righe su cellula
1 20 24
andry67
andry67
15/01/2007 68
Inserito il 08/06/2010 alle: 21:58:00
Ciao a tutti, volevo chiedere se qualcuno di voi è riuscito ad eliminare le rigate causate dai rami, la pasta abrasiva potrebbe andare bene o è troppo aggressiva? Grazie mille a tutti Andrea
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 08/06/2010 alle: 22:00:15
o ho usato il "puli graffi" dell'arexon è un pasta i tubetto lucedante ottimi risultati ottenuti. Saluti sandro
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 08/06/2010 alle: 23:48:46
E' un lavoretto che ho fatto questo week end. Ho usato paasta abrasiva super fine diluita con petrolio bianco reperibile da un ferramenta. Crei una specie di crema e senza fare molta pressione vedrai che bel lavoro. Molto efficiente anche per le righe nere.Poi ho ripassato con del polish per ridare lucido e protezione.
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 09/06/2010 alle: 00:06:29
con chante clair sgrassatore universale ho tolto sia righe nere che segni dei rami,ciao.
Inserito il 09/06/2010 alle: 08:22:19
Attenzione che con lo sgrassatore del Gallo togli anche la vernice e se lo lasci troppo comincia a scomparire la parete stessa[;)]. Scherzi a parte è troppo aggressivo, specie per i camper in alluminio che non hanno una verniciatura resistente. Io ho il Rimor SB che ha la parete verniciata di due colori e il buon Gallo ha fatto notevoli danni. Attenzione specialmente a non spruzzarlo direttamente ma usate un panno, altrimenti gli schizzi che li per li non vedrete si trasformeranno in altrettante scoloriture.
decio1969
decio1969
05/04/2010 362
Inserito il 09/06/2010 alle: 08:32:21
Ok allora scusatemi dato che si parla anche di righe nere ed il mio Europeo 89 di poco + di un mese di vita è una riga nera vivente lo vorrei riportare al suo originario splendore cosa posso usare per non rovinarlo ? Il Gallo a quanto ho letto meglio di no troppo aggrssivo ma ho provato con la semplice acqua e nemmeno l'ho scolorite ... mi consigliate un prodotto anche acquistabile online con eventuale link? Grazie Simone
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 09/06/2010 alle: 10:28:37
Ogni materiale e vernice ha una reazione diversa. in alcuni casi va bene il gallo in altri solo il carrozziere in altri nemmeno quelli. in linea di massima per le righe nere il suggerimento è di lavarlo spesso e di lavare anche il tetto. nella maggior parte dei casi la "cera" di colore rosa che vendono anche nei colorifici, tirata a mano con cotone idrofilo e subito dopo ripassata con panno morbido (molto morbido) pulito ha un grande effetto. da verificare in un angolino e attenzione alle macchie di pulito. dimenticavo: con questo metodo si deve usare molto olio... di gomito e bisogna lavorare all'ombra e al fresco.
decio1969
decio1969
05/04/2010 362
Inserito il 09/06/2010 alle: 10:41:54
Si hai ragione per le righe nere ma io non ho la possibilità di lavarlo spesso sia per tempo che per mancanza di spazio per farlo . A casa non posso ... al rimesasaggio dove ho il camper si può ma SOLO CON ACQUA ed infatti l'ho lavato ma risultato pari allo ZERO... dovrò portarlo ad un lavaggio e poi cercare data la stagione di mantenerlo almeno fino alla fine dell'estate :-) Comunque il prodotto giusto pe rle righe nere è la cera rosa ?? o questa va data dopo averlo pulito per bene ?
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 09/06/2010 alle: 11:49:42
quella cera è uno dei prodotti giusti. non è il miracolo. Comunque si la devi usare dopo aver lavato il camper, possibilmente col sapone giusto. Tieni presente che essendo il tuo camper nuovo quasi sicuramente le righe con una bella insaponata vanno via.
decio1969
decio1969
05/04/2010 362
Inserito il 09/06/2010 alle: 12:01:21
speriamo [:D]
Inserito il 10/06/2010 alle: 11:47:31
Le righe nere scompaiono istantaneamente con del semplice petrolio bianco e in linea di massima non danneggia le vernici in quanto non ne è il naturale solvente. Devi però stare attento a non farlo andare sulle siliconature e sulle guarnizioni perchè in questo caso si rivela abbastanza aggressivo. Un altro ottimo sistema consiste nel diluire in una bacinella del cif crema in acqua, un paio di cucchiai di cif con un mezzo litro di acqua e poi con una spugna non abrasiva passare delicatamente sulle striature nere. Scompaiono all'istante ma attenzione occorre risciacquare con acqua abbondante prima che il cif asciughi altrimenti tende a creare dei depositi biancastri di difficile eliminazione.
