rifare sigillature
1 20 17
bram
bram
Inserito il 14/01/2010 alle: 00:39:31
ciao ho provato a cercare in archivio ma non ho trovato nulla. Questa primavera vorrei rifare le sigillature del camper Qualcuno puo' darmi consigli operativi?
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 14/01/2010 alle: 11:54:56
io la scorsa primavere l'ho fatto sul mio nuovo ma ex VR. Ho comprato unsigillante di pasta bianca tipo sikaflex, del nastro da carrozzieri. Ho perso più tempo a mascherare che a siggillare. Bisogna pulire bene la parte dove sigillare, e se è il caso esportatre la parte di suggillante vecchia se crepata o altro. Ti consiglio di togliere il nastro subito, perchè se si asciuga rischi di staccare tutto. Cordialmente Pippo Dimenticavo che l'ho poi l'ho spalmato col dito.
Modificato da Pippo5951 il 14/01/2010 alle 11:56:47
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 14/01/2010 alle: 11:55:10
secondo un mio parere le sigillature conviene farle a fine estate prima dell'autunno comunque devi usare del nastro carta poi con un taglierino togli il silicone vecchio dopo pulisci bene con diluente e passi il sikaflex quello nero e dopo lo spalmi col dito fino a farlo penetrare saluti Anty
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 14/01/2010 alle: 11:57:13
[:p][:p]non è giusto Pippo mi hai preceduto di pochi secondi[:D][:D][:D]
Inserito il 14/01/2010 alle: 13:27:57
Quello nero....[?][?][?]
Elvis82
Elvis82
25/10/2009 181
Inserito il 14/01/2010 alle: 19:14:45
sikaflex 521 uv
alexia76
alexia76
Inserito il 14/01/2010 alle: 20:19:58
quote:Risposta al messaggio di Elvis82 inserito in data 14/01/2010  19:14:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oppure il Kent che e' quello che usano gli allestitori. Costa di piu, ma sembra avere delle proprieta' differenti dal Sikaflex. Come durata e tenacita'.
bram
bram
Inserito il 14/01/2010 alle: 22:24:31
quello che vorrei sapere e': quali sono i passi da compiere, mi spiego. togliere i copriviti, togliere le viti, togliere i profili d'alluminio, eliminare la pasta sigillante vecchia ecc ecc questo grazie a tutti
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 14/01/2010 alle: 22:34:01
Ciao a tutti, ma questo lavoro va fatto periodicamente o solo se vi sono infiltrazioni? Per ora, nel mio VR, rimessato all'aperto e collaudato con forti piogge, non ha fatto una minima goccia all'interno. Non ricordo che la bonanima di mio padre, che ha avuto ed usato una roulotte dal 1963 al 1999, abbia mai fatto un lavoro simile (anche perchè lo avremmo fatto assieme), ed anche lì, all'interno, mai una goccia d'acqua. Salutoni. Mauro.
