righe nere, grondaia fi..ma
1 20 14
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 17/10/2010 alle: 22:01:00
da catalogo della suddetta, vedo che è disponibile una grondaia da attaccare alla parete, per far defluire l'acqua in un solo punto potrebbe essere una soluzione, resto però perplesso sulla durata dell'incollaggio, qualcuno l'ha testata? o sa di esperienze in merito? [:)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 17/10/2010 alle: 22:04:38
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 17/10/2010  22:01:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,ti tolgo subito la curiosita'. L'ho montata in vari pezzi a marzo 2010 e fin'ora sta li,non ha creato problemi. Certo che costa un po',quasi un ladrocinio,30€.
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 17/10/2010 alle: 22:07:44
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 17/10/2010  22:04:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è efficiente. o deborda talvolta l'acqua, si è risolto il problema delle righe nere?
Modificato da rudolf64 il 17/10/2010 alle 22:10:26
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 18/10/2010 alle: 08:29:10
> Si può avere qualche info in + sul prodotto? Grazie
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 18/10/2010 alle: 15:14:36
ecco qui:
http://www.campersupermarket.co...
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 18/10/2010 alle: 16:17:51
L'avevo sul camper precedente ma non è stata una grande trovata. Se piove molto e l'acqua scende copiosa non serve a nieite. L'acqua tracima lostesso e scende sulle pareti lasciando le odiate righe nere
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 18/10/2010 alle: 17:26:27
ecco appunto, avevo qualche dubbio chissà se con del bricolage, si può elaborare queste striscie in qualche maniera [?][8)]
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 18/10/2010 alle: 17:55:59
si potrebbe creare,con un profilato di allminio o di plastica robusta, un bordo sul tetto lungo i lati che convogli l'acqua solo in un punto.Non eliminerai le righe nere ma avrai solo un punto da pulire.
ciuffo
ciuffo
28/08/2010 176
Inserito il 18/10/2010 alle: 18:09:49
Io ce l'ho da circa quattro anni (solo sulla porta) e ti posso assicurare che se la monti bene non si stacca... per le righe non ti so dire se fa veramente qualcosa, lo rimesso al coperto e lo lavo prima che compaiano le righe nere! ciao
Modificato da ciuffo il 18/10/2010 alle 18:10:57
pittore 035
pittore 035
26/04/2009 2455
Inserito il 18/10/2010 alle: 18:15:49
buona sera vediamo se Vi posso aiutare posseggo un camper con detta guarnizione(canalina) che fà tutto il perimetro parete (sopra e lati) ma le righe nere i formano ugualmente[:(] ne ho pure messa una sopra la porta conducente perchè quando piove ed abbassi il finestrino entra aqcua (devo ancora provare se funziona) pittore 035[:)]
Modificato da pittore 035 il 18/10/2010 alle 18:36:26
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 18/10/2010 alle: 21:30:24
Secondo me è utile solo ad evitare che l'acqua batta sulle sigillature di finestre, porte, ecc.. Un bordo di pochi cm non può raccogliere l'acqua di un rovescio dalla superficie di un camper!! Tra l'altro, la canalina in questione mi pare fatta di un materiale piuttosto degradabile nel tempo, se ci fosse qualcosa in ABS o alluminio pre-verniciato sarebbe meglio. Ciao
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 18/10/2010 alle: 21:47:09
quote:Risposta al messaggio di pittore 035 inserito in data 18/10/2010  18:15:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> qual motivo adduci, per la formazione delle righe nere dalle canalette deborda l'acqua piovana posizionamento sulla parete un pò infelice [8)] altro? [;)]
pittore 035
pittore 035
26/04/2009 2455
Inserito il 18/10/2010 alle: 22:01:38
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 18/10/2010  21:47:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la canaletta è di serie (hymer) deduco, che non serve (parere mio)per la prevenzione di suddette righe nere,solo nella parte, con veranda e guarnizione sono meno, però, sborda un bel pò, è quasi una grondaia pittore 035
Modificato da pittore 035 il 18/10/2010 alle 22:02:14
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 18/10/2010 alle: 22:10:29
quote:Risposta al messaggio di pittore 035 inserito in data 18/10/2010  22:01:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 18/10/2010 alle: 22:48:28
Confermo quanto detto dagli altri. La canalina non serve ad eliminare il formarsi delle righe nere.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
