rimessaggio : gli oscuranti a riposo o in trazione
1 20 18
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 17/01/2012 alle: 20:10:49
ciao a tutti sono indeciso se durante il periodo di rimessaggio gli oscuranti sia meglio lasciarli in trazione o in riposo secondo voi se li lascio in trazione si rovinano oppure è il contrario ? oppure è uguale PS:VIVIFELICE
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 17/01/2012 alle: 20:20:05
Io li lascio a riposo per non snervare le molle di riavvolgimento mi spiace solo che si vede all'interno ma è il male minore ciao Toni
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 17/01/2012 alle: 20:20:19
io lascio tutto aperto o meglio zanzariera chiusa e oscurante chiuso nel senso tutto raccolto [:)]
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 17/01/2012 alle: 20:49:28
oscuranti aperti pure io ... ma se si vede dentro il camper e' un problema ? secondo me' no'. tanto se uno vuole entrare entra in ogni modo pure se il mezzo e' in rimessa (e' capitato al mio vicino ) camionaro/camperista/casinista:) il diesel costa troppo ? olio di semi e via :)
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 17/01/2012 alle: 21:00:58
quote:Risposta al messaggio di camionaro71 inserito in data 17/01/2012  20:49:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho detto che è il male minore pero mi da un po fastidio. Che ci posso FA [?][?][?][?][?][?]
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 17/01/2012 alle: 21:06:17
ciao era ironica la mia risposta ...mica accusatoria [:D][:D] il problema e' che io vedo tanta gente che chiude tutto come se volesse nascondere qualcosa ( e magari lo fa' giustamente ognuno a casa sua fa' cio' che gli pare ) !! io lascio tutto aperto pure in libera ...piu' si vede che non c'e' un tubo e meglio e' .... ciao buoni km camionaro/camperista/casinista:) il diesel costa troppo ? olio di semi e via :)
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 17/01/2012 alle: 21:08:49
sempre tutti aperti anche perche in inverno riaprirli col freddo possono subentrare dei problemi La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un fulmine
Modificato da vincenzo1961 il 17/01/2012 alle 21:09:38
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 18/01/2012 alle: 14:12:15
dipende dovo lo tieni rimessato. se all'aperto sotto il sole sarebbe meglio chiuderli, viceversa lasciali aperti. ********************** Cordialmente Pippo5951
Dagally
Dagally
02/09/2009 47
Inserito il 18/01/2012 alle: 16:59:05
Per esperienza personale non lasciarli in trazione, si possono snervare le molle e poi non riesci più a chiuderli. Io ho avuto problemi con i due oscuranti delle dinette, per fortuna ero in garanzia e quindi mi hanno messo tutto a posto a gratis, ma mi hanno suggerito vivamente di non lasciarli più in trazione. Ciao e buoni Km Danilo
fpaolo
fpaolo
04/03/2009 122
Inserito il 18/01/2012 alle: 19:21:48
Salve, volevo ringraziarvi per il consiglio: io li lasciavo sempre in trazione, per non far entrare la luce e rovinare i tessuti, ma credo che dovrò trovare un'altra soluzionne per non rovinare le molle. Paolo
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 19/01/2012 alle: 12:32:06
quote:Risposta al messaggio di fpaolo inserito in data 18/01/2012  19:21:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Paolo non è da te che ci aspettavamo i ringraziamenti ma da chi ha aperto il post ma devo constatare che si è persa l'abitudine
FabiX695
FabiX695
11/09/2006 119
Inserito il 19/01/2012 alle: 12:54:34
...il mio concessionario mi ha consigliato di chiuderli "quasi" completamente (lasciando insomma 6-7 cm di luce), questo per non stressare in toto le molle e poi per evitare che, a oscuranti completamente chiusi, in estate si possa riscaldare oltremodo l'aria tra questo e il plexiglass delle finestre rischiando eventuali deformazioni...e in inverno quel poco sole e quindi calore che può entrare non gli fa male...boh![?] Gli ho dato ascolto e, ad oggi, non ho mai avuto problemi di nessun tipo, quindi può essere che sia giusto... Cordialità FabiX695
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 19/01/2012 alle: 14:13:41
Lasciali sempre aperti sia in inverno che in estate. Se rimessi sotto al sole fatti una tendina con stoffa pesante e appiccicala alla finestra per oscurare. Luigi
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 19/01/2012 alle: 14:51:12
da qualche tempo ho deciso di lasciarli aperti (ovvero riavvolti) pure io, dopo che ho avuto qualche problema nel riavvolgerli poi. Anzi, credo che uno lo dovro' cambiare... A proposito, tutti con l'upsidedown? (Ovvero zanzariera sopra e oscurante sotto) -- gilby
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 19/01/2012 alle: 15:39:53
volevo ringraziare tutti sopratutto tony1 comunque ora che son riuscito a rovinarli un po' li lascio a riposo e tiro le tende...sul vecchio adriatik lasciavo tutto aperto ma i mobili del bagno da bianchi erano diventati gialli PS:VIVIFELICE
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/01/2012 alle: 16:25:28
quote:Risposta al messaggio di obionekenoby inserito in data 19/01/2012  14:51:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Zanzariera sopra e oscurante sotto è meglio che il contrario, perchè con oscurante a metà si può tranquillamente guardare fuori senza doversi abbassare, il contrario sarebbe un pò scomodo[;)]
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 20/01/2012 alle: 09:42:51
[;)] Grazie ragazzi! Io avevo chiuso tutto con gli oscuranti...ma oggi vado al camper e seguo i vostri consigli! Riapro tutto e magari metto le tendine!! [:D]
lura
lura
06/07/2010 164
Inserito il 20/01/2012 alle: 11:01:53
ciao, oscuranti in riposo , sopratutto in inverno..se li lasci parecchio chiusi riaprirli diventa difficile e si spiegazzano... tutto aperto!
avadar
avadar
05/12/2011 23
Inserito il 24/01/2012 alle: 18:31:42
Ciao a tutti come sempre da quando mi sono iscritto a questo forum ho imparato una cosa nuova, lasciare a riposo gli oscuranti! Grazie siete fantastici non ci avevo ancora pensato. Andrea[:)]
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
