Rifornimento gpl
1 20 11
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 04/12/2012 alle: 13:16:29
ciao a tutti c'è qualcuno che sa dirmi se alle colonnine gpl autostradali riempono i serbatoi di gas della cellula? N.B. non ho le bombole ma il serbatoio fisso, siccome ho letto che non tutti lo caricano mi serviva sapere se in autostrada effettuano tale operazione. vorrei partire per 3 giorni a bolzano ed ho il serbatoio a metà. visto che però dove vado solitamente non hanno il gpl invernale, quello con la percentuale più alta di propano, volevo farlo per strada, in un area di servizio vicino alla meta... secondo voi può essere un idea oppure è meglio non rischiare e riempirlo dal solito distributore e sperare che non faccia tanto freddo da gelarmi il gas nel polmone? grazie!
Modificato da casta087 il 04/12/2012 alle 13:21:36
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/12/2012 alle: 13:32:21
A bolzano sicuramente troverai gpl con una ottima miscela di propanoa 80% Il polmome? ti sei confuso regolatore. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 04/12/2012 alle: 14:14:08
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 04/12/2012  13:32:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il problema è che sono in luogo sabato 8 che è festa, domenica 9 e lunedì mattina. arriverò venerdì notte dopo l'1, non credo che troverò distributori aperti, mentre se in autostrada rifornissero dormirei venerdì notte nell'area di servizio fornita di gpl più vicina a bolzano
Inserito il 04/12/2012 alle: 14:45:55
. . in A22 rifornimento gpl direzione BZ lo trovi subito dopo ""Trento NORD"" se poi ti riforniscano quello lo vedrai tu io lo faccio con l'auto, di più non sò
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/12/2012 alle: 16:11:32
quote:Risposta al messaggio di casta087 inserito in data 04/12/2012  13:16:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io non ho mai avuto problemi a rifornire il bombolone o serbatoio fisso, un solo addetto in sette anni di camper mi ha chiesto se il serbatoio era omologato o meno , tutti gli altri, non mi hanno mai fatto problemi sia in autostrada che fuori. Se il tuo serbatoio non è scaduto ed è omologato servizi, nel caso ti rifiutassero il rifornimento potresti, mostrando i documenti relativi, riuscire ad ottenerlo ma non è detto, a volte puoi trovare l'addetto pignolo o disinformato e non te lo fa comunque.[;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 04/12/2012 alle: 16:38:30
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 04/12/2012  16:11:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi jerrymouse consigli di partire con il pieno!?così sicuramente non rischio di rimanere senza...vedrò...
torpigna
torpigna
Inserito il 04/12/2012 alle: 16:50:40
> Prova anfare al distributore che c'è fra Chiusa e Bressanone, poi mi dici, o a quello come già detto sulla Val Sugana [:D] Sarà che sò sfigato, ma quando ne ho impellente bisogno d'inverno, li trovo tutti io [:(] Cmq è vero la maggior parte non fà problemi [;)]
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 04/12/2012 alle: 16:52:42
quote:Risposta al messaggio di torpigna inserito in data 04/12/2012  16:50:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se dici così penso che il pieno lo faccio al solito, così so che me lo fa ed evito ogni tipo di problema...
Inserito il 04/12/2012 alle: 17:47:37
personalmente ti consiglio di partire con il GPL estivo di metà serbatoio senza fare il pieno tanto in questo periodo a Bolzano non troverai temperature che potrebbero dare problemi di gasificazione e metà serbatoio per 3 giorni credo sia + che sufficente , poi appena parti se ti è possibile fai il pieno a Bolzano o dintorni e così avrai il pieno di GPL tutto invernale per altre eventuali successive uscite montane , se vuoi stare tranquillo al max fai circa 8/10 lt di gas prima di partire o in zona montana ma non di più altrimenti nel serbatoio avrai GPL sia estivo che invernale e con le prossime temperature gelide potresti avere problemi però anche a Bolzano ora non è ancora periodo di gelo preoccupante mario
Inserito il 04/12/2012 alle: 18:06:56
. . quindi se vuoi fare gpl a Bolzano uno si trova in z.ind.vicino al ""P"" che sta di fronte all'ipermarket l'altro in A22 nel primo auto grill""Laimburg"" direz.Trento
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/12/2012 alle: 20:13:02
quote:Risposta al messaggio di casta087 inserito in data 04/12/2012  16:38:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il gestore dove facevo rifornimento di solito(ora purtroppo ho le bombole[xx(]), in provincia di Napoli, dice che anche il GPL che si trova da noi da inizio novembre è quello invernale, poi vedi tu![;)]
Inserito il 06/12/2012 alle: 12:34:28
Ciao, ho sempre fatto il pieno a Roma, vado da anni a Livigno, non ho mai avuto problemi di gassificazione, i distributori hanno interesse a vendere miscele ricche di propano perchè lo vendono a litri ed un litro di propano pesa meno di uno di butano nella vendita delle bombole avviene l'inverso, comunque ho chiesto al gestore informazioni sulla composizione della miscela e mi ha garantito essere propano. Un saluto Enzo
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