decio1969
decio1969
05/04/2010 362
Inserito il 10/06/2010 alle: 11:50:21
OTTIMO ... proverei il petrolio bianco ... e a parte lo stare attento alle guarnizioni ecc non necessita di risciacquo o si ? E sul tetto ? Ho provato a salire sulla scaletta mi son preso paura le riche nere è ovvio che le abbia il tetto è sudicissimoooo ed ha un solo mese di vita !![:(][:(]
arturino
arturino
Inserito il 10/06/2010 alle: 20:38:10
Non metto in dubbio qunto detto fin'ora ma, anche se so di andare controcorrente, affermo di usare da anni (praticamente da quando è uscito) il famoso "gallo" e mai, dico mai, mi ha procurato danni. Utilizzato su mezzi diversi, sempre nuovi e sempre in vetroresina; anche spruzzato direttamente sullo sporco più ostinato e risciacquato prontamente. Per me il miglior antidoto soprattutto alle rigacce nere! P.S. Per restare nell'argomento dirò che funziona bene anche sulle righe procurate da rami e simili.
Modificato da arturino il 10/06/2010 alle 20:39:25
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 10/06/2010 alle: 22:59:05
Ciao, io su VTR ho usato Cif e spugnetta con risciacquo immediato con acqua e le righe sono sparite. Cla
Inserito il 11/06/2010 alle: 08:09:29
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 10/06/2010  20:38:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il fatto che funzioni bene sui graffi prodotti dai rami ti da la misura di quanto sia aggressivo. Sino a che lo usi su un mezzo di vetroresina passa tempo prima di vedere bene i danni ma su uno in alluminio che ha lo strato di vernice scarsissimo vedi subito quello che combina. Certo è sempre possibile che magari i SB( come il mio) abbiano una vernice più scadente di altri ma nel dubbio...
decio1969
decio1969
05/04/2010 362
Inserito il 11/06/2010 alle: 10:44:28
Ieri dato che ho preso il Camper ed il mio tempo a disposizione è pochissimo l'ho portato ad un LAVAGGIO SPECIALIZZATO ... Posto adesso 3 foto (fatte ieri sera con il cellulare) per far vedere che adesso non solo non ci son più le ODIOSE RIGHE NERE ma BRILLA da MORIRE ! Scusatemi ma ... la mia felicità nel vedere il Camper di nuovo BRILLANTE è stata talmente tanta che non ho resistito ad inserire queste immagini [:D][:D] Buona giornata a tutti Simone
Modificato da decio1969 il 11/06/2010 alle 12:05:56
decimo massimo meridio
decimo massi...
Inserito il 11/06/2010 alle: 14:33:53
Complimenti decio1969...sembra appena uscito dalla fabbrica. Una domanda OT. Ma come fai a salire sul tetto? La scaletta mi sembra molto alta....o sei molto alto anche tu? Ciao
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 11/06/2010 alle: 14:38:47
Per fortuna è bastata una bella lavata. se quello in foto è il posto dove lasci il camper, le probabili colpevoli del nero che hai trovato sono le foglie degli alberi vicini.
decio1969
decio1969
05/04/2010 362
Inserito il 11/06/2010 alle: 15:02:35
Si quello è il posto dove lascio il Camper [:(] A dir il vero non è poi così male ma è all'aperto al momento non ne hanno uno per il mio disponibile al coperto o meglio sotto le tettoie ... si comunque per salire sul tetto ci vuole uno scaleo poi si passa alla scala del camper e via ... A mio avviso tutte le rigacce nere che c'erano prima erano dovute a vari fattori ... al momento in cui ho ritirato il camper me lo hanno lavato ma sopra non ricordo lo abbiano fatto ... dato che poi proveniva dalla fabbrica lì non è che li tengano dentro riparati li tengono nel piazzale ... poi ci sommi 20 gg di acqua ed avete visto quanta ne è venuta ed ecco che tutto lo sporco di sopra calava di sotto sotto forma di RIGA NERA maledetta [:D]. Comunque sono VERAMENTE SODDISFATTO del lavoro si è vero è come se lo avessi ritirato adesso ma in fondo ha solo un mese di vita eh?? [;)]
Inserito il 11/06/2010 alle: 15:48:11
con il gallo una volta ci ho dato dentro di brutto in un paio di pujnti per vedere il camper bianco. ora si vedono gli aloni. lascio il mio mezzo zebrato , lo faro' pulire da chi lo mettera' suil piazzale per venderlo...
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 11/06/2010 alle: 15:53:22
Per esperienza di solito i concessionari di camper i nuovi li lavano completamente prima di consegnarli ad un cliente (ovviamente c'è sempre l'eccezione). Ti assicuro che le foglie sono micidiali e la causa più rapida. prova a chiedere un posto semplicemente più lontano dalle piante da dove rischi anche l'arrivo di formiche o altro. Vedrai che quelle riche le troverai dopo molto più tempo.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
