Riga dal camino a parete truma combi
1 20 10
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/08/2013 alle: 12:10:49
Ho fatto un cerca,risulta argomento non trattato. Brutto a vedersi rimane macchiato,sul mio è più evidente perchè è di colore grigio e nero? Qualche consiglio su come intervenire? Avevo pensato:allentare il tutto mettere sotto una pezzo di piccola fascetta in modo che sposti in fuori il gocciolamento. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
nadevec
nadevec
22/11/2008 238
Inserito il 16/08/2013 alle: 16:30:56
ciao videodue,se non vuoi che si riga di nero metti una molletta dei panni sul bordo e la condensa viaggia sulla molletta cosi non sporca piu. comunque questo sistema con foto lo troverai nei cerca o fai da te saluti e buoni Km natale
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/08/2013 alle: 16:46:35
Grazie del consiglio,ci sarebbe qualcosa di permanente da poter fare? Il mio si riga di bianco (calcare) Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Inserito il 16/08/2013 alle: 22:39:26
taglia e sagoma un pezzetto di lamierino inox che faccia da sgocciolatoio sporgente quanto basta per superare la sporgenza della sottostante fascia poi lo siliconi appena sotto all'uscita della feritoia di scarico , tutto il terminale di scarico/aspirazione non modificarlo ma lascialo come'è quelle righe non sono calcare ma inevitabile condensa che si crea all'uscita del terminale di scarico/aspirazione lato scarico ed essendo condensa acida pian piano ti sta rovinando la fascia sottostante sporgente e parte del lamierato , intervieni il prima possibile altrimenti con il tempo e utilizzo della combi quelle righe pian piano diventeranno solchi ed in particolare durante la stagione invernale ciao Mario
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/08/2013 alle: 22:40:35
Mario in qualche email qualcuno mi consigliava un filo di nailon da pesca,devo allentare questo e inserirlo sotto? http://i.ebayimg.com/t/Disco-esterno-camino-AWC-camper-caravan-motorhome-truma-campeggio-stufa-riscalda-/00/s/NDg1WDYxMw==/$(KGrHqZHJD!E-lFukfh7BPqmG(7)(g~~60_12.JPG Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 16/08/2013 alle: 22:53:17
lascia perdere soluzioni solo provvisorie di dubbia efficacia permanente ma intervieni definitivamente , ti assicuro che tagliare - sagomare e siliconare un lamierino inox di pochi decimi è più facile da fare che spiegare e risolveresti definitivamente senza compromettere ne togliere nulla , se esteticamente non ti piace puoi verniciarlo dello stesso colore del disco terminale
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/08/2013 alle: 23:04:01
Nella foto, 2 modi di posizionamento 1 o 2 montata al centro. Tu quale consigli,prendo lo strappo delle lattine di birra. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Inserito il 16/08/2013 alle: 23:25:04
lo strappo delle lattine a mio parere è piccolo , il lamierino dovrebbe essere largo circa 3-4 cm e sporgente quanto basta , potresti ricavare il gocciolatoio con il resto della lattina , la posizione va bene come da freccia superiore , se lo metti verso la freccia inferiore potresti interferire con l'aspirazione questa sera ho internet che gira lento e l'ultima foto con frecce la vedo per metà
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/08/2013 alle: 23:33:45
Vedi bene, e tagliata volutamente,immagina durante il lavaggio del camper cosa puo succedere,mi posso tagliare puo staccarsi ecc,(nella posi 1 incollato da sopra, pos 2 incollato da sotto) l'aspirazione non è compromessa in tutte e 2 i modi. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Inserito il 16/08/2013 alle: 23:45:45
se sei sicuro di non interferire sull'aspirazione vanno bene entrambe le soluzioni utilizzando quella più comoda , per evitare di tagliarti accidentalmente puoi sbordare la parte sporgente del lamierino , ovvero il pezzo sporgente e tagliente lo ripieghi verso il sotto per un paio di millimetri , se il lamierino lo sagomi giusto poi lo siliconi sarà ben difficile che si stacchi , al max se ci prendi dentro potresti deformarlo ma essendo tanto sottile non crei alcun danno , male che vada lo rifai
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/08/2013 alle: 23:51:57
Grazie Mario dei consigli,sto problema è solo mio...forse perche di colore scuro ed piu evidente. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
No camping
Topdollar
11 minuti fa
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
