Righe di rami su cellula di alluminio liscio
1 20 6
cuki76
cuki76
26/09/2011 24
Inserito il 10/12/2013 alle: 01:49:27
ciao a tutti, avrei bisogno di un vostro consiglio: come si rimuovono le righe dei rami su una cellula di alluminio liscio? ho strisciato contro un ramo rigido che mi ha lasciato un bel segno evidente...cosa posso fare? grazie mille per la collaborazione Saluti Salva
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/12/2013 alle: 02:08:04
Ciao, dipende dall'entità del solco. Se ha ammaccato la lamiera devi necessariamente stuccare e verniciare. Se ha solo graffiato e il graffio è lieve , quindi non ha tolto completamente la vernice , puoi provare a lucidare con una pasta più o meno abrasiva , dipende sempre dall'entità del solco. Se "il segno" è solo del ramo ,potrebbe andar via semplicemente con polish . Mar..cucciolo[:)][:)]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 10/12/2013 alle: 09:47:57
prendi una pasta abrasiva a grana fine fine quasi crema. batuffoli di cotone... parti dal centro verso gli estremi con movimenti circolari poco più larghi della riga.. mentre fai questi gesti premi poco poco. ti accorgi che fai bene, se ti resta del grigio sul cotone... cambia spesso il batuffoloo di cotone e mentre ti porti verso la periferia della riga, fai movimenti circolari un poco più larghi così da sfumare un po il segno di dove la passi. non ti preoccupare se dove passi si secca, basta che tu mascheri un po la riga. quando l'hai passata tutta, prendi cera liquida veloce quelle che si spruzzano con un panno pulito, spruzzi sulla superficie. questo ti serve per lucidare un poco e togliere i residui della pasta abrasiva continui a strofinare fin quando sentirai che il panno che usi scivola sulla superficie completamente senza attrito... [:)]
cuki76
cuki76
26/09/2011 24
Inserito il 10/12/2013 alle: 11:18:47
ciao e grazie per i consigli. il solco è abbastanza evidente ed è andata via la vernice...credo che dovrei stuccare e veniciare, ma quali prodotti devo usare? grazie ancora buona giornata Salva
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 10/12/2013 alle: 13:21:34
Per poterti aiutare, bisognerebbe capire il reale danno. Riesci a postare delle foto?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
rapid
rapid
Inserito il 10/12/2013 alle: 18:32:53
bravo kevin aiutalo tu che sei un mostro sacro[:D][:D][:D] rapid
cuki76
cuki76
26/09/2011 24
Inserito il 10/12/2013 alle: 20:57:11
ok...appena riesco inserisco la foto. grazie mille [:)] Salva
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
