Righe gialle
1 20 9
alex2000
alex2000
28/09/2013 136
Inserito il 09/04/2014 alle: 08:15:28
Ciao a tutti! Ho un problema e spero che qualcuno mi aiuti. Sulla parete posteriore del VR ho delle righe giallastre (colature) che non riesco a togliere, vorrei sapere se esistono in commercio prodotti specifici da voi provati. Grzie[:)][:)] alex2000
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 09/04/2014 alle: 19:51:28
Indubbiamente queste 'colature' vengono dal tetto. Hai provato a vedere cosa le ha provocate?Sapendo da cosa derivano sarà più facile intervenire, comunque credo con una passata (leggera leggera, senza premere troppo)di pasta abrasiva extra fine riuscirai a toglierle, oppure prima prova con del polish.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 10/04/2014 alle: 11:09:33
Penso, senza vedere le foto, che qualche agente chimico abbia intaccato il gelcoat e lo ha ingiallito ( tutto da appurare ) Potrebbe bastare una carteggiatina a carta fine e una lucidatura e se non dovesse venire cosi', bisogna verniciare. In ogni caso, fallo vedere da un'esperto P.S. Ho dato per scontato che la parete sia in resina
alex2000
alex2000
28/09/2013 136
Inserito il 10/04/2014 alle: 17:13:06
la parete e' in alluminio, sto provando con il polish, le righe meno marcate spariscono,con le altre ho difficolta'. Non capisco da cosa possano essere causate, ho guardato bene sul tetto perche' da li provengono, ma non ho trovato traccia di pezzi arrugginiti. Grazie per i suggerimenti e buoni km a tutti alex2000
rapid
rapid
Inserito il 10/04/2014 alle: 20:28:22
ciao alex anchio avevo una unica riga sul giallo scuro quasi marroncino proveniente dal tetto e guardando bene proveniva esattamente dal forellino del cantonale esterno...forellino fatto apposta come spurgo acqua dal tetto...ebbene le viti al di sotto del cantonale invece di essere in inox erano comuni viti da 2 soldi...morale quello che colava era la ruggine delle viti[}:)] che sia la stessa cosa anche per te[?]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 11/04/2014 alle: 08:51:58
Allora se è in alluminio, lucidando verra' via. Penso anch'io tu abbia della ruggine che "cola".
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 11/04/2014 alle: 11:47:14
Forse dico una stupidata ma, io delle volte ho risolto così: sgrassatore del "gallo", sciacquata abbondante e cera... Magari funziona.[:)] Salute e buoni kilometri a tutti i COListi Vito
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 13/04/2014 alle: 11:23:42
Hai provato con un antisiliconico, fa miracoli sulle guarnizioni in gomma [IMG]http://i49.tinypic.com/30kcdow.gif[/img]
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 13/04/2014 alle: 16:13:14
quote:Risposta al messaggio di alex2000 inserito in data 10/04/2014  17:13:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quelle più 'tenaci' prova con della pasta abrasiva fine, ma come detto senza esergitare troppa pressione. poi ripassa con il polish.
alex2000
alex2000
28/09/2013 136
Inserito il 14/04/2014 alle: 08:09:03
id="size5">Grazie a tutti per i vostri suggerimenti ma sopratutto a Bestio! Lo sgrassatore del gallo funziona ma ho dovuto aggiungere un importante ingrediente,c'è voluto tanto, ma tanto, ma tanto OLIO DI GOMITOid="red">! Buona Pasqua a tutti![:)][:)][:)] alex2000
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
