Rimanenza propano nella bombola
1 20 14
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 13/10/2011 alle: 12:37:09
ciao, dopo aver finito la bombola l'ho pesata e mi da ancora 3 kg di propano. Come è possibile? Prima della consegna mi hanno messo il duocontrol cs tanto per la cronaca.
PDR
PDR
01/12/2003 6359
Inserito il 13/10/2011 alle: 14:13:18
semplice; il duocontrol ha commutato sull'altra bombola mentre nella vecchia c'è ancora gas; tipico, non sei il primo e non sarai l'ultimo.
Inserito il 13/10/2011 alle: 14:59:25
ma è un problema del Duocontrol? Perchè io ho Secumotion + Duoconfort e nelle bombole non rimane nulla. Di solito prima di portarle a ricaricare ho l'abitudine di aprirla dopo averla capovolta e non esce nulla di nulla.
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 13/10/2011 alle: 15:10:15
Non ne ho idea a cosa sia dovuto, il manettino del duocontrol era girato sulla bombola in questione (sinistra) quindi in manuale e non in automatico. La bombola di destra aveva il rubinetto chiuso.
Inserito il 13/10/2011 alle: 19:57:17
quote:Risposta al messaggio di FabriM inserito in data 13/10/2011  12:37:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è così, vuol dire che hai 3kg di roba che non brucia: sicuro che non bruci più gas?, che siano rimasti 3kg?, sicuro che sia propano? Per sapere se è colpa del duocontrol, prova la bombola con un riduttore normale attaccando fornello o altro accessorio a gas. Ivo
Inserito il 13/10/2011 alle: 20:32:38
è un problema noto di quel regolatore, quando sta per finire la bombola commuta prima che sia realmente finita. Ciò accade in particolar modo alle basse temperature. Il miglior pagliativo è quello di tenere la 2^bombola chiusa e aprirla soltanto quando la prima è veramente finita. certo se capita di notte non è comodo e in quel caso puoi lasciarlo in "auto" per poi fargli finire la bombola di giorno, quando magari sei in camper... non credo esista la soluzione....
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 13/10/2011 alle: 20:38:15
Che siano rimasti 3 kg sono sicuro perchè ho pesato la bombola, il gas ai fornelli non arrivava più e il frigo era andato in blocco. Che sia propano penso di si, le bombole le prendo sempre nello stesso posto da dieci anni, è un rivenditore liquigas. Purtroppo non ho niente che funzioni a gas ne ho un riduttore normale per poter provare.
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 13/10/2011 alle: 20:41:00
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/10/2011  20:32:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, ho tenuto l'altra bombola chiusa e il commutatore del duocontrol girato diciamo in manuale cioè che non passava in automatico all'altra bombola eppure...
Inserito il 13/10/2011 alle: 20:47:22
quote:Risposta al messaggio di FabriM inserito in data 13/10/2011  20:41:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'altra possibile spiegazione è che il liquido che senti sia parte dell'additivo contenuto nel gas. Lo fa solo con quella bombola o con tutte? Puoi fare questa prova, lascia sfiatare IN LUOGO APERTO E BEN VENTILATO la bombola incriminata, quando a rubinetto aperto non uscirà più niente puoi provare a pesarla se pesa ancora come prima, ciò che fa peso non è gas, ma liquido[:)]
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 13/10/2011 alle: 20:57:09
Questo week end dovrei finirne un'altra e poi vediamo. Grazie
Inserito il 13/10/2011 alle: 22:39:17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Si, ho tenuto l'altra bombola chiusa e il commutatore del duocontrol girato diciamo in manuale cioè che non passava in automatico all'altra bombola eppure... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------id="blue"> non capisco cosa si intenda girare il commutatore del duocontrol cs in manuole , forse qualcosa mi sfugge ma che il sappia quel commutatore non ha possibilità di commutazione manuale/automatica ma è solo automatica , la manopola frontale serve solo per selezionare la bombola in uso ma non è un deviatore quindi anche se la manopola è selezonata sulla bombola di sx e quella è vouta il duocontrol commutera sulla bombola dx segnalando con il dischetto rosso superiore che la bombola di sx è vuota , per utilizzare il sistema in manuale bisogna tenere una bombola chiusa e quando a bordo manca gas bisogna aprire manualmente l'altra , se invece le 2 bombole sono aperte il duocontrol lavora solo ed esclusivamente in automatico indipendentemente dalla posisione della manopola naturalmete questo non ha nulla a che vedere con il tuo problema ma è solo per chiarire , se sono rimasti 3 kg di prodotto in bombola che non sono pochi bisogna verificare il perchè il sistema è andato in blocco e per provarlo basta aprire l'altra bombola , se anche con quella il sistema va in blocco allora bisogna verificare se la causa è la bombola o il duocontrol , nel frattempo potresti provare la bombola apparentemente vuota ma con presunti 3 kg di gpl mettendoci un banale riduttore + tubo e collegarla a un utilizzo esterno , se non hai questa possibiltà capovolgi la bombola poi apri il rubinetto e vedi cosa esce , se fosse realmente gpl uscirà abbondante in forma liquida che evaporerè immediatamente a contatto con l'atmosfera , questa ultima prova puoi farla anche con bombola in piedi ma in questo caso uscira gpl solo in fase gassosa a una certa pressione e se ci fossero 3 kg di gpl liquido in fase gassosa ne usirà per parecchio tempo mario
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 13/10/2011 alle: 22:46:37
Tra l'altro, se mentre la svuoti capovolgendola, dirigi il getto su una fiamma libera, otterrai un simpatico effetto pirotecnico di sicura presa sui vicini![:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] aò sto à scherzàààà saluti Franco
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/10/2011  22:39:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 13/10/2011 alle: 22:56:51
le bombole in quel modo le userei come lanciafiamme nel centro di accoglienza che tutti conosciamo e che ci hanno distrutto ma le useri quando e strapieno almeno non sprecherei bombole , al contrario di tè io non sto shersando [:)][:D] ciao
Baimar
Baimar
Inserito il 13/10/2011 alle: 23:00:20
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/10/2011  22:56:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma và! Eco la pensiamo allo stesso modo[:D][;)] Ciao Marco Marco
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 13/10/2011 alle: 23:08:05
>QUOTO ECOSTAR..aggiungo un particolare a riguardo del deviatore... allora abbiamo capito che il deviatore non ha la possibilità di deviare l*uscita del gas...ma il suo utilizzo è comodo per ricordarsi la bombola che stai utilizzando ...percui quando al prossimo we aprirai il gas saprai ke bombola avevi già utilizzato e quindi vai con quella finchè nn sarà esaurita..e cosi avrai una bombola di scorta e PIENA ...[:D][:D]
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
