Rifare la mansarda di un Mizar180... help!
1 20 11
ilgini
ilgini
07/02/2008 10
Inserito il 03/08/2010 alle: 01:09:54
Ciao a tutti, quà c'è un problema di infiltrazioni in mansarda! 18mesi fa è stato fatto un lavoro per sostituire il legno bagnato dalla parte sinistra (dove per altro c'è la finestrella laterale). E ora la parte destra è a sua volta coinvolta. cifra richiesta per rifare e isolare 2200 eurini [V][V]! C'è qualcuno che potrebbe darmi un consiglio su come una volta per tutte eliminare questo problemaccio? Inoltre sapete dirmi se è un lavoro così estremo che non possa essere svolto per conto mio? Help me! Grazie a tutti! Il Gini
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 03/08/2010 alle: 07:11:09
Buongiorno Innanzi tutto mi dispiace per la tua disavventura. Io ho avuto un Mizar 140 per 5 anni e nella mansarda c'e' il punto debole dei mizar. Dato che la devi rifare , ti consiglio di eliminare la finestra fronte marcia perche' e' da li che vengono i problemi. Magari ne fai montare 2 laterali : la ventilazione non manchera' dato che hai anche l'oblo... Inoltre io nel mio mizar facevo annualmente la siliconatura della mansarda sia lato cofano motore quindi quella a vista sia lato tetto nell'attaccatura del tetto cabina e nella giuntura con le pareti. Cosi' facendo il mio mizar non ha mai subito infiltrazioni , l'ho venduto con 14 anni di eta' ed era perfetto . Pero' dai retta...togli la finestra davanti la mansarda... Il prezzo che ti hanno fatto mi sembra ragionevole. Cordialmente Luca
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 03/08/2010 alle: 16:15:09
mi dispiace contraqddirti ma la finestra fronte marcia nn c'entra assolutamente nulla.. tutte le infiltrazioni dei mizar sono dovute alla fascia di giunzione tra mansarda in vetroresina e tetto in alluminio. una volta che entra acqua da li,siccome c'è pendenza verso la cabina e quindi verso l'anteriore,l'acqua scende,passando dalle pareti laterali e da quella frontale. sempre se nn ci sono microcrepe nelle vetroresina. io ho rifatto personalemente la mansarda del mio mizar 160...ho spannellato mezzo tetto e so benissimo di cosa si tratta. in diversi preventivi mi hanno chiesto fino a 3.000€ io invece con circa 300€ di materiale,forse anche meno,nn ricordo,ho rifatto tutto. ci sono delle foto nella sezione fai da te.
ilgini
ilgini
07/02/2008 10
Inserito il 03/08/2010 alle: 18:36:21
Prima di tutto grazie ad entrambe. X Memar99: scusa ma non riesco a trovare dove hai pubblicato le foto. Pensi in ogni caso che possa essere fatto in autonomia questo tipo di lavoro? mi daresti qualche indicazione in più su come fare "diagnosi" precisa del danno, su cosa mi serve come materiali/strumenti e come procedere a grandi linee? visto che mi sei un esperto....io chiedo. ringrazio e saluto. Il Gini
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 03/08/2010 alle: 18:43:47
ciao, segui consiglio di memar, guadagnerai due volte...la prima, nella tua autostima (impagabile)... la seconda, ti fai le vacanze gratisse...dai, dai, che ce la fai...ciao, Tony
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 03/08/2010 alle: 19:41:39
ecco il link https://www.camperonline.it/fai... armati di buona pazienza e procedi.
ilgini
ilgini
07/02/2008 10
Inserito il 03/08/2010 alle: 20:07:55
Grande...grazie mille!! Mi riservo di contattarti se dovessi necessitare di info più dettagliate. Ancora grazie Mattia
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 04/08/2010 alle: 12:09:32
purtroppo ho solo le foto che vedi nella descrizione. nn ho altro....è stato un lavoro grosso e nn mi andava di perder tempo a far foto. ti ripeto ci vuole tanta...tanta...tanta pazienza,ma il lavoro è fattibile.
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 04/08/2010 alle: 21:05:25
Fai pure come dice il ns amico qui sopra, ma dato che devi rifare la mansarda , togli quella finestra... Vai da un concessionario CI e ti confermera' che praticamente non c'e' Mizar anni 1994 - 1997 , ma anche successivi che non abbia avuto problemi di infiltrazioni da quella finestra.... Dai dati che mi disse il concessionario della mia zona con 30 anni di esperienza , rispetto al numero di Mizar venduti , la CI fece realizzare dalla Polyplatic oltre il doppio delle finestre mansarda anteriori....e non si trovano piu'...qualcune le avra' pure rimontate... Poi e' anche vero che un'altro punto critico e' quello descritto qui sopra, ma molto piu' improbabile se prima che ti succeda l'infiltrazione , esegui scrupolosamente la risiliconatura di quel pezzo...( come ti avevo gia' descritto io nel mio precedente intervento )... Il modo per fermare un eventuale infiltrazione da questo punto e' abbastanza semplice da operare , ma con il problema finestra non c'e' verso....queste si sversano sulle loro estremita' ( angoli ) e le chiusure non ce la fanno a tenere l'acqua , neanche se cambi tutta la guarnizione ( a trovarla ..! ma si trova...) Esperienza personale...vedi tu come fare... Cordialmente Luca
federico74
federico74
Inserito il 04/08/2010 alle: 22:10:03
in questo momento sto rifacendo tutto il tetto del mio mizar 180 in vetroresina (sanwich di vetroresina con all'interno 3cm di isolante idroreppellente) ho anche rifatto la mansarda in vetroresina (l'originale è in plastica termoformata e facilmente presenta delle crepe in prossimità delle viti di fissaggio degli angoli della finestra). di mansarde in vetrorisina che sostituiscono l'originale posso anche venderne, sia semplici che con isolante immerso nella lavorazione. se ti servono consigli o materiali puoi contattarmi in privato. cordiali saluti federico
Giaguaro
Giaguaro
21/03/2005 327
Inserito il 05/08/2010 alle: 20:09:00
Scusa, ma da che parte di mondo stai?
federico74
federico74
Inserito il 05/08/2010 alle: 21:32:20
vicenza! quando ho iniziato i lavori mi hanno preso per matto! so solo che la settimana prossima vado in ferie con il mio camper, alla faccia di chi mi ha giudicato! premetto che ho iniziato i lavori un mese fà!! cordiali saluti federico
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
