capelli si attaccano. Vendono un kit già pronto compreso di rullo per stenderlo. Ciao marcello PS: Devi carteggiare bene prima e poi passare la vernice
WolFmx
3 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
