rimessaggio e corrente allacciata
1 20 7
Romadriver
Romadriver
07/05/2010 181
Inserito il 03/12/2010 alle: 15:09:35
secondo i più esperti la corrente allacciata fissa in rimessaggio "casa" può danneggiare le batterie - o altro centralina pannelli solari ecc.ecc.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 03/12/2010 alle: 15:38:06
Dovrebbe dipendere dal tipo di carica-batteria,che io sappia la elnagh sul mio camper di 13 anni e caricabatteria cbe,lo consiglia. Per carto il carica batteria dovrebbe essere intelligente,nel senso che fornisce carica quando la batteria ne abbisogna e successivamente mantiene un mantenimento(scusa la ripetizione)per controllare l'autoscarica e prevenire la solfatazione. Spero di essere stato chiaro,ma credo sia corretto quanto spiegato. P.S.Ma la terza stellina quando arriva? Ciao Paolo.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 03/12/2010 alle: 15:43:01
Dimenticavo,se parcheggi all'esterno ed hai il pannello,non serve tenere le batterie in carica con la 220v,perchè il pannello è sufficiente,purchè di almeno 80/100w(almeno così ho letto)io ne posseggo uno da 120W e di problemi al momento non ne ho se non dal fatto della coltre di neve che lo ricopriva fino a stamane. Ciao Paolo.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 03/12/2010 alle: 18:59:56
io non lascerei mai attaccata la corrente fissa ,in mia assenza prolungata Credo che un fulmine potrebbe fare un danno o comunque anche un cortocircuito accidentale,per non parlare dei topi che rosicchiano tutto...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 03/12/2010 alle: 19:28:28
Se parli di rimessaggio, alcuni lo vietano per sicurezza, se parli di casa sono altre cose. Franco
ispanico
ispanico
21/08/2009 110
Inserito il 04/12/2010 alle: 01:41:58
Se sei in possesso di un buon pannello solare non dovresti averne bisogno ( salvo periodi di neve o di grigiume), in ogni caso per evitare la desolfatizzazione della batteria provvedi, di tanto in tanto, ad allacciare alla 220Volt per una durata proporzionale alla potenza della tua o delle tue batterie. Buoni Km a tutti.
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 04/12/2010 alle: 08:49:59
Da circa 3 anni ho posto un timer giornaiero-settimanale, così d'estate gli faccio fare la ricarica per un giorno a settimana e d'inverno due ore al giorno ogni 24h. Ora è in carica dalle 16:00 alle 18:00 tutti i giorni. Il camper è a rimessaggio in box chiuso. Alcuni camper parcheggiati nel mio rimessaggio hanno avuto problemi alla centralina in seguito ai forti temporali che ci sono stati i giorni scorsi. Avevano la 220 fissa 24h su 24.
Romadriver
Romadriver
07/05/2010 181
Inserito il 04/12/2010 alle: 16:57:49
grazie a tutti per le info.[:)]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