Elvis82
Elvis82
25/10/2009 181
Inserito il 14/01/2010 alle: 23:27:09
quote:Risposta al messaggio di otocototo inserito in data 14/01/2010  22:34:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
evidentemente prima le cose le facevano meglio io ho preso un hymer di 10 anni e entra acqua quasi da tutti gli oblò quindi devo imparare a sistemarmeli tutti sennò vanno via soldoni,almeno per me 5 o 600 euri sono soldoni... io posso dirvi come ho fatto per l'oblò panoramico... l'ho smontato tutto internamente luci zanzariera ecc...poi da sopra ho smontato l'oblo,bloccato da delle coppiglie o tipo, quindi ho levato il telaio di alluminio ed ho pulito bene bene la superficie con uno scalpello stando attento a non rigare tutto....dopo di chè ho steso lungo il perimetro il therostat stando attente xchè come tocca attacca subito poi ho rimesso il telaio e ristrinto le viti finche il mastice un pò non strabuzza,per sicurezza ho messo anche qualche vite nuova. mi hanno suggerito di far passare l'estate e togliere il therostat in eccesso per poi sigillare i bordi con il sikaflex 521 uv o il prodotto che uno preferisce,perche se si mettono tutti e due insieme viene un bel pastrocchio,come ho trovato io sul mio. per ora sembra reggere e dalle mie parti di acqua ne ha fatta tanta. spero di essere stato di aiuto. ciao, Elvis[:D]
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 15/01/2010 alle: 11:05:10
Modificato da cotimi il 15/01/2010 alle 11:08:35
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 15/01/2010 alle: 11:11:02
Passi il sigillante poi ti begni il dito con del sapone liquido e spalmi e scivoli che è una bellezza, poi togli il nastro e rispalmi ed hai risparmiato 4-500 euricchi Dario
69corrad
69corrad
Inserito il 15/01/2010 alle: 11:45:31
Ciao io per piccole sigillature ho usato il Sikaflex 521 UV .Il mio camper è del 2006 e penso che la prossima primavera rifarò tutte le siliconature.Non conosco il Kent ed ero convinto che gli allestitori usassero il Sikaflex ,ma se è meglio dato che la differenza di prezzo non è influente potrei utilizzare il Kent.Dove potrei acquistarlo? Grazie Corrado
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 15/01/2010 alle: 13:15:12
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 15/01/2010  11:45:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho i miei dubbi che gli allestitori usino kent o silkaflex, 3 mesi fa ho acqiustato da un noto rivenditore del nordest del materiale più un siggilante.Chiesi del silkaflex, mi ha dato un silcoflex che non centra niente col silkaflex costo 5 euro e mi ha detto che è il siggilante che usano.CON I TEMPI CHE GIRANO USANO SIGGILANTI DA POCO PREZZO, O SIAMO NOI CHE VOGLIMO PRODOTTI DI QUALITà? A VOI LA SENTENZA.ciao mauro
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 15/01/2010 alle: 15:05:58
quote:Risposta al messaggio di Mauro 630 inserito in data 15/01/2010  13:15:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quoto in pieno. ormai si paga troppo il nome sikaflex.... basta guardarsi in giro che si trovano tanti altri sigillanti poliuretanici che non hanno nulla da invidiargli. io ho dovuto fare un lavoro nel mio mezzo ed ho usato un sigillante poliuretanico della 3m a 6.50 euri la confezione. ora devo risigillare il piatto doccia e ne userò un altro ancora che su consiglio di un amico, è ancora più facile da modellare. saluti
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 15/01/2010 alle: 15:13:20
Confermo. l'estate scorsa ho comperato del sikaflex da internet, una volta finito sono andato dal mio concessionario di fiducia per comprarne del nuovo. Mi ha venduto quello che usano loro per le sigillature.... un normalissimo silicone. Il sikaflex lo usano quando devono incollare più parti.
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 15/01/2010 alle: 15:55:10
ma il normale silicone si rovina in breve tempo, prodotti come il sika o il kent polimerizzano e rimangono elastici proprio con l'umidità, inoltre sono indicati anche per incollaggi particolari.
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 15/01/2010 alle: 19:23:27
ho appena rifatto le sigillature di tutto il camper, ho usato due cartucce da 400 e ne è rimasto un pò, il mio consiglio è di non guardare il prezzo ma di scegliere un prodotto che vi convinca, è un lavoro che si fa ogni tanto, aver speso 15 o 30 euro non fa grande differenza a mio parere, mentre ne fa una grande se il prodotto che avete usato non vi soddisfa. Per il primo camper avevo usato delle cartucce 3M acquistate in un negozio di forniture per carrozzeria, sulle caratteristiche era indicato per gli incollaggi di lamierati e vetro-lamiera, all'atto pratico con il sole di una estate è diventato giallino e poi era molto rigido. Per il secondo camper ho usato un noto prodotto insensibile agli UV, vedremo con il passare del tempo. Cosa confortante è che il carrozziere dove ho fatto il lavoro mi ha chiesto la cartuccia vuota per chiedere al suo fornitore di procurarglielo. Ciao
